Автор Тема: не вынимается привод из фланца  (Прочитано 1676 раз)
Оффлайн tinec
« : 15 Января 2015, 18:32:53 »
руление не помогает,вал задевает за фланец дифа.
когда ставил тоже мучился помню.
валы импорт.,как осилить попроще?
и когда выну,может подрезать нафик,чтоб потом не мучиться?
с родными,помню проблем не было -крутанул руль -вал упал.
Re: не вынимается привод из фланца
« Ответ #1 : 15 Января 2015, 18:42:50 »
Одна сторона или обе?
Если с одной стороны только, возможно агрегат перекошен. У меня на белой один привод тоже туго мимо фланца ходил, приходилось или хвост КПП откручивать и в сторону отжимать, или движок в бок наклонять.
Подрезать не получится, там нечего резать - на краю канавка под стопорное кольцо.
Оффлайн tinec
« Ответ #2 : 15 Января 2015, 21:08:47 »
оба вала.
даже при вывернут. колесах гдет на 1мм заходят во фланец  😡
ну да ,двигать кпп придеться как в прошлый раз.
но вал попробую укротить или др. поставлю.
« Ответ #3 : 15 Января 2015, 21:14:08 »
Попробуй по фланцам слегка стукнуть, может не совсем до упора сидят на местах.
Кстати, а машины колесами на земле стоит или морда поддомкрачена и колеса вывешены? Просто я всегда на вывешенной делал и проблем не было. А вот когда цепляло, колеса на земле были. Поднимаешь, стойки раздвигаются и привод немного отходит.
Оффлайн tinec
« Ответ #4 : 16 Января 2015, 17:43:15 »
машина на земле/яме.
легко выскочили,после того как кпп назад по максимуму сдвинул и покрутил рулем.
назад придется в обратной последов.
в дороге же будет тяжко,если потреб. замена внеш. шруса (было такое,разобрался гкн после букса груженным в снегу)
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
« Ответ #5 : 17 Января 2015, 05:15:00 »
Я когда кпп снимаю всегда приходится ее хвост отгибать по очереди, чтоб привода вывалились.
Оффлайн Серёг@
  • Карма: 122
« Ответ #6 : 17 Января 2015, 07:48:20 »
монтажкой нужно шевелить и чаще всего это весь силовой агрегат нужно шевелить на подушках,   у меня оба не  пролезают одинаково.
Оффлайн Demonn41
  • Карма: 58
« Ответ #7 : 17 Января 2015, 08:02:09 »
 У меня правый(пассажир) входит-выходит без проблем с слегка выкрученным(наружу) колесом, а левый(водитель) только с максимально выкрученным колесом тока-тока, это на стоящей на колёсах машине(на яме), при демонтажэ(монтажэ) коробки  😁.
« Последнее редактирование: 17 Января 2015, 21:53:37 от Demonn41 »
я оочень лююблю узамы
Оффлайн tinec
« Ответ #8 : 17 Января 2015, 20:28:08 »
други,ставлю другой привод гкн,а на нем,на внут. шрусе есть метал. заглушка  ,ставить с ней?
во фланец она вроде хорошо садится  🤓
Оффлайн veselov
« Ответ #9 : 17 Января 2015, 20:43:45 »
Конечно ставь с ней .
  • 1999 - Святогор - 06
Оффлайн Demonn41
  • Карма: 58
« Ответ #10 : 17 Января 2015, 21:54:29 »
Да с ней.  😁
Оффлайн tinec
« Ответ #11 : 18 Января 2015, 00:07:41 »
 👋 понял,всем спс!
