Автор Тема: 20 Valve Узам  (Прочитано 91201 раз)
Оффлайн mcnexydoi
20 Valve Узам
« : 08 Апреля 2015, 12:23:19 »
Фоточки
Что бы было
Re: 20 Valve Узам
« Ответ #1 : 08 Апреля 2015, 12:39:03 »
Шайтанама ! 🍈🍈 😎  Не из секты ATR, но - на стендовую кривую этого моторчика посмотреть одним хотя бы глазком и жизнь прожита не зря!
Оффлайн mcnexydoi
Re: 20 Valve Узам
« Ответ #2 : 08 Апреля 2015, 12:50:33 »
низа пока ещё нет для нее
Оффлайн Can50
  • Карма: 32
Re: 20 Valve Узам
« Ответ #3 : 08 Апреля 2015, 12:55:03 »
Наши дни? Помню где-то на Украине налаживали производство таких голов.
21412 УЗАМ 1.5
Оффлайн mcnexydoi
Re: 20 Valve Узам
« Ответ #4 : 08 Апреля 2015, 13:07:53 »
ничего там не налаживается.
и не таких, а 16ти хотели
это наши дни, это моя, только месяц назад доделали её
Re: 20 Valve Узам
« Ответ #5 : 08 Апреля 2015, 13:50:53 »
А это не та, что из музея сбежала?)
Re: 20 Valve Узам
« Ответ #6 : 08 Апреля 2015, 14:00:04 »
там есть один 412 с 16 клапанами и сделали ещё одну голову и всё.
Оффлайн mcnexydoi
Re: 20 Valve Узам
« Ответ #7 : 08 Апреля 2015, 14:05:18 »
там есть один 412й с двухвальной 8ми клап
16ти достали отливку и так ничего не сделали с ней
на этом все закончилось
Моя не из музея
музейная с красной клапанкой, другой передней крышкой, другие постели распреда. и вообще без валов
Re: 20 Valve Узам
« Ответ #8 : 08 Апреля 2015, 15:34:43 »
Ром, а валы кто делал?
Re: 20 Valve Узам
« Ответ #9 : 08 Апреля 2015, 16:33:46 »
Круть. А каков бюджет этой головы?
Оффлайн mcnexydoi
Re: 20 Valve Узам
« Ответ #10 : 08 Апреля 2015, 17:06:22 »
Валы в москве человек делал, кто и головку доделывал всю.
бюджет- мне обошлась она в 250 000 руб
Оффлайн 777advokat777
  • Карма: 25
Re: 20 Valve Узам
« Ответ #11 : 08 Апреля 2015, 17:22:20 »
Интересно эта головка под карбюратор, или будет на нее устанавливаться впрыск и турбина? Под какой объем мотора она планируется, ну и интересно от чего будет на ней цепь.
Адвокат
Оффлайн Raw
Re: 20 Valve Узам
« Ответ #12 : 08 Апреля 2015, 17:25:43 »
Продувать голову на стенде будешь? интересно сколько там CFM набежит
Оффлайн mcnexydoi
Re: 20 Valve Узам
« Ответ #13 : 08 Апреля 2015, 19:34:14 »
продувать - хочу свозить
никаких карбов
я от  них уже как лет 5 ушел
только впрыск
валы под турбо сделаны
объем 2.3 - как и был у меня
она только под 92-93 мм поршни - не меньше\не больше
цепь уже сделал
Re: 20 Valve Узам
« Ответ #14 : 09 Апреля 2015, 11:14:08 »
Фига се...   🚬
Тему прилеплю.... Пожалуй,
mcnexydoi, не забрасывай тему пожалуйста.
Оффлайн Compactparabolik
Re: 20 Valve Узам
« Ответ #15 : 09 Апреля 2015, 13:05:48 »
Так то круть, но 250 рублей за голову это как то не вяжется с Москвичом, а если какая поломка ещё 250 рубликов готовить? опытное производство весьма затратно для частного использования должны быть спонсоры.
Нормально делай
Нормально будет!!!
Re: 20 Valve Узам
« Ответ #16 : 09 Апреля 2015, 14:00:05 »
А почему бы и нет, если есть возможность и желание?  5 клапанов на котёл - это круть! 😎 Для расширения кругозора про 5ти клапанники инфа:
Есть такой мотоцикл, Ямаха FZX-750. у него тоже рядная поперечная четвёрка и голова с 5тью клапанами на котёл, объем сего агрегата 750 кубиков. в стоке мощность 68-78 л.с. в зависимости от модели мотора( их несколько, с разными ТТХ поршней и пр. но одного объёма= 750 сс)  если поставить прямоток 4 в 1 ( сток 4 в 2) , заменить 8 жиклёров в 4ёх карбах и поставить фильтр "нулевик" то вот так вот просто, мощность поднимается почти до 100 л.с ( рпасход топлива аналогично с 5ти до 10 литров на сотку поднимается)))). Это при том , что отсечка электронная на транзисторном ЭБУ на 11500 стоит с завода и разгон до сотки 3,2 сек. Это всё мотик конца восьмидесятых.  😎
Re: 20 Valve Узам
« Ответ #17 : 09 Апреля 2015, 14:37:01 »
Напомнило... Левиновский тойота 4A-GE - 20кл, 165лс при объеме 1.6, правда сдвиг фаз и многодроссельный впуск... тоже из 80-х...
Оффлайн mcnexydoi
Re: 20 Valve Узам
« Ответ #18 : 10 Апреля 2015, 11:27:10 »
Compactparabolik
Поэтому никого не слушаю, стоит\не стоит это.
Мне это интересно и я это делаю, при том что второе авто с 7.4 на механике и до него этот мотор даже рядом не дойдет
Оффлайн 37cosmo37
  • МОСКВИЧ-это не человек!
Re: 20 Valve Узам
« Ответ #19 : 11 Апреля 2015, 00:25:10 »
плюсую под темой...интересен результат,хотя для меня такой бюджет как для Таза -Порше
  • немецкий КВ-Ауди100-с4
