Автор Тема: 20 Valve Узам  (Прочитано 91445 раз)
Оффлайн mcnexydoi
Re: 20 Valve Узам
« Ответ #100 : 21 Июня 2016, 14:39:08 »
Капиталка))))) Ты думаешь я на нем вечно ездить буду? Это игрушка с которой хочу получить минимум сил 600. У меня и так почти каждая деталь на заказ
Оффлайн shaman2141
Re: 20 Valve Узам
« Ответ #101 : 21 Июня 2016, 20:00:27 »
судя по направлению использования данного двигателя,капиталка светит после каждого заезда.так что о зч подумать следует...
  • 214122. 2000год
Оффлайн mcnexydoi
Re: 20 Valve Узам
« Ответ #102 : 21 Июня 2016, 20:57:34 »
врятли.
 у меня кроме колена, ничего отечественного на нем нет
Оффлайн shaman2141
Re: 20 Valve Узам
« Ответ #103 : 22 Июня 2016, 14:48:40 »
врятли.
хозяин-барин...
  • 214122. 2000год
Оффлайн mcnexydoi
Re: 20 Valve Узам
« Ответ #104 : 14 Ноября 2016, 11:52:19 »
наконец окончена эпопея с коленом
что получил.
изначально 406го колено с  ходом 86мм
теперь оно с ходом 90мм
шатунные шейки под 2jz шатун
полнопротивовесное
теперь время поршни заказывать
Оффлайн mcnexydoi
Re: 20 Valve Узам
« Ответ #105 : 19 Декабря 2016, 09:42:43 »
блок готов
поршни заказаны - ожидаются к 30му декабря
Оффлайн panich23
  • Карма: 28
Re: 20 Valve Узам
« Ответ #106 : 21 Декабря 2016, 00:10:59 »
Упоры для гильз сделал, это хорошо.
А ниже упоров, рубашку охлаждения растачивали, с заходом на приливы для шпилек ?  Я делал, иначе антифризу места почти не остается.
Оффлайн mcnexydoi
Re: 20 Valve Узам
« Ответ #107 : 21 Декабря 2016, 13:06:00 »
да
Оффлайн mcnexydoi
Re: 20 Valve Узам
« Ответ #108 : 24 Декабря 2016, 21:19:31 »
пока фигачим на 8ми турбо
https://www.youtube.com/watch?v=5cLEO8Ov0SM
Оффлайн chaika
Re: 20 Valve Узам
« Ответ #109 : 25 Декабря 2016, 02:37:11 »
Смотрю, моя технология фиксации гильз пошла в народ).
Правда ведь во всех отношениях проще плиты делается?
  • АЗЛК 21412, 1991г, 1,5л.
Re: 20 Valve Узам
« Ответ #110 : 25 Декабря 2016, 02:51:03 »
блок готов
Стремновато в блоке нового образца такие эксперименты проводить. Как охлаждать задние цилиндры будете? одной прокладки может не хватить. Средняя и нижняя часть 3 и 4 цилиндра в жесткий температурный режим попадут(зона застоя там наклевывается). Водяная коробка блока старого образца значительно облегчила бы жизнь задним цилиндрам
Оффлайн mcnexydoi
Re: 20 Valve Узам
« Ответ #111 : 25 Декабря 2016, 13:01:13 »
есть + и -
но так как у меня 2.3, то просто места нет для плиты
Оффлайн mcnexydoi
Re: 20 Valve Узам
« Ответ #112 : 25 Декабря 2016, 13:03:28 »
блок нового образца но толстый(без карманов в рубашке)
и у него охлаждение лучше чем у старого блока.
да и в 20ти выход на радиатор у 4го и не у 1го как на 8ми клап.
так что все норм
Оффлайн garri-g
Re: 20 Valve Узам
« Ответ #113 : 26 Декабря 2016, 02:41:31 »
Рома залей еще цементом самый низ. Ну ты понял каким пиндосы для блоков применяют. И все у народа когнитивный диссонанс начнется...
M-412 и 214145
Оффлайн mcnexydoi
Re: 20 Valve Узам
« Ответ #114 : 26 Декабря 2016, 22:42:15 »
вот теперь можно собираться
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
Re: 20 Valve Узам
« Ответ #115 : 27 Декабря 2016, 15:53:20 »
вай вай, лишь бы блок выдержал
Re: 20 Valve Узам
« Ответ #116 : 27 Декабря 2016, 16:34:41 »
Респект и уважуха! Я бы так не смог!
Оффлайн Сега
  • Семья!
Re: 20 Valve Узам
« Ответ #117 : 28 Декабря 2016, 16:58:08 »
завел?
BMW Е39 М52B20 1998г
Оффлайн mcnexydoi
Re: 20 Valve Узам
« Ответ #118 : 29 Декабря 2016, 14:12:28 »
завел?
нет
только поршни сделали
собирать феврале начну- после сессии
Оффлайн Сега
  • Семья!
Re: 20 Valve Узам
« Ответ #119 : 18 Января 2017, 20:18:47 »
нет
каво обучаешь?
