Автор Тема: Генератор сажает АКБ  (Прочитано 30404 раз)
Re: Генератор сажает АКБ
« Ответ #60 : 23 Марта 2015, 13:05:17 »
Я так думаю что проблема в проводке или ЧЯ
« Ответ #61 : 23 Марта 2015, 13:11:24 »
Протянуть провода в салон. Подключить внешний вольтметр. Подключить сначала на генну. Потом на АКБ. И уже после к проводке в салоне
Где то неисправность себя проявит
Оффлайн projaeff
« Ответ #62 : 23 Марта 2015, 13:42:52 »
Подключал мультиметр и на клемму генератора и на клемму АКБ.Под нагрузкой рывками до 9-10 В падает,то нормально 14 с копейками держит.Возбуждение уже вывел отдельным проводом через лампочку.Исходя из этого я почти уверен,что РР накрылся.
  • Москвич 21412 Белый УЗАМ 1.5 1993 г.в. ; Aleko 2141 Синий ВАЗ 1.6 1993 г.в. ; Москвич 21412 Ниагара УЗАМ 1.5˃1.8 1994 г.в.; Audi 80 1986 г.в. 1.8SF
« Ответ #63 : 23 Марта 2015, 15:02:49 »
Минус куда цеплял? На гену или кузов. Во всех вариантах
Оффлайн projaeff
« Ответ #64 : 23 Марта 2015, 20:27:05 »
Минус и на кузов и на генератор цеплял,показания одинаковые.Массу двигателя чистил.
« Ответ #65 : 24 Марта 2015, 05:27:15 »
РР менялся ?
Оффлайн projaeff
« Ответ #66 : 24 Марта 2015, 09:46:41 »
РР менялся ?
Только сразу после покупки генератора.Сменил РР с.о. на РР н.о. После проявления проблемы не  менял еще.Он,собака, стоит почти 500р.(((
« Ответ #67 : 24 Марта 2015, 11:47:04 »
Старый попробовать поставить
« Ответ #68 : 24 Марта 2015, 13:46:39 »
поставь выносной с тазика.
Оффлайн projaeff
« Ответ #69 : 24 Марта 2015, 14:31:44 »
Не,новый наверное буду покупать.С выносным просадки будут,как с РР с.о.
Оффлайн vovandemon89
« Ответ #70 : 24 Марта 2015, 15:00:52 »
Вот долго молчал.... Автор, если ты такой шаристый и советы тебе как об стенку горох, то нахрена вопросы задавать?
« Ответ #71 : 24 Марта 2015, 15:16:35 »
а если термо-стабилизированный, с выносным датчиком на АКБ? :😀
Оффлайн projaeff
« Ответ #72 : 24 Марта 2015, 15:17:21 »
На момент создания темы я не представлял,что с генератором.В данный момент имею соображения,слушаю советы,делаю для себя выводы.Если что-то не понятно,то интересуюсь.
Оффлайн projaeff
« Ответ #73 : 24 Марта 2015, 15:19:36 »
Ммм...Найти бы еще такой в наших краях)))А выносной РР подключается одним проводом на щетку,а вторым к мосту?Или они тоже бывают разные? Просто вживую я наблюдал с двумя выводами.
« Ответ #74 : 24 Марта 2015, 15:21:22 »
Есть почта России, есть гуглЪ.... 👋
если знаешь что такое паяльник , то можно и самому сделать
Оффлайн projaeff
« Ответ #75 : 24 Марта 2015, 15:21:58 »
Тоже верно)
Оффлайн projaeff
« Ответ #76 : 29 Марта 2015, 18:59:01 »
Сегодня я наконец таки выделил немного времени и денег на ремонт генератора.Съездил в магазин и купил новый РР с.о. так как денег особо нет,а шнивовская шоколадка стоит почти 500р. Ну так вот снял генератор,спаял перемычку в том месте где откусывал доп диоды,заменил РР и.... Зарядки нет совсем! На своем старом случайно отломил щетку,поэтому поставить его обратно и проверить идет ли с ним заряд возможности нет.После замены пропал этот мерзкий писк из генератора,но вот прекратилась ли утечка не проверил,т.к. на мультике отломился щуп. Попался бракованный РР? На приборке, кстати, лампа не горит при включении зажигания,тоже,думается по его вине.
« Ответ #77 : 29 Марта 2015, 21:05:09 »
может проще было так:
https://www.12v.ru/site.xp/050054049124050049057124.html
Оффлайн projaeff
« Ответ #78 : 30 Марта 2015, 01:04:33 »
Поискал я такие.В некоторых магазинах даже не понимали о чем я им говорю...А с доставками-заказами связываться не хочу.Завтра пойду наверное за шнивовским.
Оффлайн Demonn41
  • Карма: 58
« Ответ #79 : 30 Марта 2015, 07:11:09 »
Почта возьмёт не более 200руб.
я оочень лююблю узамы
