Автор Тема: Микрометрический прибор  (Прочитано 6567 раз)
Re: Микрометрический прибор
« Ответ #20 : 01 Марта 2015, 15:53:01 »
эээммм, а микрометром потом что измерять?...
эээммм... вааще не понял вопроса
Оффлайн Кирюха
« Ответ #21 : 01 Марта 2015, 19:06:47 »
плитка с болтиком - для установки монтажного зазора. Если отверстие будет сквозное, то как тогда измерить это микрометром? Одна ножка упрётся в вершину болтика, а вторая куда?
« Последнее редактирование: 01 Марта 2015, 19:15:05 от Кирюха »
« Ответ #22 : 01 Марта 2015, 19:28:15 »
а! понял.
у меня просто стойка индикаторная. микрометр не использовал.
плитку подложить и замерить. никто не запрещает. какие проблемы то?
Оффлайн Кирюха
« Ответ #23 : 01 Марта 2015, 20:12:41 »
а! понял.
ну например отсутствие индикаторной стойки и плиток) у кого либо... Хотя и наличие микрометра тоже не всем доступно...
« Ответ #24 : 01 Марта 2015, 20:21:33 »
если понадобился такой прибор, то необходимость хорошего инструмента подразумевается как само собой разумеющееся.
я так думаю.
« Ответ #25 : 01 Марта 2015, 20:29:13 »
не, ну в целом, Кирюха, абсолютно прав - сквозное отверстие = необходимость шлифованной пластины заглушки - это лишняя сложность в считывании размера и дополнительный источник погрешности.
можно выставить на фиксированный размер в минусе, а дальше плоскими щупами.
« Ответ #26 : 01 Марта 2015, 20:55:34 »
не спорю.
вариантов всегда много. было бы желание.
Оффлайн Кирюха
« Ответ #27 : 02 Марта 2015, 04:37:06 »
Сравню со своими чертежами из книжки по мосикам. Сюда выложить чертеж?
« Последнее редактирование: 02 Марта 2015, 04:40:31 от Кирюха »
Оффлайн valera1978
« Ответ #28 : 25 Марта 2015, 14:13:23 »
Подскажите как правилно выставить главную пару? Имеется прибор,только в нижней части отсутствует проточка 4 мм. И возникает вопрос:
1. Нужно при регулирование устанавливать картонную прокладку.
2. Поправка на паре - 01 это считается 0.01или 0.1
3. Поправка -01 его нужно вычесть или прибавить к монтажному размеру 53.4
« Последнее редактирование: 25 Марта 2015, 14:22:15 от valera1978 »
Оффлайн valera1978
« Ответ #29 : 25 Марта 2015, 14:19:37 »
Если есть у кого-нибудь заводской микро метрический прибор сделайте фото нижней части.
Оффлайн valera1978
« Ответ #30 : 25 Марта 2015, 14:36:05 »
Подскажите какой чертеж всё-таки правильный у одного проточка 4мм, а на другом нету.
« Ответ #31 : 25 Марта 2015, 16:53:55 »
1.Если прокладка из плотного пресс-картона, можно просто учесть при расчетах(не налихачь только с герметиком, он может "поднять" размер прокладки на 0,05мм)
2. Поправка указана в сотках 0,01мм
3. Вычесть из монтажного размера, т.ё. при расчете толщина шайб увеличится на этот размер(поправку)
 При сборке перед замерами установи между шестерней 4-й передачи и подшипником хотя бы одну регулировочную шайбу любой толщины от 1,5 ло 2мм, во избежании контакта шестерни с картером КПП(бывает такое)
« Ответ #32 : 25 Марта 2015, 17:03:10 »
Фрезеровка 4мм предназначена для обхвата выступающей сферической шайбы на торце вторичного вала(эту шайбу можно удалить если нет фрезеровки на микрометрической стойке). Выковыривается мощной отверткой. А вот как устанавливается, объясню позже.
 Обрати внимание! у тебя на фото(если это твое фото) шайба эта изуродована и есть подозрение, что плоская пластина внутри вала отсутствует.
 Имей в виду, что данная конструкция есть не что иное, как инерционный насос для подачи масла к игольчатым подшипникам шестерен 1-й и 2-й передач. Нужно восстановить конструкцию, предварительно удалив из канала всю грязь(её там много бывает)
« Последнее редактирование: 25 Марта 2015, 17:06:09 от MBX »
Оффлайн valera1978
« Ответ #33 : 25 Марта 2015, 17:12:22 »
Фото моё,а шайба сама вылетела и пластины там нет. Только грязь осталось.
Оффлайн valera1978
« Ответ #34 : 25 Марта 2015, 17:15:34 »
 И еще. В мануале написано если(+) то прибивить,если( - )вычесть. А вот из книги 2140.        Сумма этих двух поправок (отклонений) записывается электрографом на торцах ведущей и ведомой шестерен, как общая поправка к теоретическому монтажному размеру "С".
Если у числа поправки стоит знак "+", то ее нужно вычесть из размера 53,4 мм, если знак "-", то ее нужно прибавить. Полученный результат будет номинальным монтажным размером данной пары. У меня 2141.
Оффлайн valera1978
« Ответ #35 : 25 Марта 2015, 20:29:56 »
Если правельно разобрался, я замеряю прибором от шестерни до оправки.у меня получилось 39.15 мм. Теоретический монтажный размер 53.4мм вычитаем заводскую поправку  0.01мм.
Т.к у меня стоит -01. 53.4-0.01= 53.39, затем вычитаем половину оправки 15мм. 53.39 - 15 = 38.39 получаем необходимую величину корректировки. Дальше берем замер 39.15 и вычитаем величину корректировки 38.39.   39.15 - 38.39 = 0.76мм. И получается что мне надо увеличить регулировочную шайбу на 0.76мм. Если что-то не правельно  Поправьте.
« Ответ #36 : 25 Марта 2015, 20:31:10 »
Стр 139 вот этой книги https://yadi.sk/d/NXwHrVxd0a_tu
« Ответ #37 : 25 Марта 2015, 20:42:43 »
Проверка Замер 39,15+15(пол оправки)-53.39(номинальный с поправкой)=0.76 ... верно!
 Какую шайбу(размер) подкладывал при сборке? Вал свободно вращается? Прокладку ставил? если нет , учти в размере шайб
« Ответ #38 : 25 Марта 2015, 20:48:05 »
У тебя другого вторичного вала не "завалялось". Нужно достать где то или сделать "лопатку" и шайбу торцевую, которая эту лопатку закрывает(у шайбы отверстие миллиметров 8-10). Подачу масла к игольчатым подшиПникам нужно нормализовать!
Оффлайн valera1978
« Ответ #39 : 25 Марта 2015, 21:04:41 »
Прокладку ставил, а шайба повторно опять не выскачет? Мне кажется игольчатому подшипнику и так хватает масло.
