Автор Тема: Сильная вибрация в салоне  (Прочитано 1587 раз)
Оффлайн smart532
« : 30 Января 2015, 19:31:16 »
Всем привет! После замены подушек двигателя на Tigar из старых запасов (новые) в салон пошла сильная, очень сильная вибрация на холостых. Вопрос: что делать?
Оффлайн Demonn41
  • Карма: 58
Re: Сильная вибрация в салоне
« Ответ #1 : 30 Января 2015, 19:33:37 »
Как будто движок сейчас выпрыгнет, Тигар излишне мягкие. А может об чего то долбит... 😀
я оочень лююблю узамы
« Ответ #2 : 30 Января 2015, 20:38:29 »
Тигар - мягкий - отлично гасит движок. Если нигде ничего не задевает за кузов, скорее всего, при замене агрегат сдвинулся в другое положение, что и послужило причиной резонанса. Возможно возникли излишние напряжения выхлопа, начиная от коллектора. Здесь давно учили как их вычислить - рукой в перчатке за приемную трубу - вибраций быть не должно. Лечить перекладкой подвеса всего выхлопа - от начала и до конца.
« Ответ #3 : 30 Января 2015, 20:42:46 »
как вариант - тигар не настоящий а излишне дубовый.  заодно подушки кпп проверит не мешает.
  • Карма: 250
« Ответ #4 : 30 Января 2015, 21:01:56 »
Вопрос: что делать?
Пересмотреть установку опор мотора на балку. Бывает пипкой опоры в отверстие балки не попадается и мотор слегка наклоняется и давит "штанами" на стабилизатор. На холостых ого-го как зудит.
« Ответ #5 : 31 Января 2015, 00:40:15 »
https://forum.azlk-team.ru/index.php?topic=38038.0
читать всю тему.
