Автор Тема: Не фиксируется 4 передача  (Прочитано 2603 раз)
Оффлайн winfile32
« : 18 Марта 2015, 14:23:39 »
Началось все внезапно, ехал нормально на горку на  4 залетел, потом не выключая скорости спустился с горы, начал подниматься на вторую горку, 4 тая не  включается точней включается, но как то легко, не фиксируется вообще! Главное кода стою на месте, и пытаюсь тронутся с 4 всё пучком, и только на ходу она не фиксируется. Может какая то регулировка сбилась, ибо на износ синхронизатора не похоже, потому, что при неполадке синхронизатора скорость вылетает при сбросе газа, а у меня вообще не фиксируется, хоть с газом хоть без! У кого может было, посоветуйте, что делать! Не очень хочется коробку разбирать! 😕
  • АЗЛК "Москвич" 2141-22,1995 г.в 1,7см3, УМПО-3317, Солекс-21041-1107010-10 (24х26) МПСЗ SECU-3T (ДПКВ)
Оффлайн Леонидович
Re: Не фиксируется 4 передача
« Ответ #1 : 18 Марта 2015, 17:01:26 »
 При включении передачи, в кузов рычаг не упирается ли ?
Оффлайн winfile32
« Ответ #2 : 18 Марта 2015, 17:11:11 »
Не знаю! А что может к этому привести?
« Ответ #3 : 18 Марта 2015, 17:15:35 »
Если ее пока не выбивает, значит синхрон и шестерня пока живы. А вот что не дает штоку дойти до шарика фиксатора, нужно смотреть. Или у коробки проблема с опорой(опорами) или у синхрона проблема с пружиной(кусок обломился и вылез под диск синхрона котоый двигает вилка), или раскрутилась "пуля" на штоке выбора передач. Для начала нырни под машину, проверь опоры КПП и затяжку болтика на штоке выбора передач. Как вариант, можно попробовать сместить слегка назад корпус рычага выбора передач по кузову. Если это не поможет и опоры целы, проблема внутри коробки
Оффлайн winfile32
« Ответ #4 : 18 Марта 2015, 17:28:11 »
спасибо! все попробую отпишусь
Оффлайн winfile32
« Ответ #5 : 22 Марта 2015, 12:24:33 »
Все таки дело в синхронизаторе, но по мимо него убитая подушка, селектор переключения передач! Так, что попадос на бабки!  😕
