Автор Тема: Автотестер Святогор Renault F3R  (Прочитано 224648 раз)
Оффлайн dex
Re: Автотестер Святогор Renault F3R
« Ответ #600 : 19 Февраля 2015, 09:41:37 »
они могут быть без Л линии, но не без К. но у нас достаточно продублировать  К-линию в Л-линию.
ДДТ пишет K-line inactive? это может быть из-за самого USB-адаптера. он у тебя наверно на ch340 чипе
f3r 4wd гбо-4
Оффлайн Dr.Freeman
« Ответ #601 : 19 Февраля 2015, 10:06:10 »
"ДДТ пишет K-line inactive" - именно это и писал, чип FT232BL, как написал продавец,  как получил специально разобрал и посмотрел чип  FTDI, а вот дальше очень мелко написано, непонятно. Да и дрова на ноут вроде от FTDI встали, приду домой попробую с сайта производителя FTDI свежие подкинуть.
  • Москвич Святогор, 1998 г., Renault F3R 2,0 л (1998 куб.см, 113 л.с.).
Самурай без меча, подобен самураю с мечом, но только без меча.
Оффлайн Dr.Freeman
« Ответ #602 : 19 Февраля 2015, 10:07:28 »
Все таки грешу на распайку, скажите:
2 pin на Renault спаял с 4 и 5 pin на ODB, вот это смущает, может нужен какой то один из них?
6 pin на Renault спаял c 16 pin на ODB
10 pin на Renault спаял c 15 pin на ODB
11 pin на Renault спаял с 7  pin на ODB
Правильно распаял?
Оффлайн dex
« Ответ #603 : 19 Февраля 2015, 10:12:28 »
свежие как-раз и не нужно ставить. в них FTDI сделала проверку на легальность чипа, и если чип пиратский, после установки драйверов чип блокируется и перестает работать, дальнешная переустановка драйверов уже не помогает. требуется разлочка.
ставить нужно старые драйвера, в которых этой проверки нет. либо с диска  который идет в комплекте
f3r 4wd гбо-4
Оффлайн dex
« Ответ #604 : 19 Февраля 2015, 10:14:43 »
Правильно распаял?
вроде правильно. сначала показалось что К и Л местами перепутал, но это я неверно схему посмотрел
f3r 4wd гбо-4
Оффлайн Dr.Freeman
« Ответ #605 : 19 Февраля 2015, 10:24:36 »
Спасибо, за предупреждение. Оставлю те которые с диска накатил.
-12В на ODB идет сразу на 2 pin-a?
Оффлайн Dr.Freeman
« Ответ #606 : 19 Февраля 2015, 10:31:20 »
И еще подскажите, кто владеет чудо девайсом, красная лампочка на KKL адаптере, должна гореть, и при каких условиях?
И каков процесс подключения, сначала, в разъем на машине потом в PC, потом зажигание?
P.S. Простите за навязчивость, не очень силен в данных вопросах, а каждый раз ездить на Волгоградку ну очень не хочется.
Оффлайн dex
« Ответ #607 : 19 Февраля 2015, 10:46:56 »
у меня лампочка всегда горела, поскольку она подключена напрямую к питанию USB разъема. но у меня этот переходник на другом чипе, но внешне корпус такой же
если под -12 имеешь в виду землю, то да, сразу на два. но эти пины внутри адаптера как правило уже соединены, поэтому достаточно подключить к одному из них
f3r 4wd гбо-4
Оффлайн Dr.Freeman
« Ответ #608 : 19 Февраля 2015, 10:58:21 »
у меня лампочка всегда горела, поскольку она подключена напрямую к питанию USB разъема. но у меня этот переходник на другом чипе, но внешне корпус такой жеесли под -12 имеешь в виду землю, то да, сразу на два. но эти пины внутри адаптера как правило уже соединены, поэтому достаточно подключить к одному из них
Спасибо, сегодня попробую соединить тупо проводами, отзванив, оба этих контакта.
Отпишусь, что получилось.
Спасибо, всем за советы.
Оффлайн Dr.Freeman
« Ответ #609 : 19 Февраля 2015, 20:21:08 »
Добры вечер.
Соединил проводами, индикатор на ККЛ зажегся.
Ошибка по К линии ушла.
Делал все по инструкции, но при попытке считать ошибки, пишет injektion - Fenix 5.1 com error (No keywords received (retry count = 3))
В чем може быть проблема?
Спасибо.
« Ответ #610 : 19 Февраля 2015, 20:39:12 »
Ошибки лучше считывать на заглушенном моторе и вкл. зажигании
Оффлайн Dr.Freeman
« Ответ #611 : 19 Февраля 2015, 20:50:36 »
Именно, так и делал. Не пойму, о чем мне сообщает данная ошибка, и почему он упрямится раскрывать мне свои тайны.
Оффлайн Dr.Freeman
« Ответ #612 : 19 Февраля 2015, 21:26:49 »
Скажите, пожалуста как проверить, в DDT 2000 есть ли сигнал по К и L линиям?
И так же, хотел уточнить "продублировать  К-линию в Л-линию", что означает?
Правильно ли понимаю, что надо просто с 11 pin Renault, кинуть не на 7 pin ODB, а на 15?
« Последнее редактирование: 19 Февраля 2015, 23:55:55 от Dr.Freeman »
Оффлайн dex
« Ответ #613 : 20 Февраля 2015, 10:45:23 »
если у тебя адаптер общается с ДДТ - значит с Л линией все нормально
это на самоделках нужно дублирование. в заводских Л линия в той или иной степени уже задействована
f3r 4wd гбо-4
Оффлайн whyzor
« Ответ #614 : 28 Марта 2015, 15:49:24 »
Помогите разобраться с параметрами. Я так понимаю у меня основная беда в подсосе воздуха. Подсос я выявил, но значение почему то не поменялось... Куда копать?
Кто еще может сказать что не так у меня?  🥁
  • 214145 F3R
Оффлайн FKS
« Ответ #615 : 02 Апреля 2015, 18:52:01 »
Подсос выявили, а клемму АКБ сбрасывали для адаптации хх? А так показатели более чем хорошие и хх в норме. Не мешайте машине работать.
Оффлайн х123ас
« Ответ #616 : 13 Апреля 2015, 22:44:41 »
Народ, а вот такие высокие показания открытия дроссельной заслонки это норма что ли? Смотрю тут вот на скрине число 24 (процента, или там другие величины, шаги например), сегодня подключался к Святогору через СМС-диагностик, так там у меня 30% положение дросселя ,при полном открытии 230 кажется. Так то работает вроде бы нормально (точнее проблема была из-за того что перепутали подключение ДТВ с ДТОЖ, от того был хх на 1700, благодаря диагностике определил проблему и исправил), но такие цифры смущают.
ВАЗ 2108,1,66 16вэ 1,32 8вэ тюненх; ВАЗ 21123 турбо; иногда Святогор с F3R
« Ответ #617 : 14 Апреля 2015, 10:43:35 »
24% - в пределах нормы.
у меня 23-24% на обоих заслонках.
Оффлайн х123ас
« Ответ #618 : 14 Апреля 2015, 17:13:09 »
Ничего себе пределы нормы... А вообще в идеале какие показатели должны быть?
« Ответ #619 : 14 Апреля 2015, 18:03:29 »
поиск?
