Автор Тема: Огромный расход топлива  (Прочитано 8583 раз)
Оффлайн Hunt
« : 22 Января 2015, 08:19:04 »
Собственно с начало решил добиться ответа на свой вопрос в азлк клубе, но отвечают там редко, а денежки на бензин тратятся. Дублировать текст не буду, оставлю свою тему. https://azlk-club.ru/forum/index.php?topic=8484.0
Очень прошу помощи. Специалистов(хороших) в своем городе найти очень сложно. Заранее благодарен.
  • 2141 1993г.в. УЗАМ 1.5->1.8 3313 БСЗ Солекс 21041
Оффлайн Student2141
Re: Огромный расход топлива
« Ответ #1 : 22 Января 2015, 09:00:47 »
Привет сосед. В какой части города обитаешь? Заходи на ветку Уфа и Башкирия, там и клубень есть из Стерлитамака, глядишь и поможет разобраться. Может и я подскочу, тоже в ваш город наведываюсь. Я с Ишимбая.
« Последнее редактирование: 22 Января 2015, 09:03:59 от Student2141 »
214100 1999г, ВАЗ 1700
Шевроле Нива 2004 г.
Ниссан X-TRAIL 2005 г.
Оффлайн коляны4
« Ответ #2 : 22 Января 2015, 09:11:35 »
Выстави зажигание по стробоскопу
Проверь броне провода  на работоспособность
Свечки зажигания проверь на работоспособность
Можно и компрессию померить для убедительности.
Карбюратор Озон2107 вообще так-то бы не желателен на моторы 1.7 - 1.8, лучше озон 2140-70
Можно проверить номиналы на жиклёрах
Регулировка карбюратора есть в книгах по Озону, Москвичу, куча видеороликов в инете висит.
p.s.  1.8 - ненасытный мотор, сколько не корми и всё ему мало)))
Оффлайн Ewgenij
  • Ученье-свет,неученье-чуть свет и на работу.
« Ответ #3 : 22 Января 2015, 10:39:21 »
Возможно у тебя 331 гбц.степень сжатия мала,плюс кольцам хана,но это если при движении жрет(крутить приходится),а так 99%карб,и угол зажигания,ежели у о звыставлен копей в Карбе,и ещё на 1,8 21041-10 должен стоять,на худой конец2140 (для1,7)поставь,твой Карб не для 1,8,отсюда и повышенный расход,диффузоры меньше,если нет возможности ни тот ни тот найти пиши отдам за 500р.2140,у меня с ним на 1,7 и 1,8 10-12 был,
  • 2141 93г.в=утиль.2141 94.г.в.1.7=>1.8.бсз.солекс.впуск 42-е клапана,субару опоры,приорозеркала.
Если ты москвичевод,то твой удел ловить на себе взгляды окружающих.И какими они будут,полными презрения или восхищения,решать только тебе...
Оффлайн EXPeRT
« Ответ #4 : 22 Января 2015, 10:55:14 »
Меня терзают смутные сомнения... А бенз нигде не вытекает? Карб отрегулированный ну никак не должен жрать 2,5 ведра на сотню. Если бы провода - колбасило б не по деццки, троило. Но у ТС ведь этого нет. Имхо, течь бенза имеется. В масле посмотри, бенз не появился ли - в смысле, уровень масла не вырос или жидким не стало, случаем? А то бензонасос любит через свою прокладку его в масло пропускать, снаружи и не заметишь. Если уровень более-менее, к вытащенному щупу зажигалку поднеси - вспыхнет, если бенз в масле присутствует. Ну и вонять бензом может от щупа, конечно. Холостые могут падать, лампочка давления масла помигивать на холостых.
« Последнее редактирование: 22 Января 2015, 11:04:32 от EXPeRT »
  • 214122 1995 F3R
М214122,  ОТ с волговской; ковка 15"; Калиноподрулевые; передние элСТ;  сиденья Honda Accord VII 2006 г.в. кожа+велюр с штатным подогревом, автозапуск,  реномотор, Lucas, непиленные фордопружины 2,5 Kilen, бэхозеркала, ПВТ Volvo, ЗДТ А6
Оффлайн Hunt
« Ответ #5 : 22 Января 2015, 11:53:17 »
И тебе привет. Я через дорогу от второй гимназии проживаю. Буду рад помощи, обязательно зайду в эту ветку.
Щуп вроде нюхал, не пахнет, но зимой чутье притуплено, попробую поджечь.
Провода проверю сегодня или завтра тестером.
« Ответ #6 : 22 Января 2015, 12:08:45 »
Поскольку речь идет о расходе "литрами", единтвенное, куда может течь - на улицу. В масле уже и литр был бы здорово заметен.
