Автор Тема: 20 Valve Узам  (Прочитано 91441 раз)
Оффлайн mcnexydoi
Re: 20 Valve Узам
« Ответ #140 : 04 Марта 2018, 00:04:12 »
Пора начинать собой заниматься
для первого раза решил переиграть с шатунами
вдруг переточенное волговское колено дриснет
в начале опробую двиг с 8ми клап головой и 2бара надув,
 если отработает,
то 20ти накину
купил еще комплект 2jz шатунов, фрезернул по верху для компенсации смещения
и собрал
во вторник прекину как в блоке крутиться будет, если норм то на развесовку и на сборку
ну и просто человеку еще инжовую 2ку собрал
и сейчас человеку собираю двиг из этого на сток впрыске
так и живем
« Последнее редактирование: 04 Марта 2018, 11:16:39 от mcnexydoi »
Re: 20 Valve Узам
« Ответ #141 : 04 Марта 2018, 10:23:00 »
Почитал и посмотрел с огромным неподдельным интересом. Просто, "снимаю шляпу". Крутяк.
Оффлайн Сега
  • Семья!
Re: 20 Valve Узам
« Ответ #142 : 23 Марта 2018, 08:02:59 »
Рома!
какое продолжение о 8кл на 2 бара?
BMW Е39 М52B20 1998г
Оффлайн mcnexydoi
Re: 20 Valve Узам
« Ответ #143 : 23 Марта 2018, 23:48:17 »
Рома!
Пока езжу с 1.86 бара, надо настраивать по теплу.
С 2.5 примерил, шатуны пришлось ещё фрезеровать по верху. Отдал на фрезеровку, ещё не собирал
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
Re: 20 Valve Узам
« Ответ #144 : 25 Марта 2018, 17:30:33 »
в поршни не влазят шатуны?  🤔
Оффлайн mcnexydoi
Re: 20 Valve Узам
« Ответ #145 : 25 Марта 2018, 17:44:38 »
влазят, но так как шатунные шейки со смещением к краям, то что просчитал, оказалось мало
1.4 фрезернул на 2мм
23 на 1
но теперь еще по 1.5 добавить надо
Оффлайн shaman2141
Re: 20 Valve Узам
« Ответ #146 : 06 Апреля 2018, 00:19:05 »
на фото выше,рампа топливная самодельная?материал?цена настройки двигателя без наддува?
  • 214122. 2000год
Оффлайн mcnexydoi
Re: 20 Valve Узам
« Ответ #147 : 08 Апреля 2018, 14:09:04 »
на моторе которая?
от бмв укороченая
материал хз
41й с ним был
настройка атмо моторов вроде в районе 6000 тыс берут
Re: 20 Valve Узам
« Ответ #148 : 17 Июня 2018, 17:50:58 »
так и живем
А что за поршня на этом моторе?
Оффлайн mcnexydoi
Re: 20 Valve Узам
« Ответ #149 : 18 Июня 2018, 00:15:31 »
В итоге шатуны сток от jz попросили
Поршни от Хонды к24 мотор
Re: 20 Valve Узам
« Ответ #150 : 19 Июня 2018, 08:28:53 »
Размер на 88?
По высоте сами подходят, или резать надо?
Под клапана зарезать не надо?
Рассмотрел цековку
СЖ какая?
« Последнее редактирование: 19 Июня 2018, 08:38:16 от RMaks »
Оффлайн mcnexydoi
Re: 20 Valve Узам
« Ответ #151 : 19 Июня 2018, 15:17:07 »
Размер на 88?
Рассмотрел цековку
СЖ какая?
87мм
Они на 85м колене.
По высоте все чётко
Сжатие 10
Оффлайн mcnexydoi
Re: 20 Valve Узам
« Ответ #152 : 09 Июля 2018, 13:58:07 »
скоро скоро дуйду дособрать все, а пока кайфую так
Оффлайн Сега
  • Семья!
Re: 20 Valve Узам
« Ответ #153 : 09 Июля 2018, 20:29:55 »
Рома! как ресачОк с Лукасом сдружил?
как Я? проставку резал пополам?
Оффлайн mcnexydoi
Re: 20 Valve Узам
« Ответ #154 : 09 Июля 2018, 20:40:50 »
неее
проставку не прогал
рессак сам переварили
Оффлайн Сега
  • Семья!
Re: 20 Valve Узам
« Ответ #155 : 12 Июля 2018, 16:09:29 »
неее
проставку не прогал
эти ваши "легкие" пути  🤣
Оффлайн Аркадий
Re: 20 Valve Узам
« Ответ #156 : 12 Июля 2018, 16:29:42 »
Патрубки синие заинтересовали. Это от какого авто так изящно подошло?
Оффлайн mcnexydoi
Re: 20 Valve Узам
« Ответ #157 : 13 Июля 2018, 07:38:24 »
Не подошли.
Там по 2шт и соеденены внутри втулками.
На рынок поехал, по углам и длинам подобрал подходящие
Оффлайн Аркадий
Re: 20 Valve Узам
« Ответ #158 : 13 Июля 2018, 10:14:57 »
Не подошли.
который под генератором тоже составной?
Оффлайн mcnexydoi
Re: 20 Valve Узам
« Ответ #159 : 13 Июля 2018, 16:27:46 »
да
