Автор Тема: Новый самодельный ЧЯ (стоит ли заморочиться?) Bolt-On  (Прочитано 2777 раз)
Оффлайн GetinakS
  • это будет круто
Имеется вариант сделать новый ЧЯ почти с нуля (кроме корпуса - на 3D принтере оный будет во первых кривым, а во вторых нифига не герметичным). При этом будет сохранена совместимость с нашим ЧЯ старого образца (за исключением подвода +12в в этот самый ЧЯ, т.к. наш вариант - турбопорно) по разъемам (т.е. снял старый и поставил новый без переделок (кроме ввода +12)), будут исправлены косяки (вентилятор через гудок, фиговые +12 и т.д. ) и добавлены плюшки (приближение к иномарочной схеме "по преду на каждую лампочку", вывод через ЧЯ питания на доп. оборудование, готовые разъемы для упрощения подключения сигналки, контроль исправности предохранителей и т.д.). Сразу говорю одно но: цена будет КОНСКОЙ и ДИКОЙ (но "иномарки покупают те, кому на обслуживание москвича денег не хватает 😆 "😉 - не думаю, что выйдет дешевле 7000р.
Лично мне наш блок мозги не канифолит и работает как надо (пока керхером по нему не пройдусь со снятой крышкой  🤣 ), а многим он жизнь портит. Единственное, что меня в нём раздражает - это геморой с подключением всяких вкусностей, который был решен с легкой руки блоком предов от шахи в бардачке.
Так вот вопрос - стоит ли мне заморочиться. на выходе будет несколько вариантов - тупо схема нового ЧЯ, рисунок печатной платы (это нахаляву для тех, у кого руки растут правильные и есть доступ к оборудованию), сама плата без начинки (за умеренную цену), плата с начинкой (распили свой убитый ЧЯ, просверли отверстий, поставь разъемов и готово - КОНСКИЙ ЦЕННИК) и готовый ЧЯ (кинь отдельно +12 с аккума, подключи проводку и катайся КОНСКИЙ ЦЕННИК++).
Мои ведра на драйве:
4x2
4x4
Оффлайн dmvarlamov
Имеется вариант сделать новый ЧЯ почти с нуля...
Вариант проще - поставить Ч.Я. НО, и будет счастье.
Сам раньше думал свой сваять, пока не поставил. Там мощные контакты разведены не по плате, а по отдельным проводникам, не медным, конечно, но тоже неплохо. Три года - ни одной проблемы.
ИМХО максимум за 3000 продашь дороже маловероятно , тут просто новый ЧЯ за 1500-2000 единицы покупают.
... будут исправлены косяки (вентилятор через гудок, фиговые +12 и т.д. ) и добавлены плюшки (приближение к иномарочной схеме "по преду на каждую лампочку", вывод через ЧЯ питания на доп. оборудование, готовые разъемы для упрощения подключения сигналки, контроль исправности предохранителей и т.д.). ...
насколько я понимаю все эти плюшки реализованы в ЧЯ 48.3722
Оффлайн GetinakS
  • это будет круто
Да, реализованы. Но для его установки надо переделывать проводку и крепление. После чего возникает вопрос - а если завтра этот ЧЯ накроется медным тазом, что делать, где купить замену? В случае самопала - ставим обычный ЧЯ и теряем только ДОПы.
4x2
4x4
одно но.
твоего нет вообще. даже устанавливать нечего. а это вполне реально найти.
и цена адекватная до 2 000 рублей вполне покупабельно.
ну и ремонт никто не отменял. да и чему там ломаться то?
Оффлайн GetinakS
  • это будет круто
одно но.
Согласен - моего нету.
Ремонт замена и поломки - гипотетически может понадобиться замена, если при ремонте потерять старый или уронить на его плату кувалду с чердака  😁
В общем идея понятна - себе наверняка сделаю в неразумных сроках (год и т.д.), а далее тупо выложу инфу, если всё понравится.
4x2
4x4
будем ждать. вдруг действительно сделаешь? хотя сомневаюсь сильно.
А в какой момент берется конский ценник? Листок даухслойного текстолита на три ящика - 500 рублей. Разводка ЛУТом - почти даром. Протравить - тоже близко к "даром". Залудить и припаять - в день 5 ящиков можно сделать, то есть около 500 рублей. Компоненты - еще 500. Итого 2000 - за глаза хватает.
И не совсем понятно, почему корпус на принтере нельзя печатать. Из АБС, думается, вполне можно.
А вот с этого: почти даром....
и берется. Если так все просто, взял вот сделал бы уже давно и продавал. На словах всегда все просто, а как до дела доходит, так все сливаются....и где ты  нормальный сстеклотекстолит за 500 руб видел? С нормальным слоем меди и двусторонний.
450 р
размер 1.5 х 200 х 300
насчёт слоя конечно ничего не скажу. надо смотреть.
в принципе купить можно. чем больше лист - тем дешевле.
Зачем я буду делать ЧЯ, если мне нравится ЧЯ с/о?
Но с разработкой плат и электроники дело имею, так что прикинуть стоимость некрупного и грубого изделия могу.
Про текстолит, конечно, я хватил. В 100р на ящик можно уложиться: https://www.platan.ru/cgi-bin/qwery.pl/id=513443403
Оффлайн vovandemon89
Михаил, там толщина меди 99% что 35микрон. А в чя такой толщины маловато, если только усиливать медными проводниками
я не про это. просто текстолит найти можно и хороший. дело времени и желания.
кстати... в родных платах какой стоит?
Найти то можно, только слой меди нужен минимум 0,5 мм это с одной платой если делать, чтоб не было проблем со сгоревшими дорожками. В родном с двумя платами около 2мм текстолит и вроде 0,35 фольга. Причём мне не понравился родной текстолит, отваливается фольга даже при не сильном перегреве
Блин
Оффлайн Tuv
Все хорошо, но какие преимущества перед "родным" 48-м ящиком кроме болт-он по проводке? на проводку можно и переходники сваять.
Москвич-21412 "Карл" 1994г.в.
УЗАМ 3310 -> F3R 272
2хЭСП, ж0лтый ПУ в передней подвеске, ГУР
На полочке: КВ-зеркала.
Употребляющие предлог "С" вместо "ИЗ" достойны хватания раскаленными щипцами за филейные части тела.
Никаких. Если только мутить контроль ламп и предов, ну можно ещё сделать не 16 предохранителей, а 100500
в 48-м блоке их 28. в смысле предохранителей
У меня его нет к сожалению, но я имел ввиду, то что можно сделать отдельно на любые потребители преды