Оффлайн EXPeRT
« Ответ #7 : 22 Января 2015, 12:14:14 »
Согласен, но это только в том случае, если само масло нигде не течет на улицу. Хотя двиг давно бы уже клина словил от такого количества бензина в масле.
  • 214122 1995 F3R
« Ответ #8 : 22 Января 2015, 12:29:53 »
Значится, считаем.
Стехиометрическое соотношение - 14:1, смесь горит в диапазоне от 11:1 до 17:1.
Нормальный расход составляет примерно 10/100, автор заявляет о расходе порядка 30/100, то есть, втрое выше.
Соответственно, ТАК богатить/переливать не может - смесь была бы негорючей.
Выплевывает несгоревшую смесь, работая на двух цилиндрах? При этом расход возрастет вдвое с хвостиком, но оно ж ехать не будет совсем. Автор, оно едет? Сюда же отнесем косяки с ГРМ и прочую экзотику типа двухтактного двигателя. СО/СН померить бы.
Третий вариант - течет. Как я уже сказал, течет на улицу, ибо внутрь деть больше литра топлива проблемно. Раз на стоящей машине не вытекает, значит, всего-то надо обследовать на работающей машине тракт от бензонасоса до карбюратора. Подергать все стыки, погнуть все шланги.
Резюмирую: столько бензина сгорать не может. Течет или из трубы, или после бензонасоса.
Оффлайн Hunt
« Ответ #9 : 22 Января 2015, 13:10:02 »
Значится, считаем.
Машина едет достаточно резво.
Допустим я все тщательно проверил на течь, она отсутствует.
Может ли быть такой перерасход только из-за расстроенных клапанов или же проблем со свечами, вв проводами и трамблером?
P.s. между гбц и блоком цилиндров с правой стороны, через прокладку, течет масло, (не сильно, проверяю периодически щуп, масло в пределах нормы) может с этим еще что-то связано.
« Последнее редактирование: 22 Января 2015, 13:14:26 от Hunt »
Оффлайн vovandemon89
« Ответ #10 : 22 Января 2015, 13:14:21 »
У меня тоже кушал, оказалось трубка прогнила под задней дверью. Заметил только когда снег появился, по желтоватому пятну под машиной
Оффлайн Hunt
« Ответ #11 : 22 Января 2015, 13:15:20 »
Так я тоже каждый день заглядываю, снег осматриваю. Вроде все чисто. Позже на яму попробую загнать.
« Ответ #12 : 22 Января 2015, 13:16:05 »
Кстати до сих пор там шланг вместо куска трубки
Оффлайн Hunt
« Ответ #13 : 22 Января 2015, 16:39:27 »
Сходил к машине, проверил ВВ провода, сопротивление от 5 до 10 кОм.
Выкрутил одну свечу.
Но самое страшное, когда я начал осматривать щуп (до этого недели полторы назад смотрел), я не увил на нем масла вообще, вытащив пару раз, так и не увидел уровень, предположил что там все таки бензин и он успевает сползать до того как я его вытащу. Резким движением выдернул щуп и обнаружил на нем черную почти упавшую капельку, поднес зажигалку, чиркнул и эта жидкость загорелась...
Каковы мои дальнейшие действия?
Поменять бензонасос и заменить масло?
Какие свечи посоветуете поставить для контактного зажигания и с каким зазором?
« Ответ #14 : 22 Января 2015, 17:01:24 »
А что свечи? Ну копченые, ничего такого. Свечи смотрят после проезда по трассе, хотя б 10-15 км на прогретом моторе.
Масло убегает - сам же об этом сказал. Если поджигать - масло гореть тоже умеет.
Трехкратного перерасхода из-за клапанов/свечей/зажигания быть не может, я кому цифры привел? 10-15% максимум, дальше не едет и из трубы бензин выливает.
Оффлайн Hunt
« Ответ #15 : 22 Января 2015, 17:07:01 »
Ну горело совсем не как масло, от малейщего прикосновения огня загорелось и не потухло пока не сгорело, да и запах все таки с примесью бензина, вязкость не та...
« Ответ #16 : 22 Января 2015, 17:25:01 »
Ну значит, масло сливай, насос снимай, мембрану меняй и вылет штока не забудь проверить. Может, сильно торчит, вот и рвет мембрану
« Ответ #17 : 22 Января 2015, 21:15:49 »
дофига это. 2-3 максимум
Особенно на контактном. Наверняка есть пропуски зажигания
Оффлайн EXPeRT
« Ответ #18 : 23 Января 2015, 01:11:51 »
У меня на рено 5-7, все пропаяно.
  • 214122 1995 F3R
Оффлайн BACKFIRE
« Ответ #19 : 23 Января 2015, 02:05:11 »
При наших проводах та, хе- хе я на новых и по 20 находил, тут как повезет 😁
Отправлено с моего A100 через Tapatalk
