Автор Тема: Генератор сажает АКБ  (Прочитано 30403 раз)
Re: Генератор сажает АКБ
« Ответ #80 : 30 Марта 2015, 08:20:07 »
Если нет в авто магазине, а самому переделывать с жигулёвского лень, то как Дмитрий написал заказываем по моей ссылке и радуемся через неделю полученному результату, в виде отличного бортового напряжения ! давно не секрет, что найти стоковый РР , который будет нормально работать - почти не реально в некоторых районах России. Отчасти и по этой причине москвичеводы переходят на волгогенераторы, матизогенераторы, тазогенераторы....
Оффлайн projaeff
« Ответ #81 : 30 Марта 2015, 12:24:11 »
Почта возьмёт не более 200руб.
Сейчас уже вопрос не в цене - ездить - то надо))) Если с РР от шнивы заработает,то вопрос отпадет.А если нет,то буду искать причину дальше,и тогда уже думать над трехуровневым.
  • Москвич 21412 Белый УЗАМ 1.5 1993 г.в. ; Aleko 2141 Синий ВАЗ 1.6 1993 г.в. ; Москвич 21412 Ниагара УЗАМ 1.5˃1.8 1994 г.в.; Audi 80 1986 г.в. 1.8SF
Оффлайн projaeff
« Ответ #82 : 30 Марта 2015, 23:55:29 »
Проблема решена.Сегодня обменял вчера купленную нерабочую релюшку на РР 844.3702 от генератора шевроле нива.Заряд стабильный во всем диапазоне оборотов.Сразу проверил утечки.Показывает,если не ошибаюсь 0.04 мА (на мультиметре переключатель был в положении 20m), это нормально или много?
« Ответ #83 : 31 Марта 2015, 06:31:33 »
Это хороший результат
Оффлайн projaeff
« Ответ #84 : 31 Марта 2015, 19:38:49 »
Радует,что проблема утечки решена))) Но как выяснилось с зарядкой не все так гладко...Заряд стабильный при умеренной нагрузке.Если же включены фары,туманки и печка,то на ХХ все равно периодические провалы напряжения(вольтметр в приборке 100% не врет,т.к. в момент просадки фары тоже тускнеют),и пару раз замечал что стрелка снова как бы "отбивает" т.е. стоит ровно на месте,потом плавно уходит в желтую зону и резко возвращается в нормальное положение.Происходит это только на трассе при стабильных высоких оборотах.Кроме этого никаких признаков неработающего генератора не наблюдается.Лампа стабильно гаснет при запуске двигателя,вполнакала не светится.Замучил меня этот генератор уже... 🤦‍♂️
« Ответ #85 : 31 Марта 2015, 19:47:21 »
Еще раз перетрахивать гену. Смотреть на предмет обрыва провода на контактных кольцах. И диодный мост с пристастием. Пошевелить пайку диоддов.
Оффлайн projaeff
« Ответ #86 : 31 Марта 2015, 20:05:51 »
Вот о кольцах я совсем и не подумал,точнее про пайку.Сами кольца идеальные.Все диоды прозванивал,затем пропаивал.Также пропаивал выводы обмоток,все чистил.Я уже думаю место,где обмотки соединяются не могло как-то окислиться или распаяться.
Оффлайн Dmitriyq
Генератор потребляет ток.
« Ответ #87 : 02 Марта 2017, 23:22:58 »
Подскажите, пожалуйста, стал быстро садиться акб. Обратил внимание, что на заглушенной машине генератор издаёт еле слышный писк, потребление тока 0,65-0,71. Если снять и подключить клемму акб писк пропадает, и ток потребления 0,01. Но стоит завести машину и заглушить снова писк и потребление тока появляется через раз. Генератор заряжает 13,5-14,7В.
На заведенной машине ничего не воет, не трещит не пищит, а можт и пищит, но звук мотора не даёт услышать...
Получается гена еду - заряжает, стою - разряжает. Что с ним может быть? Куда копнуть?
2141-22 УЗАМ 1,7 был
2141-01 ТАЗ   1,6 стал
Инсталировал мотор 1.7 УАЗМ.
Теперь 2141-01-22.
Снял УФУ 1,7, Поставил F3R
+ Lоvato, Lucas, БСЗ, Климат-контроль. Для души!!!
Mercedes-Bens W203 C 180 Kompressor.
На автомониторе AZLK-TEAM.
Оффлайн ABM
  • житель межзаводья
Re: Генератор потребляет ток.
