Автор Тема: Микрометрический прибор  (Прочитано 6565 раз)
Оффлайн Can50
  • Карма: 32
« : 17 Февраля 2015, 00:24:51 »
Вот есть чертежи измерительного инструмента для регулировки ГП
Размеры тут все правильные? Кто-нибудь другие размеры стойки встречал?
Заказал у Валеры NN_52
При изготовлении попросили параметры болта, ну тут около 37мм, потом параметры конуса на конце болта, он нужен вообще? Сказал что можно его и не делать.
21412 УЗАМ 1.5
Re: Микрометрический прибор
« Ответ #1 : 17 Февраля 2015, 00:48:48 »
а про какой болт идет речь?
тут главное оговорить чтоб шейку скалки (черт. 1) термообработали, или подобрали сталь
Вообще штука хорошая, но легко заменяется прутком и плитками КМД.
« Ответ #2 : 17 Февраля 2015, 00:59:50 »
Диаметр 64 оправки не может быть "открытым". Это монтажно-опорный размер участвующий в расчетах.  Поверхность этого размера делать цилиндрической с допуском от номинала до минус 0,01(не более, а лучше меньше, а лучше номинал). Материал для оправки или хорошо легированная сталь или под закалку. Поверхность диаметра 64мм и 30мм должны иметь класс чистоты не ниже 8-го(шлифовка хотя бы шкуркой). На диаметре 64 с наружной и внутренней сторон делать фаски на 1,5-2х30гр(заходные). Если матерал будет мягкий и с резца, будет "кусать"(подклинивать) на алюминий при установке(оправка должна входить плотно с проворотом). Шаг резьбы микрометрической стойки крупноват, чтоб ловить сотки(лучше в 2 раза меньше(но это может быть проблемой в изготовлении, и контрить винт под оправкой не очень удобно), ...пользуюсь плитками "Гансона"(Иогансона)... а то что нарисовано(про оправку), не "вткнуть не выткнуть" 😉
« Ответ #3 : 17 Февраля 2015, 01:03:51 »
Вот на мой взгляд более адекватный по требованиям чертеж:
("Ремонт трансмиссии легковых автомобилей", ЗР, 2005)
т.к. на исходном ряд требований нужно доуказать, а некоторые, например,  +- микрон - ослабить: это измерительный размер при вычислениях монтажного размера, такой абсолют при изготовлении не нужен, - он нужен при измерении, да и то микронами там не пахнет. + и рег. шайбы - сотки.
« Ответ #4 : 17 Февраля 2015, 01:09:29 »
Это не правильный чертеж, внутренний угол опорного диаметра(а он меньше 90 гр) просто закусит на мягком материале, оправку выбивать придется с молотка... опорная поверхность должна быть цилиндрической!!!... если даже оправка встанет очень плотно, можно будет аккуратненько её выколотить без повреждения посадочной поверхности картера.
« Ответ #5 : 17 Февраля 2015, 01:13:50 »
данные оправки ставятся на прямо в картер, а в обоймы подшипников. Как оно выходит - не знаю.
У меня класс. москвичи, и оправка у меня в этих местах цилиндр, ставится вместо подшипников. Зачем для 41 рисуют через обоймы? Не знаю, возможно, чтобы не попортить кривыми оправками картер...
зато стопор винта тут правильный, - не сбивает размер в отличии от исходного и моего. Надо будет тоже переделать на боковой, кстати.
« Ответ #6 : 17 Февраля 2015, 01:23:19 »
Да, забыл, размер то 68 посадочный........ не рискнул бы поджимать поверхностью качения оправку!!!... хотя удобство в этом может и есть.... начинаю вспоминать... как отец в начале 90-х отверг этот вариант и была изготовлена оправка из заводской книги по ремонту
 Пардон, что "кверх тормашками" 😁
« Последнее редактирование: 17 Февраля 2015, 01:33:18 от MBX »
« Ответ #7 : 17 Февраля 2015, 01:47:05 »
Вид оправки оспаривать не рискну. Риски описаны выше, цилиндр удобнее, но 412 картер не алюминий...
А вот сам винт лучше с боковым стопором. Что называется проверено.
« Ответ #8 : 17 Февраля 2015, 01:51:15 »
боковой винт 100% лучше, но нужен вариант, чтоб не фиксировал на резьбу, резьба то каждый раз поддавливается, плавность хода нарушится при постоянной работе
« Ответ #9 : 17 Февраля 2015, 01:59:21 »
возможно винт из мягкого материала...
« Ответ #10 : 17 Февраля 2015, 02:16:38 »
Да тут, Тезка, тяжело что то сказать... болтик на торце получит риски от резьбы, тоже неудачный вариант... тут "репу нужно чесать" 😀
 В этом варианте напрашивается цилиндрическая поверхность на микрометрисеском винте(где то ниже... нужно рабочий дапазон прикинуть
« Последнее редактирование: 17 Февраля 2015, 02:19:41 от MBX »
« Ответ #11 : 17 Февраля 2015, 02:21:20 »
пошли ка спать 😀
« Ответ #12 : 17 Февраля 2015, 07:39:17 »
...была изготовлена оправка из заводской книги по ремонту
« Ответ #13 : 17 Февраля 2015, 08:57:43 »
тогда, не очень технологичный, конечно, но вариант:
- подобие цанги: внешняя резьба на корпусе винта, пропилы, сверху сход на конус, стопорение накидной конусной (внутри) гайкой. Резьба метрическая.
подобно
[фото из сети]
- пропил и стяжные уши
подобно фиксации распределителя в приводе нового образца.
« Ответ #14 : 17 Февраля 2015, 18:43:24 »
болт имеет размер длина 26мм  ни каких около 37 мм
конус - это отверстие в плите от сверла. можно сделать насквозь. будет проще в изготовлении
Оффлайн NN_52
  • Карма: 46
« Ответ #15 : 17 Февраля 2015, 22:02:43 »
так по какому чертежу делать оправку?))))
2141 F3R, гбо IV поколения
https://vnalichii.pro/
запчасти для Москвича новые
отправка в регионы
« Ответ #16 : 17 Февраля 2015, 22:58:52 »
По заводскому, из моего поста
« Ответ #17 : 17 Февраля 2015, 23:53:29 »
а винт я бы сделал из своего (из книги трансмиссии...) 😀
NN_52, а сколько стоит изготовление подобной вещи?
Спасибо.
Оффлайн NN_52
  • Карма: 46
« Ответ #18 : 18 Февраля 2015, 17:57:37 »
Спасибо.
3500р
отправка в регионы
Оффлайн Кирюха
« Ответ #19 : 01 Марта 2015, 12:43:15 »
эээммм, а микрометром потом что измерять?...
