Автор Тема: Сигнализация Pantera QX-44  (Прочитано 8232 раз)
Оффлайн Hunt
« : 23 Апреля 2015, 16:57:33 »
Купил простенькую сигнализацию пантера qx-44.
До этого никогда сигнализации не устанавливал.
Начал читать инструкцию, появились вопросы.
Куда лучше прилепить датчик удара в 41-ый?
Можно ли использовать штатный датчик закрывания капота?
Что такое триггер двери и какой он у нас, плюсовой или минусовой?
Что нужно еще докупить для установки сигнализации? Я так понял для соленоида(так названо в инструкции) замка багажника, нужно 5ти контактное реле купить.
Куплены 3 концевика:
Имеется 2 такие штуки:
По номерам мне ничего не выдало, подойдет ли для чего?
Написано желтый провод подсоединить к +12 постоянного тока на замке зажигания, когда он находится в положении вкл, а когда выкл должно быть 0. Смотрю эту схему https://www.autoprospect.ru/azlk/2141-moskvich/images/8-1.jpg , к какому цвету подключать?
Что еще нужно докупить? Моторедукторы или актуаторы ЦЗ, от каких машин лучше всего?
Заходил в ладу, там моторедукторы 4х и 2х контактные есть...
Может посоветуете что, где, как лучше разместить, прикрутить, с удовольствием прочту ваши рекомендации.
От каких машин лучше всего приспособить тоннельчики для проводки в двери? И как они правильно называются?
« Последнее редактирование: 23 Апреля 2015, 17:02:40 от Hunt »
  • 2141 1993г.в. УЗАМ 1.5->1.8 3313 БСЗ Солекс 21041
Re: Сигнализация Pantera QX-44
« Ответ #1 : 23 Апреля 2015, 17:42:00 »
датчик удара на туннель в районе печки либо на моторный щит
можно, но чуствительность у него будет слабая, лучше перенести ближе к радиатору, подпиливание штока спасёт ситуацию, но не особо. На капот я лично рекомендую поставить датчики герконовые, по типу датчиков на окна, в магазине 01.датчик открывания двери - минус.
актуаторы( соленоиды и т.д.) на двери любые, те что на нижнем фото - от ино походу, пойдут.
датчики на первой фотке - в топку! Они  🤗
Для открывания багажника и 4ёх контактного реле достаточно.
Концевики у нас штатные стоят, если нет, то лучше другие ставить, позже напишу какие если понадобится.
4ёх контактные это на передние двери - для ЦЗ. ставь 2ух проводные и не парься.
писать в открытом виде, это тоже самое , что и повесить инструкцию на машину, как установлена сигналка!))))\
по резинкам в двери , посмотри мою например тему. либо в поиск, тем достаточно. от тазиков гофры сейчас в ассортименте и не дорого!
немного про сигналку есть у меня в теме:
https://forum.azlk-team.ru/index.php?topic=62273.msg1402205#msg1402205
https://forum.azlk-team.ru/index.php?topic=62273.msg1476033#msg1476033
« Последнее редактирование: 23 Апреля 2015, 17:47:34 от opossum »
Оффлайн Hunt
« Ответ #2 : 23 Апреля 2015, 19:17:58 »
Это под капотом, где печка находится?
К какому радиатору, что за шток и для чего его подпиливать?
Можно фото? Место установки вместо штатного?
Для капота у меня в комплекте был концевик, по типу того что я привел на фото.
Почему? А если их обильно смазать для отталкивания влаги?
Штатные давно не фунциклируют... Напиши если не сложно, желательно с какой машины, а то у нас продавцы любят первым делом слышать марку машины, а когда говоришь что я подбираю, отвечают что бы я сначала узнал что мне нужно, потом приходил.
Это ты про желтый провод?
От чего эти штуки или где купить/спросить ?
« Последнее редактирование: 23 Апреля 2015, 19:30:19 от Hunt »
Оффлайн Compactparabolik
« Ответ #3 : 23 Апреля 2015, 19:54:35 »
В автомагазинах где приводы для замков продают отечественные или китайские, если вы в Москве то в железяке они есть на 99,9%
Нормально делай
Нормально будет!!!
« Ответ #4 : 23 Апреля 2015, 19:55:44 »
помотри для общего развития например здесь
« Последнее редактирование: 23 Апреля 2015, 20:05:13 от Михаил »
Оффлайн Hunt
« Ответ #5 : 23 Апреля 2015, 19:59:10 »
« Ответ #6 : 23 Апреля 2015, 20:05:30 »
поправил
Оффлайн Hunt
« Ответ #7 : 24 Апреля 2015, 17:44:13 »
Прикупил немного сегодня.