« Ответ #88 : 02 Марта 2017, 23:28:10 »
Для начала проверьте диодный мост.
СВУ на drive2.ru; МПСЗ; ТОРН
« Ответ #89 : 02 Марта 2017, 23:48:50 »
утечка в цепи генератора через грязь , пробит один из диодов в мосту генератора....
« Ответ #90 : 02 Марта 2017, 23:57:52 »
... пробит один из диодов в мосту генератора....
ИМХО Через прошитый диод свистело бы сильнее... Больше похоже на грязь-сырость-угольную пыль..
Оффлайн Dmitriyq
« Ответ #91 : 03 Марта 2017, 00:07:42 »
Этот свист был изначально, уже как 3 года, но то ли АКБ был новее, то ли ездил чаще, никогда не проверял утечку на 2141.
Было дело на W203 после замены магнитолы садился акб, но при снятии предохранителя с мафона ничего не изменялось, там не засыпал can, много побегал, не давала уснуть комбинашка.
В итоге дело было в мафоне, он посылал данные в комбинашку, комбинашка не могла их обработать, поэтому не спал can и садил АКБ.  😲 😲 😲 Сколько крови было выпито  😲 😲 😲
Теперь 2141-01-22.
« Ответ #92 : 03 Марта 2017, 00:12:48 »
Верно,я и написал про загрязнение гены....
Оффлайн Dmitriyq
« Ответ #93 : 03 Марта 2017, 01:23:06 »
Пробитый диод может потреблять ток?
Теперь 2141-01-22.
« Ответ #94 : 03 Марта 2017, 01:57:06 »
нет конечно....но через пробитый диод может протекать ток утечки цепь диод-обмотка статора гены-масса или ток короткого замыкания на массу через пробитый диод.А вообще лучше откинь все потребители и замерь ток утечки генератора,включив амперметр в разрыв +провода .Ток утечки должен быть 0,02-0,03А.Я у себя так искал утечку....Подключил мультиметр на режим 10ампер и +щум подключил к +акб - щуп к снятой + клемме на проводе,мультиметр показал ток 0,25 Ампера,что много....начал вытаскивать по очереди предохранители из ЧЯ,ток упал до 0,15 Ампер(обесточилась магнитола),но этот ток всё равно великоват,потом обесточил сигналку,ток упал до 0,08 Ампер это всё равно многовато....потом отсоединил провод от генератора и.....ток упал до 0,03 Ампер.В итоге после осмотра генератора была обнаружена грязь с сажей и медной пудрой от щёточного узла якоря генератора на подкове с диодами,продул воздухом и подключил гену обратно,ток =0,02 Ампера без учёта магнитолы в дежурном режиме и сигналки.
« Последнее редактирование: 03 Марта 2017, 02:46:36 от molniya380 »
« Ответ #95 : 03 Марта 2017, 09:33:23 »
аналогичная тема была не так давно. Алексей все в принципе и тут уже расписал, добавить с теми вводными что у нас есть, более нечего. Измеряй ток потребления, вскрывай и очищай генку!
Оффлайн БОРИС-93
  • полное МЯУ!!!
« Ответ #96 : 03 Марта 2017, 09:57:32 »
Сэр, а чито ви думаете за выключатель массы?
Оффлайн Dmitriyq
« Ответ #97 : 03 Марта 2017, 11:19:50 »
Всегда только за 😀
Но в меру своей испорченности когда выходишь из дома идешь 10 минут до парковки а на ней зимой стоит холодный Мерседес и 2141 с автозапуском, уже заведенный и теплый, то как ни крути теплый авто намного лучше холодного и выбор падает в сторону прогретого автомобиля.
Но если 2141 с автозапуска не завёлся, берет злость, но если еще и с ключа не завелся, да и вообще сел АКБ, а прикурить от Мерса на морозе не реально, т.к. АКБ закрыт пластиком а на морозе его не снять.... А тащить акб к дому почти 1 км (ближе не парканешься) добивает до конца.
Отключить массу не вариант!
Теперь 2141-01-22.
Оффлайн t808
  • 16.03.1957 - 14.04.2025
« Ответ #98 : 04 Марта 2017, 19:08:00 »
Какой модели генератор и регулятор напряжения?
« Ответ #99 : 04 Марта 2017, 19:11:05 »
попробуй заменить РН,регулятор напряжения....если такой имеется,ведь не известно,что за гена установлен.
