Автор Тема: сколько князей было выпущено.  (Прочитано 27563 раз)
Re: сколько князей было выпущено.
« Ответ #20 : 13 Января 2015, 19:27:42 »
Думаю, точного количества не знает никто. И на мой взгляд, Князю AMD стоит верить. По крайней мере из активных-реально самый осведомлённый в этом вопросе.
,  а уж сколько осталось - меньше 10%, т. е. как максимум штук 100, большая часть из которых в плачевном состоянии.
ну уж явно больше 100. Только в нашей области 4 живых и 2 разбитых, один из которых подлежит восстановлению. Это из тех, что мне известны. Может, по всей-то области ещё с десяток будет. Так что думаю, не меньше 300 должно быть...
Оффлайн Князь AMD
  • AMD
« Ответ #21 : 13 Января 2015, 19:39:06 »
у Махова А.С. всё было по всем Москвичам на ПК, т.к. он был из отдела сбыта...
  • 2142R5
IT-инженер, ООО "ПК Аквариус"
« Ответ #22 : 13 Января 2015, 19:46:24 »
Только нет самого Махова. Да и учет этот тоже не досконально точный. А уж дальнейшей судьбы никто не знает вообще...
Оффлайн yura88
« Ответ #23 : 13 Января 2015, 20:05:41 »
  • 1995, Москвич-214122, УЗАМ-3317. 2000, Князь Владимир, F3R
Оффлайн legonxt
  • Пицунда 214100
« Ответ #24 : 15 Января 2015, 10:47:22 »
всех седанов (2142хх) кузовов сделали до 1500 штук (с 1997 по 2001 г.в.).
из них реально машин было меньше 1000, а КВ ещё меньше...
для начала неплохо бы определиться, что считать КВ. 😀
Если просто кузов, то есть кузов 001498:
Без ВИНа, фиолетовый. Сильно похоже на замену кузова, который был приобретен при распродаже после остановки завода.
Если считать авто с ВИНом, то есть кузов 001446:
В продаже летом 2014, в Абакане.
Если пытаться посчитать сколько готовых машин все же успели собрать, то надо ориентироваться на номер шасси.
Пока сам искал себе "последний КВ", то выяснил что последние кузова как Святогоров, так и КВ были фиолетовыми (фотки с конвеера, кузов 001498, еще один "КВ" купленный кузовом на заводе в 2004 году).
Последний известный мне номер шасси это 1304 с двойкой в вине (что ориентировочно должно говорить о его сборке во второй половине 2001 гоад, незадолго до остановки).
Так же надо учитывать что в нумерации КВ шли и Калит-ы.
Так что кузовов в "дикую природу улиц"  попало около 1500, а сварено несколько больше, ровно на столько, сколько вмещали в себя стапеля завода.  😁
А если считать машины, то около 1300 штук.
Ну а сколько осталось в живых.... 🥴
ЗЫ мой КВ по кузову 1071, по шасси 829.
ЗЫЫ:
Да, было бы интересно глянуть на эту инфо.
Потеряна безвозвратно, да?
« Последнее редактирование: 15 Января 2015, 11:01:54 от legonxt »
  • 214100 98год (Пицунда) 2142Y3 01год (Мурена) 2141Y2 (Синий)
У меня есть предпоследний по ВИНу Святогор. :)
Оффлайн Князь AMD
  • AMD
« Ответ #25 : 15 Января 2015, 12:21:14 »
кузов 001498 собирал Темик из старого клуба, выше этого числа не было кузовов вообще! те что были на заводе в металле имели меньшее число.
а всё Махова было в Техпосте...
P.S.
номер кузова для 2142хх включает в себя все седаны с 1997 г.в. (короткий (было их немного, узкие фары, лонжероны на весь пол), КВ (включая 4х4), Дуэт (оба варинта), Калита (включая 4х4)).
« Последнее редактирование: 15 Января 2015, 12:28:57 от Князь AMD »
  • 2142R5
Оффлайн КостяКВ
  • Шта
« Ответ #26 : 15 Января 2015, 13:12:19 »
Мой 1053,  828.
  • 2000, князь, 1.7
Все беды из-за офисной планктонины.
Оффлайн legonxt
  • Пицунда 214100
« Ответ #27 : 15 Января 2015, 15:48:01 »
Мой 1053,  828.
и, наверняка, синий. 😀 Потому как мой под муреной синий полностью.
P.S.
о как. Век живи, век учись. И добавляй ИМХО.  😁
Темик специально такой выбирал? или само получилось?
Оценочное суждение твое необходимо: сколько их таких примерно в металле на момент остановки висело?
ЗЫ. разумно, ведь по сути они все обрезки-прирезки одного кузова.  😁
Оффлайн КостяКВ
  • Шта
« Ответ #28 : 15 Января 2015, 16:02:06 »
Чёрный во всех местах.
  • 2000, князь, 1.7
Оффлайн Князь AMD
  • AMD
« Ответ #29 : 15 Января 2015, 17:01:31 »
https://club.azlk.ru/index.php3?mode=showcar&carid=62042
он выбирал хороший, попался такой 😀
меньше 100 думаю, надо у заводчан спросить...
