Автор Тема: Помочь приварить  (Прочитано 2523 раз)
Оффлайн Gosha48211
Помочь приварить
« : 11 Апреля 2015, 23:18:31 »
Привет всем) друзья, помогите преварить передний пол, с меня железо металл и приятное общение, а так же помошь во всём))) а с вас сварочный аппарат))) могу возноградить денюшками но не много) вот собственно фото, по сути надо наварить листы, по полу есть некоторые дырочки проще вырезать. Или за сколько можно это сделать, такое с двух сторон😕
  • Москвич 21412 1993год 1,5 литра уфимский двс, свр 1998 года цвет коралл пробег маленький))
Оффлайн 640509-040147
Re: Помочь приварить
« Ответ #1 : 12 Апреля 2015, 00:16:08 »
у тебя лонжеронам хана
толку варить пол нет никакого!
либо варить весь... ну это уже типо реставрации больше похоже будет... да и цена там дороже чем просто купить москвич с нормальным кузовом за 30р
Оффлайн Compactparabolik
« Ответ #2 : 12 Апреля 2015, 00:27:19 »
если мне память не изменяет то это князь, такие дыры в силовых элементах не заварить на коленках, это нужен как минимум гараж с ямой и почти полный разбор машины, ну и по времени если делать по уму и самому в первый раз то где-то от двух недель.
Нормально делай
Нормально будет!!!
Оффлайн Gosha48211
« Ответ #3 : 12 Апреля 2015, 00:30:35 »
Самое мерзкое это в обоих лонжеронах и причём длина этого дела 5-8см варить есть к чему уже осмотрел, и это свр)
Оффлайн alex_2.0
« Ответ #4 : 12 Апреля 2015, 00:53:12 »
А какой у него цвет кузова можно общих фоток поподробней.
Great Wall safe Джипъ, Малиновый СВР 214145 1999г.в.
:azlk:
Оффлайн Gosha48211
« Ответ #5 : 12 Апреля 2015, 00:54:58 »
Оффлайн Gosha48211
« Ответ #6 : 12 Апреля 2015, 00:55:49 »
Странный цвет, трудно сказать😕
Оффлайн alex_2.0
« Ответ #7 : 12 Апреля 2015, 00:57:57 »
Очень похож на мой свр год 98 или 99.
:azlk:
Оффлайн Gosha48211
« Ответ #8 : 12 Апреля 2015, 01:00:10 »
А на солнце весь переливается, тк миталил, даже не знаю какой колор это😕 что бы балончик с краской купить
Оффлайн alex_2.0
« Ответ #9 : 12 Апреля 2015, 01:09:29 »
коралл 116
:azlk:
Оффлайн Gosha48211
« Ответ #10 : 12 Апреля 2015, 01:10:09 »
коралл 116
Спасибо, буду теперь знать))
Оффлайн alex_2.0
« Ответ #11 : 12 Апреля 2015, 01:13:23 »
Вот тема: № 2 https://forum.azlk-team.ru/index.php?topic=72845.0 №1 https://forum.azlk-team.ru/index.php?topic=61043.20
Сам искал спрашивал но этот номер вазовский может чуть отличатся. Мне тоже предстоит покраска и сборка. 😂 😎
:azlk:
« Ответ #12 : 12 Апреля 2015, 11:39:50 »
лонжерон такая штука что её желательно не просто заплаткой заварить а с хорошим нахлёстом, ибо штука несущая, так что без разборки и хорошей обработки и зачистки до и после сварочных работ это будет мартышкин труд, так как к осени или к следующей весне сгниёт вокруг заплатки.
Нормально делай
Нормально будет!!!
« Ответ #13 : 12 Апреля 2015, 13:03:32 »
забей на сварку
побрызгай балончиком мастики на все это и катайся так пока не развалится. Не стоит оно того!
состояние не то чтобы варить его
даже мой за 5тр гораздо в лучшем состоянии
Оффлайн Gosha48211
« Ответ #14 : 12 Апреля 2015, 13:19:56 »
забей на сварку
там так по кузову норм относительно, задние полы отличные, перёд две дырки и лонжероны два по середине они тогойт ведать прошлый хозяин переехал так через бордюр и всё цепанул, просто жалко тачка с маленьким пробегом с хорошим салоном как новым и мотором реношным😕  двери там муниципалитет Жер в Каталонии** в переди только поменять и всё , пороги там в хорошем состоянии просто может наварить толстым железом тк варить то есть к чему
« Ответ #15 : 12 Апреля 2015, 13:58:31 »
неправильный подход, полы к сожалению имеют намного меньшую роль чем лонжероны, ибо по сути пол это кусок листовой стали, а лонжерон силовая конструкция. если хочется сохранить тачку либо капитально её делать либо донорский кузов искать.
Нормально делай
Нормально будет!!!
Оффлайн Gosha48211
« Ответ #16 : 12 Апреля 2015, 14:02:30 »
Попробую у сварщиков по спрашивать, а в шайтан гараже может сделают?
« Ответ #17 : 12 Апреля 2015, 15:23:06 »
в любом гараже /сервисе сделают, вопрос в цене и насколько хватит.
Нормально делай
Нормально будет!!!
« Ответ #18 : 13 Апреля 2015, 15:38:34 »
в шайтан гараже тебе скажут на помойку! И правильно скажут! Я свой красный распилил в гораздо лучшем состоянии лонжеронов и полов, мне как бы целостность моей семьи дороже. как вы вообще на такой трухе катаетесь? 🤐
Варить - легко, только дорого....Тимур сделает 100%! только цена тебя не обрадует ( учитывая что цены у Тимура "доперестроечные"! )
  • Карма: 250
« Ответ #19 : 13 Апреля 2015, 16:11:22 »
Ну я не сказал бы что тут "прямо абзац". Если по всей длине лонжерона есть место к чему прихватиться - то всё вполне варимо. Тимур может приговорить, если такое же состояние на моторном щите и кузов рвёт. А если только это - можно подлечить и ездить.
