Автор Тема: Усиление крепления оси промежуточной шестерни З.Х.  (Прочитано 2841 раз)
Оффлайн БОРИС-93
  • полное МЯУ!!!
Начитавшись ужасов про поломку этой оси при шустрой езде ЗХ, вспомнил, что когда то в ЗР была статейка и там был чертёж железяки, которая ставится в разъём кпп, в сделанные пропилы и держит свободный конец этой оси. В поиске вывалились описания поломок и что этому предшествует. Чертёж найду.
А вот кто-нибудь делал подобное?
Оффлайн Alex1960
КПП-шник - весьма предприимчивый товарищ.
Оффлайн vvk_
М2141 91 г.в., F3R
Оффлайн panich23
  • Карма: 28
Привет Борис ! 👋
Я так понял ты Москвича приобрел.
Не бойся ужасов, даже я за 240тыщ ни разу не сломал эту ось, а ты тем более не сломаешь.
Чтоб сохранить ось, надо придерживаться всего одного правила - ехать ЗХ только внатяг. В этом случае шестерня ЗХ сама прижимается к двум другим, причем так сильно, что если(гипотетически) вынуть пресловутую ось, то машина продолжит двигаться. Когда происходит торможение двигателем, шестерня ЗХ пытается отодвинуться от двух других, в этом случае её удерживает ось.
По этому резко тормозить(сбрасывать газ) двигателем при движении ЗХ нельзя.
И уж тем более нельзя, заводить с толкача на задней передаче. 99% поломок именно из-за этого.
Есть у меня мужик знакомый 50лет. Он на своем Москвиче наездил почти 300тыщ и ни разу не ремонтировал КПП, так как ездит плавно и не спешно. Думаю ты из таких же будешь.
Ещё эта КПП не любит пониженный уровень масла, при езде на 5й передаче. Если не знаешь сколько масла в КПП, 5ю не используй, иначе она(5я) умрет.
Масло в основном течет из под приводов. Иногда очень трудно лечится, но если знать как правильно лечить, то получится.
Удачи тебе, расслабься и просто езди ! 😉
Оффлайн Demonn41
  • Карма: 58
Не повторять опасно для коробки !
На днях ковырял карбюратор, как водится машину поставил во дворе вторым рядом, тут сосед звОнит мол, отгони машинку-отъезжаю. Я не долго думая(ума то много 😁) выбежал, на стартере отъехал вперёд, а назад, думаю рискну, тоже на стартере сдам...не тут-то было - машина просто не поехала! Стартёр тыкнул и замолчал, машину затолкали руками. Часик понервничал, пока дособрал карбюратор, думал, капец задней, но вроде обошлось - завелась и поехала назад - вперёд как и раньше. За период эксплуатации мною москвичей, а это более 700тыщ кэмэ (это растояние до луны и обратно в перигее) ось шестерни задней передачи не ломалась.
« Последнее редактирование: 10 Февраля 2015, 11:42:11 от Demonn41 »
я оочень лююблю узамы
Оффлайн БОРИС-93
  • полное МЯУ!!!
Привет Борис ! 👋
Ещё нет, только намыливаюсь. Хотя уже свербит.
Просто начитался на ИЖ-форуме страстей про свечи-МПСЗ ф топку. 😁
Скиньте, пожалуйста ссыль про кпп-шника, которую должен знать каждый москвичист (пусть даже с перерывом на другую машину), а то у VVK только альбом без описалова. Или у мну что-то не открылось.
Оффлайн Demonn41
  • Карма: 58
Вот ССыль на его объявление на авито, там и ориентировка.
https://www.avito.ru/moskva/zapchasti_i_aksessuary/usilennye_kpp_dlya_moskvich_2141_garantiya_1_god_25222759
ссылка устарела блин
« Последнее редактирование: 10 Февраля 2015, 11:41:24 от Demonn41 »
Оффлайн Demonn41
  • Карма: 58
Оффлайн Алик
  • すべての時間
  • Карма: 92
Уууу  🤣 Эт горааааздо более надежный аппарат  😆
Забудь про страсти с КПП АЗЛК. По сравнению с омкой она не ломается вообще никогда.  🤣
Омар Хайям. Рубайят
Оффлайн БОРИС-93
  • полное МЯУ!!!
Но запасную имей! (Из кодекса истинного москвичевода) Вот её то и можно тюнингануть.
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
Посади втулку на клей Loctite 641. У меня сейчас так сделано. КПП купил бу, разобрал для профилактики и увидел, что ось болтается. Ухи которые болтами крепят ее отломаны. Отверстие в алюминии уже разбило порядком, что она проваливается легко туда.
Ухи приварил, но втулку поставил на клей для втулок.
А потом решил переделать, с другой снять втулку целую. Дак вот молотком бил - не выбил. Закрутил обратно болты и так езжу.
Оффлайн panich23
  • Карма: 28
Ни где так прочно не сделана(закреплена) ось шестерни ЗХ, как на омке. Это её самое сильное место. 😎
Оффлайн GetinakS
  • это будет круто
Вот как ни старался - не смог убить нашу КПП (правдо тазодвиг к этому не располагает, но всёравно), и эту шестерню тоже.
Самый писк моды был выдергиванем сидящей на брюхе в ручье 2105. Выдергивал естественно задним ходом (т.к. задний лонжерон был давно убит проушиной при попытке выдернуть зарытый уаз) в заснеженом поле. Сиё действо за вечер повторялось дофига раз, кроме пятёрки выдергивалось и иноподелие на лысой резине.
Мои ведра на драйве:
4x2
4x4
Оффлайн Алик
  • すべての時間
  • Карма: 92
Что ты выберешь?
1. При заводе с толкача задним ходом- гарантированно выбьет заднюю. Если этого не делать- тысяч на 150 ходу можно рассчитывать, если где-то по середине завернуть и законопатить гадский болтеГ
2. Ни с того, ни с сего, ВДРУГ, каждые 10-20 т.км ты включаешь пятую и... И все, и ни туда- ни сюда. Ну ты понял  🤣
Омар Хайям. Рубайят
Оффлайн panich23
  • Карма: 28
Что ты выберешь?
На АЗЛыК только один вид КПП существует.
Это как раз не страшно.
Оффлайн Deepwerk
Там обычно болты расслабляются(точней их с завода не затягивают когда) и ось начинает потихоньку шататься при движении задним ходом, разбивая при этом свое посадочное место. Ну и после этого только замена корпуса кпп.
Или был у меня случай, приехал свр с реальным пробегом 35 т.км.
У него просто проломилась стенка в кпп, на которой расположена ось шестерни З.Х.
Но как ни странно, чуть позже сгорел стартер, полагаю причиной были действия описанные  Demonn41.
bmw езч 525, азлк 2141 1.5=>