Два электропривода
Два концевика заизолированных. Надеюсь такие лучше чем те что на фото в первом посте?
Концевик ВАЗ. Товарищ Opossum, вы такой имели ввиду для капота лучше?
4 резинки гвоздика 11мм в двери.
Завтра начну пробовать ставить...
« Ответ #8 : 24 Апреля 2015, 18:02:25 »
концевики правильные для дверей. для капота если капот болтается хотя бы немного - не пойдёт, через месяц начнутся глюки.
Оффлайн Hunt
« Ответ #9 : 24 Апреля 2015, 18:08:30 »
Все для капота не пойдут что ли?
Ответьте пожалуйста на вопросы заданные выше, завтра буду пробовать устанавливать, хочется больше ясности.
« Ответ #10 : 24 Апреля 2015, 19:07:20 »
Капот двигается, он из металла, концевик- кЕтайский пластик, через месяц пластик от песка на дороге сточится и начнутся глюки. Это в СПб и Мск так. Но зачем рисковать? Ставим герконовый датчик от пожарной сигнализации, стоит 24 рубля и забываем навсегда о ненавистном концевике
Можно конечно дать запас... но тогда капот можно будет открыть на больший угол и толку от концевика?
« Последнее редактирование: 24 Апреля 2015, 19:08:55 от opossum »
Оффлайн Hunt
« Ответ #11 : 24 Апреля 2015, 19:14:19 »
p.s. Прочел про герконовые датчики. Вспомнил в детстве с другом рассматривали подобное, в колбе у нас были пара таких, думали куда бы их примастырить, интересная конструкция для нас была в то время.
« Последнее редактирование: 24 Апреля 2015, 19:19:16 от Hunt »
« Ответ #12 : 24 Апреля 2015, 19:19:35 »
В личку отвечу позже, с телефона в электричке не удобно , потом с сыном буду заниматься.если сегодня рано уснет, то отпишусь до 12 ночи
Оффлайн t808
  • 16.03.1957 - 14.04.2025
« Ответ #13 : 24 Апреля 2015, 20:59:55 »
Эти лучше,чем первые.
На капот и багажник пойдут.
На двери хорошие концевики от ДЭУ Нексии и Ланос
датчик удара
Датчик удара крепится в салоне.Очень желательно его на металл кузова крепить.
Одно из удачных мест кронштейн крепления рулевой колонки(нужно всего лишь открутить пластиковые кожухи колонки.),или сама колонка.
Вот примерно так:
https://www.drive2.ru/l/3148909/
Оффлайн Hunt
« Ответ #14 : 24 Апреля 2015, 21:07:19 »
Ну я уже ничего докупать не буду. Поставлю какие есть, а там если ерундить начнут, можно и поменять будет.
Вот примерно так:
Так наверно и сделаю, притяну к колонке и все, что бы дырки в металле не сверлить.
Там рядом и сам блок планировал устанавливать.
Оффлайн Hunt
« Ответ #15 : 26 Апреля 2015, 09:27:33 »
В какой провод от замка зажигания лучше врезать блокировку стартера?
https://www.autoprospect.ru/azlk/2141-moskvich/images/8-13.jpg
« Ответ #16 : 26 Апреля 2015, 09:42:45 »
Лучшее её вообще не использовать, смысла в ней лично я не вижу, только геморрой один. Даже пионеры знают что надо замкнуть , что бы запустить стартер.
Оффлайн Hunt
« Ответ #17 : 26 Апреля 2015, 09:45:02 »
Кстати датчик удара на рулевой очень плохо работает....
Покажите пальцем на картинке куда лучше его привинтить :😀
Оффлайн vovandemon89
« Ответ #18 : 26 Апреля 2015, 09:54:22 »
Прикручивай туда, куда хватит проводов. Основное условие - желательно на металлические части кузова, я сначала прикручивал на панель под накладкой, так зимой задолбали ложные срабатывания из за хруста остывающего пластика
« Последнее редактирование: 26 Апреля 2015, 09:57:07 от vovandemon89 »
« Ответ #19 : 26 Апреля 2015, 11:20:50 »
Я же тебе писал, на моторный щит либо на туннель крепится датчик. Можно рядом с ЧЯ закрепить.
