Автор Тема: Не двигается лапка сцеплени  (Прочитано 4632 раз)
Оффлайн INKO
« : 25 Января 2015, 22:02:06 »
ДОБРОГО времени всем. У меня возникла проблема  со сцеплением, ехал педаль ушла в пол, вышел посмотрел лапка в верхнем положении и имеет свободный ход в верх и в низ).Оставил машину притянул в гараж, достал коробку выжимной вроде в норме, КОРЗИНА  на мой взгляд ещё живая хотя от выжимного есть вмятины. Поменял выжимной, поставил кпп и лапка в стопоре не вверх не вниз, на 2-3мм ход. убираю болты с кпп(крепления к двигателю) коробка отодвигается. ПОДСКАЖИТЕ  в чём дело....
  • космич 21412 1.5 уфа
Оффлайн Алик
  • すべての時間
  • Карма: 92
Re: Не двигается лапка сцеплени
« Ответ #1 : 25 Января 2015, 22:17:03 »
К оси-то лапка притянута?
Омар Хайям. Рубайят
Оффлайн INKO
« Ответ #2 : 25 Января 2015, 22:19:07 »
Не совсем понял вопрос? Собрал всё нормально поджибник на месте, ходит отлично, только когда не присланён к корзине. как только соединяешь кпп так всё в стопоре находится
Оффлайн INKO
« Ответ #3 : 25 Января 2015, 22:21:03 »
наверное я понял, лапка к оси  (ВАЛ ИЗ КОЛОКОЛА на который лапка и зажимается 1 болтом) всё там в норме
Оффлайн vovandemon89
« Ответ #4 : 25 Января 2015, 22:22:52 »
Камасутра по регулировке сцепления в помощь. Скорее всего пережато
Оффлайн INKO
« Ответ #5 : 25 Января 2015, 22:26:27 »
так как она может прежата если  даже нет на лапке тросика сцепления? Он не стоит, зачем мне его ставить если лапка даже от лома не передвигается, педалью наврятли поменяешь положение.
Оффлайн Алик
  • すべての時間
  • Карма: 92
« Ответ #6 : 25 Января 2015, 22:42:18 »
Единственное, что приходит в голову- выжимной не сел на направляющую втулку. И его зажало между лепестками корзины и втулкой... Или просто заклинило на втулке. Если втулка "родная", т.е. пластиковая, то её могло покоробить или поломать...
Омар Хайям. Рубайят
Оффлайн INKO
« Ответ #7 : 25 Января 2015, 22:52:55 »
я исключаю этот вариант, т.к лапку в крайнее нижнее положение ставил когда надевал коробку,потом проверял на 2-3 см оттягивал кпп, всё ходит изумительно. Может ли корзин так не давать выжимному отодвигать ? я грешу на корзину .
« Ответ #8 : 26 Января 2015, 11:46:14 »
... У меня возникла проблема  со сцеплением, ехал педаль ушла в пол, вышел посмотрел лапка в верхнем положении и имеет свободный ход в верх и в низ)....
т.е сцепление оказалось в состоянии выжато?
свободный ход сколько?
... достал коробку выжимной вроде в норме, КОРЗИНА  на мой взгляд ещё живая хотя от выжимного есть вмятины. ...
т.е. разобрал и всё целое?
что за вмятины?
Оффлайн Леонидович
« Ответ #9 : 26 Января 2015, 12:16:07 »
... ехал педаль ушла в пол, вышел посмотрел лапка в верхнем положении и имеет свободный ход в верх и в низ) ...
Мне кажется там съело шлицы или сдвинулась лапка или болт стяжной ослаб.
 А дальше после того как снимал-ставил КПП
« Последнее редактирование: 26 Января 2015, 12:20:40 от Леонидович »
Оффлайн Леонидович
« Ответ #10 : 26 Января 2015, 12:23:56 »
...  т.к лапку в крайнее нижнее положение ставил когда надевал коробку ...
 Лапку то ставил, а она скорее всего на валу проскальзывает.
« Ответ #11 : 26 Января 2015, 18:07:37 »
я бы с троса начал
Оффлайн INKO
« Ответ #12 : 26 Января 2015, 21:16:16 »
я бы с троса начал
с тросом все в порядке, он целый.заглушка снизу тоже.лапку давил рукой при помощи отвертки, может ли быть такое ,что без троса я не могу поднять лапку?
« Ответ #13 : 26 Января 2015, 21:22:54 »
не поднимешь и не продавишь.
сил не хватит
Оффлайн INKO
« Ответ #14 : 28 Января 2015, 23:16:21 »
я очень надеюсь на это! Не хотелось бы менять корзину! Завтра если повезёт после работы попробую снова всё прикрутить и поставлю трос, а там посмотрим выжму или не выжму. просто раньше, может я заблуждаюсь я мог нажимать рукой хотя бы немного!
Оффлайн INKO
« Ответ #15 : 30 Января 2015, 11:35:20 »
Лапка на валу не проскальзывает, выжимной выжимает. Включилась передача и не отдаёт её на выкл двигателе (бред каккой то ), хотя до этого нормально включались.
Оффлайн Леонидович
« Ответ #16 : 30 Января 2015, 13:17:49 »
Выжима потому что нет, вот и проблемы с переключением передач.
 Как определил что не проскальзывает лапка ? Рукой её не провернёшь. А ты попроси кого-нибудь понажимать педаль сцепления, а сам понаблюдай за лапкой и за валом. Возможно она слегка удерживает вал, и даже чуть-чуть поворачивает его, но когда выжимной упёрся в корзину - лапка не удержала вал и проскользнула. Было у меня такое - съело шлицы на валу. Вот ты вбил себе в голову что лапка с валом у тебя в порядке. Перепроверь !
 Если нет друга, привлеки подругу, или просто прохожего попроси, посади за руль пусть нажимает.
« Ответ #17 : 30 Января 2015, 20:23:34 »
Излишняя самоуверенность- враг наш ! Еще раз надо проверить не перемещается ли лапка на валу, как писал Леонидович
Оффлайн INKO
« Ответ #18 : 06 Февраля 2015, 10:44:35 »
И так итог снял коробку 3 раза, поменял подшиПник, диск сцеплеия, корзина в норме. Пока доставал коробку её сломал (передачу не отдавала). Разобрал собрал коробку за кинул всё на места- и заработала машинка. Лапка не ходила, вообщем я и не знаю! Потому что одекватной причине поломки я не вижу. Начала она прокручиваться уже в конце когда я поработал ломиком 🤣. Всё же всем спс, за совет. Зато я для себя вынес что такое сцепление !!!! и с чем его едят
Оффлайн Леонидович
« Ответ #19 : 06 Февраля 2015, 18:21:43 »
 Ну так, ногой нажимаешь это как раз как ломиком, а рукой нажимать лапку - сцепление не продавишь.
 Эту версию тебе как раз раньше и толковали.