там было с металле много чего.
P.S.
номера кузова 2141 имели все 41-ые, Святогоры, Долгорукие и 2901.
а 2335 все пикапы...
« Последнее редактирование: 15 Января 2015, 17:03:17 от Князь AMD »
  • 2142R5
Оффлайн ReseT
« Ответ #30 : 15 Января 2015, 22:14:13 »
P.S.
Был кузов с номером ровно 1500, есть бумага подтверждающая это!
Осталось её найти в тонне других документов из салона-магазина...
  • Москвич 214145 98 Москвич 214122 99 Москвич 214223 96 Москвич 233522 01
Москвич 21412 99г. зеленый сад, почти новый автомобиль с пробегом 8178 км.
https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,59598.0.html
Москвич 2142 96г. серебистый, коротыш
https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,62845.msg1342557.html#msg1342557
Оффлайн Князь AMD
  • AMD
« Ответ #31 : 16 Января 2015, 17:14:01 »
слышал, но не видел, хотя на бумаге могло быть что угодно...
  • 2142R5
Оффлайн legonxt
  • Пицунда 214100
« Ответ #32 : 16 Января 2015, 23:36:27 »
Напомниило фильм ДМБ:
"Видишь суслика? а он есть!"  👋
С одной стороны если сам видел то это неоспоримо, а с другой стороны бумажкам в нашей стране принято верить... 😀
Находи бумажку, посмотрим-обсудим.  😎
Оффлайн yraleц
« Ответ #33 : 22 Октября 2015, 19:39:05 »
В 1500 верится с трудом.
Мой КВ 953 шасси, 1013 кузов. Выпуск декабрь 2001 г.
  • КВ М -2142. 2001 год выпуска. Узам 3318. газ\бензин
  • Карма: 250
« Ответ #34 : 22 Октября 2015, 20:17:50 »
Выпуск из ворот завода или с конвейера? Это слегка разные вещи в последние пару лет трепыханий АЗЛК.
Оффлайн aspro
« Ответ #35 : 23 Июня 2016, 01:01:10 »
Как ни странно, у меня кузов 1444, шасси 20001308, год выпуска 2002 (ПТС заводской).
Оффлайн legonxt
  • Пицунда 214100
« Ответ #36 : 18 Июля 2017, 18:27:35 »
Последним _четным_ _номером_ _шасси_ был 1340. Последним _нечетным_ _номером_ _шасси_ был 1277.
Последний четный по шасси КВ жив как автомобиль, на учете, последний нечетный по шасси КВ скорее всего уже уехал на гвозди (принадлежит уже несуществующему ЮЛ с ограничениями ССП от 2005г, шансов на его существование "0").
Номера у последних четных по шасси кузовов в диапазоне 13хх и 14хх.
У нечетных так же: 13хх и 14хх, с исключением в виде короткого 2142 с номером кузова 000001, короткого 2142 с номером 0003хх.
Цвета последних четных машин мурена (сине-зеленый). Перед муреной шли черные машины.
Цвета последних нечетных  машин фиолетовый (последние СВх и 2335 так же фиолетовые, фото с конвеера и продажных "просто кузовов"😉. Перед этим цветом шла мурена (сине-зеленый).
Последние машины это модель Y3, с 3318.
Всего кузовов (машин) с номерами шасси, те с присвоенным ВИНом (те сборка на конвеере, реализация через сбыт как машины), четных 670, нечетных 639.
Это суммарно все модели на базе седана 2142: и КВ, и Калита, и Дуэт - все эти модели шли в одной нумерации кузовов и шасси седанов.
Итого получается _1309_ _серийных_ _КВ_ (машин с номером шасси, те ВИНом). К этому числу надо добавить некоторое количество машин без ВИНа: покупные серийные кузова КВ в ЗЧ, которыми производили всякие замены кузова как у хэтбеков, так и у КВ, покупные голые кузова с продаж 2004-2006гг, которые все же стали машинами (таких "просто кузовов" всего (не больше): 1500 (последний известный номер кузова) - 1309 (количество машин с номером шасси) = 291 кузов). Количество сваренных, но не проданных за 2001-2006гг и ушедших в металл кузовов неизвестно, машинами их считать не представляется разумным, учитывать в статистике тоже.  Вычесть некоторое количество авто, которое получило ВИН, но не реализовано и ушло в металл (раздербанено на ЗЧ по углам). И добавить некоторое количество уцелевших коротких опытных (несерийные машины) 2142 всех серий.
Общее число серийных КВ лежит в диапазоне от 1309 (по шасси) до 1500 (по кузовам).
Число машин на базе 2142 предположительно до ~1370 машин:  670 (четных) + 639 (нечетных) + Х (кол-во коротких из всех наладочных партий с иной нумерацией кузовов, оценочно вряд ли их больше 30 шт) + Y (ставших все же авто из купленных кузовов, максимум 291 кузов, оценочно штук 20-30) - Z собранные и непроданные в 2002-2006гг авто=  ~1370шт.
