Автор Тема: Генератор сажает АКБ  (Прочитано 30402 раз)
Оффлайн Dmitriyq
Re: Генератор сажает АКБ
« Ответ #100 : 04 Марта 2017, 21:25:22 »
попробуй заменить РН,регулятор напряжения....если такой имеется,ведь не известно,что за гена установлен.
А даже очень известно! Стоит генератор WAI это китайский генератор, но он с новя гудел, но я не придавал значения.
Купил новый генератор крауф, тоже китай, забыл про ролик. Жду натяжной ролик генератора...
Как поменяю отпишусь!
2141-22 УЗАМ 1,7 был
2141-01 ТАЗ   1,6 стал
Инсталировал мотор 1.7 УАЗМ.
Теперь 2141-01-22.
Снял УФУ 1,7, Поставил F3R
+ Lоvato, Lucas, БСЗ, Климат-контроль. Для души!!!
Mercedes-Bens W203 C 180 Kompressor.
На автомониторе AZLK-TEAM.
Оффлайн Dmitriyq
« Ответ #101 : 07 Марта 2017, 19:55:29 »
Проблема решена заменой генератора. Теперь если включить все приборы - мин 14,5В, без приборов 14,6-14,7.
Ни шума ни нагрева. Короче доволен!
« Последнее редактирование: 07 Марта 2017, 20:29:39 от opossum »
Теперь 2141-01-22.
Re: Re: Генератор сажает АКБ
« Ответ #102 : 09 Марта 2017, 07:23:50 »
Учитывая,что это постоянка то потери в жгуте проводки на соединениях(разъёмах) неизбежны и это нормально.
