Автор Тема: Плохой запуск двигателя f3r  (Прочитано 6033 раз)
Оффлайн Black_x
  • Подпись под аватаром ;)
Re: Плохой запуск двигателя f3r
« Ответ #20 : 12 Февраля 2015, 11:40:07 »
Хорошо, а как у тебя с выходными
  • 99:AZLK:F3R "Темный Богатырь" , Kia spectra 1.6
« Ответ #21 : 12 Февраля 2015, 13:54:29 »
печально. Я по выходным с ребёнком сижу, можно в принципе прогулку совместить с диагностикой. Но тогда в Люберцы тебе надо будет подъехать. я в личку позже напишу, что на этих выходных у меня.
Оффлайн Black_x
« Ответ #22 : 12 Февраля 2015, 14:08:53 »
Да нечего, тогда с понедельника как нибудь. А то у меня сейчас вентелятор охл. не работает, на выходных может поменяю.
Оффлайн valera1978
« Ответ #23 : 12 Февраля 2015, 19:28:26 »
  Взял адаптер ELM 327 на разёме USB V1.5a, сделал переходник с OBD2 на 12 pin (если не правельно Исправте меня). Затем скачал программу DDT2000, но при установке выскакивали ошибки  и программа запускается как-то не правельно. Если есть у кого-нибудь софт скиньте мне.  Заранее благодарю.
   OBD2.      12pin
 16.+12v.      2.+12v
  5. GND.       6.GND
  7. K-line.    11.K-line
 15. L-line.    10.L-Line
« Ответ #24 : 12 Февраля 2015, 23:54:42 »
Оффлайн Сергей Кокин
« Ответ #25 : 18 Февраля 2015, 12:00:39 »
у меня двигатель f3R .проблема утром заводится когда пережмешь шланг обратки топлива и секунд через 20 отпустишь работает как часы . насос менял и новый бош и с рабочей целиком бензонасос ничего не меняется .шланг с трудом стал перегибать как заменил насос .авто мне только 3дня назад пригнали может перепутаны обратка с подачей подскажите какой выход из ситуации.спасибо заранее
  • старенький реногор только купил 1998г.F3R.Святогор
« Ответ #26 : 18 Февраля 2015, 13:49:00 »
давление в системе какое до рампы?
« Ответ #27 : 18 Февраля 2015, 13:55:50 »
Подача - дальний штуцер от радиатора, обратка - ближний
« Ответ #28 : 18 Февраля 2015, 16:51:20 »
до рампы почти 7 давление я же говорю шланг обратки с трудом перегибаю.и еще вопрос если перекинуть местами на рампе шланги ни чего страшного не будет не стрельнет
« Последнее редактирование: 18 Февраля 2015, 17:02:32 от Сергей Кокин »
« Ответ #29 : 18 Февраля 2015, 16:56:16 »
с бензонасосом проблем точно нет мой на другой москвич ставили заводится как часики работает я еще ра з переспрашиваю с обраткой не перепутали подачу как проверить ведь по вашему и от туда иот туда должен идти бензин я на нем еще не ездил по этому не в курсе  что с ним творили до меня
« Последнее редактирование: 18 Февраля 2015, 16:59:22 от Сергей Кокин »
« Ответ #30 : 18 Февраля 2015, 17:03:14 »
Я еще раз отвечаю, точнее в ответе цитирую:
 в обратке не может быть давление 7!!! по причине того, что бензин там самотёком стекает в бак, БЕЗ препятствий , если там такой давляк, то представляю что на выходе с насоса творится если "в стену" давить.  😁
 а вообще есть раздел - ЛИТЕРАТУРА. там есть даже фото подписанное где обратка, где подача.
« Последнее редактирование: 18 Февраля 2015, 17:07:31 от opossum »
« Ответ #31 : 18 Февраля 2015, 17:07:45 »
я 15 лет с инжекторами  имею дело изнаю немножко расположение всех узлов мы не понимаем друг друга в3 раз спрашиваю можно поменять местами и попробывать  не взорвется а то на старости лет буду обгорелый ходить
« Последнее редактирование: 18 Февраля 2015, 17:11:47 от Сергей Кокин »
Оффлайн Mort
« Ответ #32 : 18 Февраля 2015, 17:13:50 »
если шланги перепутаны машина не заведется
  • Москвич 2141 94 года F3R
« Ответ #33 : 18 Февраля 2015, 17:16:57 »
вот спасибо это мне и надо было будем думать дальше .значит регулятор оплива накрылся и к бабке не ходить
« Последнее редактирование: 18 Февраля 2015, 17:19:48 от Сергей Кокин »
Оффлайн Black_x
« Ответ #34 : 24 Февраля 2015, 15:24:31 »
Увздравствуте, у меня снова проблема с запуском двигл фффр, просто не заводится - даже не схватывает, стартер крутит, насос качает, - снимаю клему(+) жду минут 5-10 ставлю клему , и заводится с пол оборота. при это Тах показывает 1200-1400 оборотов, и обороты всегда одинаковые и на холодном и на прогретом. еще большой расход топлива, свечи черные, заменил на новые.
« Ответ #35 : 24 Февраля 2015, 15:31:13 »
Лямбда, ДТОЖ....... перечислять долго, проще скинуть клемму на 20 секунд и доехать до диагностики.
Оффлайн Black_x
« Ответ #36 : 24 Февраля 2015, 15:41:39 »
заказал дтож, сегодня пришел, нужно забрать в экзесте. просто сейчас времени нет подьехать на диагностику. это значит из-за ошибки может не заводиться двиг. заменю датчик и посмотрю че как.
« Ответ #37 : 24 Февраля 2015, 16:25:44 »
в Мск такая большая проблема диагностировать Феникс 5🤯 😲