конкретные уточнения приветствуются.[/i][/s] 😀
Сколько машин фактически  уже потрачено точно не скажет никто, но предположу, что около половины уже в металлоприемке. На осень 2017 официально(!!!) утилизировано около 300 машин, те примерно каждая 5 машина, это ориентировочно ~20% всего выпуска. Среди этих 300 утилизированных машин есть (была) одна (!!!), восстановленная из утиля. И еще множество КВ в статусе "прекращена регистрация", что можно расценивать как то, что они уже в металлоприемке, и что примерно половина всего выпуска седанов 2142 уже точно в утиле.
Выпуск КВ по годам:
ЗЫ: В августе 2001 года в ВИН стали ставить "2" и это обозначало "2002 модельный год". И 2002 год стал появляться в ПТС как год изготовления, хотя фактически машины собраны во второй половине 2001 года, с августа и до остановки конвеера насовсем, а кузова сварены еще то ли в 1999, то ли в 2000гг ( скорее всего вторая половина 2000 года, в 2001 году кузовов уже не варили, сварка остановилась в конце 2000 навсегда. Но может остановилась в 2001, точно установить не получается).
На четных номерах двойка появилась с шасси 1270 (1270-1340), на нечетных - с 1143 (1143-1277), получается что  КВ с 2002 модельным годом всего 102 штуки (35 четных + 67 нечетных).
Но есть и исключения, к примеру кузов 000001: получил номер шасси 9, в ВИНе "1" как год производства, УЗАМ вместо ВАЗомотора. Утилизирован в ноябре 15-го. Мог быть честным коротышом Был им....
Еще стоит заметить, что четных номеров шасси с буквой "V" в ВИНе не встречается (сразу с "W" идут), тогда как нечетных около 30, из чего можно предположить что в начале, в 97-м году, только нечетная смена собирала КВ.
А вот скан бумажки с распродажи кузовов. Можно найти кузова КВ с номерами 1499 и 1500. И, что удивительно, 3. 😀
Кузов 001333:
Кузов 001338:
Кузов 001350 (с бумажки о продаже в июле 2017):
Кузов 001366:
Кузов 001384:
Кузов 001407:
Кузов 001415:
Кузов 001432:
Кузов 001436:
Кузов 001454:
Кузов 001466:
Кузов 001467:
Кузов 001473:
Кузов 001491:
Кузов 001498:
И еще немного фоточек:
первый серийный кузов, 000001 (бит в заднее левое крыло, продан тому, кто въехал, разобран и сдан в металл. Фактически утилизирован на юге):
второй серийный кузов, цвет зеленный металлик. Короткобазный, утилизирован в 2010 году по программе утилизации.
почти последний "серийный" кузов, 001498 (замена кузова у Святогора (СВР) из мэрии Мск, до конца августа 2018 находился в Белгороде, из ставших машинами это наибольший номер кузова):
Почему почти последний: в списках кузовов к продаже "как кузов" были кузова 1499, 1500, других материальных упоминаний больших, чем 1498, номеров неизвестно. В ту распродажу попали кузова, находившиеся на окраске, накопительной площадке перед сборкой и с самой сборки. Сколько кузовов осталось на самой линии сварки, на накопительной площадке перед окраской - неведомо. Накопительные площадки перед покраской и сборкой вмещали по 200 кузовов. Изготовление кузовов КВ на сварке проходило партиями по 10-30 штук (в 98 году, за 99 и вторую половину 00 неизвестно).
Оба КВ (первый и последний) фиолетовые. Но говорить что начали баклажаном и баклажаном закончили - неверно, первый кузов красили уже в 2001-2002 годах. Первые серийные КВ были вишневого цвета.
« Последнее редактирование: 04 Января 2024, 23:14:22 от legonxt »
Оффлайн Ashot)))
  • ненадёжный продавец!
« Ответ #37 : 20 Сентября 2017, 15:16:40 »
У меня кв с номером кузова 1373 и 1364
АЗЛК 2141-01 Renault F3R 2.0i,ГУР, 1990г.в. , Бежевый Салон,Лукас,хром ручки,LIT обвес ориджинал
https://www.drive2.ru/cars/moskvich/2141/2141/wqertyuiop
Оффлайн nikolajivanych
« Ответ #38 : 20 Сентября 2017, 15:51:43 »
А Калитовские кузова не продавались? В Таблице ни одного не фигурирует.
Или была отдельная бумага?
  • М-2141 90г.в. Уфа1,5 М-2142 Князь Владимир 1998г.в. ЮМЗ 6 1989г.в. УАЗ-31622 04г.в. ЗИЛ-157 90г.в. Победа М20 56г.в.
Оффлайн legonxt
  • Пицунда 214100
« Ответ #39 : 21 Сентября 2017, 00:31:05 »
Вся "Калита", судя по всему, в кузовах 5хх-7хх. Ну может пара-тройка выбиваются из системы.
Вроде как не видел бумажек с продажами кузовов Калиты. Если только они как 2142 были обозваны...
