Автор Тема: 5-я. 170 иииииии..... чему хана?  (Прочитано 2516 раз)
Оффлайн владимир55
Re: 5-я. 170 иииииии..... чему хана?
« Ответ #20 : 27 Января 2015, 17:33:36 »
Приветствую!
Буквально вчера на трассе вылетела 5 передача, непобежденно текут привода, немного подвывает,
 Остановился, 1,2-5 не едит! Трындец думаю, вскрытие показало: шлитцы диска сцепления, вернее они целые, а при провороте пальцем, тупо вращалась со скрежетам(лукас)
  • святогор 98 214145 рено
« Ответ #21 : 27 Января 2015, 17:37:55 »
... Трындец думаю, вскрытие показало: шлитцы диска сцепления, вернее они целые, а при провороте пальцем, тупо вращалась со скрежетам(лукас)
так что показало вскрытие? шлиТцы целые? и что тупо вращалась со скрежетАм?
Оффлайн Demonn41
  • Карма: 58
« Ответ #22 : 27 Января 2015, 19:34:42 »
6 лет на межгороде откатал на скоростяж 140-150-180 летом и 110-140 зимой, кпп не приносила проблем, залог здоровья- уровень масла в норме. так и продал авто без вмешательства в кпп, пробег был 180.
Уникальный случай. 😏
я оочень лююблю узамы
Оффлайн валентин2141
  • БУДЬ ТВЕРДЫМ ДО КОНЦА!
« Ответ #23 : 27 Января 2015, 19:34:58 »
Шуп при отпускании педали паявился(, при нажатии тишина. Машина во дворе стоит. Думаю сразу на случай выжимной прикупить! Может какой нибудь добрый человек подскажет проверенный выжимной на f3r?) поиск дал результаты...., но хочется проверенный лично человеком или 100% хороший вариант!
  • москвич 2141 1994 г.в Узам 1.5 - узам 1.8-; рено!!!.Диски вкруг и т.д.
Оффлайн владимир55
« Ответ #24 : 27 Января 2015, 19:36:05 »
Внимание: шлицы на диске сцепления целые, а сунув пальцы вотверстие со шлицами- проворачиваются!!! 🤔
Оффлайн владимир55
« Ответ #25 : 27 Января 2015, 19:46:25 »
 Вобшем подходяшего диска в эту роковую ночь не нашлось, но по размеру попался какой-то, но большей напайкой(как это назвать) где по кругу типо обгонных пружин, как оказалось после сборки лепестки недадавливают диск, трос затянул до самых.... и наоборот.
Доехал до дому, вобщем без сцепы :ищу диск
« Ответ #26 : 27 Января 2015, 20:16:04 »
внимание! пальцы  куда попало не сувать!  🤔
« Ответ #27 : 27 Января 2015, 20:22:50 »
Да все практически ставят СКФ - номер в теме "Каталог деталей..."
И у меня стоит
Оффлайн professor41
« Ответ #28 : 27 Января 2015, 23:02:43 »
Всем привет! Сегодня ехал на 5 передаче 170 по спидометру. В реале 156 примерно. И вдруг появился шум такой, царапающий что ли шеркащий как бы в КПП громкий достаточно. И чувствуется что бьющий не много. Ставлю на нейтраль звук остаётся. Выжимаю сцепление так же все. И утихает его частота ( ни уровень шума) с падением скорости. В ручке КПП чувствуется какая то не хорошая вибрация. Вообщем от вращения приводов зависит звук в КПП. С маховиком связи нету. Хорошо что есть КПП в запасе. Буду менять. КПП текла из приводов и возможно было масляное голодание ( .Вообщем как думаете чему пипец? Стоит ли ковырять самому? Кстати все передачи так же включаются и работают.  Только ручка кпп дрожит и как будто что то шкребет там. А при заднем ходе звука нету. Подскажите чем можете!
Блин( видео звука не могу загрузить.
у тя оси сателлитов из дифференциала вылезли и по картеру долбят. Сергей их заваривает: (https://www.avito.ru/moskva/zapchasti_i_aksessuary/usilennye_kpp_dlya_moskvich_2141_garantiya_1_god_25222759)
  • ракета
Оффлайн Серёг@
  • Карма: 122
« Ответ #29 : 27 Января 2015, 23:53:43 »
ось она одна...
 если бы ось  вылезла и по корпусу била, то в корпусе ГП при таких нагрузках очень быстро получается  отверстие  ДЫРА  немалого размера, со всеми вытекающими....  маслами и лишними деталями  😴   ехать дальше как автор не получилось бы  🚬
Оффлайн professor41
« Ответ #30 : 28 Января 2015, 01:18:24 »
ось она одна...
не знал шо она одна, да не суть. палец (или ось) сателлитов вылез у Слоняры и он со 100кмч с заблокированными колесами поскользил прямо несворачивая. правда у него она картер распорола и масло вытекло. слышано из 1 уст своими ушами в 2011году от Р.Х. декабря месяца в Мытищинском районе в поселке "Историк" (или где он там живет не помню)
  • ракета
