Автор Тема: ВолгоприборкИ и др. - виды, подвиды, подключение, проблемы совместимости и пр.  (Прочитано 36945 раз)
Оффлайн Александер1666
  • Мистер сток
Важную информацию вынес в первый пост.
Комбинация приборов включает в себя: Спидометр 56.3802. Тахометр 449.3813. Указатель напряжения 28.3812. Указатель температуры и давления 38.3801-500. Указатель уровня топлива 36.3806. 15 сигнализаторов.
https://avtopribor.ru
Существует так-же Рижская комбинация приборов.
AP 60/3801-04
https://www.rar-riga.ru
Визуальное отличие- на владимирской стрелки на сидометре и тахометре не показывают на ноль. на рижской показывают.
по конструкции- во владимирской спидометр и тахометр при неисправности можно поменять независимо друг от друга, в рижской они совмещены. Так же в РАРе стрелки приборки не болтаются как коричневая субстанция в проруби .
Так "полюбившийся" мне АТПП-М Штайер:
Рижская для УАЗа ( с эл.схемой и ТТХ датчиков)
591-3801010
591-3801010-12
596-3801010-10
Модификации панели приборов 59.3801 на Уаз Патриот.
— Комбинация приборов 591.3801010 для автомобилей с двигателем Евро-2 : два жидкокристаллических индикатора, четыре стрелочных прибора, счетчик общего и суточного пробега, индикация времени, давления масла, напряжения бортовой сети, сигнализаторы ABS и EBD. Каталожный номер 3163-3801010-20.
— Комбинация приборов 591.3801010-10 для автомобилей с двигателем Евро-2 : все тоже, что и у 591.3801010, дополнительно оснащена сигнализаторами EDC — системы впрыска топлива и COC — каталитического нейтрализатора. Каталожный номер 3163-3801010-20.
— Комбинация приборов 593.3801010 для автомобилей с дизельным двигателем Iveco : все тоже, что и у 591.3801010, часть сигналов передается по CAN-шине. Каталожный номер 3163-3801010.
— Комбинация приборов 593.3801010-10 для автомобилей с дизельным двигателем Iveco : все тоже, что и у 593.3801010, плюс дополнительные сигнализаторы EDC и COC. Каталожный номер 3163-3801010.
— Комбинация приборов 594.3801010 для автомобилей с двигателем Евро-2 : все тоже, что и у 591.3801010, но без сигнализаторов ABS и EBD. Каталожный номер 3163-3801010-30.
— Комбинация приборов 594.3801010-10 для автомобилей с двигателем Евро-2 : все тоже, что и у 594.3801010, плюс дополнительные сигнализаторы EDC и COC. Каталожный номер 3163-3801010-30.
— Комбинация приборов 595.3801010 для автомобилей с дизельным двигателем Iveco : все тоже, что и у 593.3801010-10, но без сигнализаторов ABS и EBD. Каталожный номер 3163-3801010-10.
— Комбинация приборов 596.3801010 для автомобилей с двигателем Евро-3 : все тоже, что и у 591.3801010, часть сигналов передается по CAN-шине. Каталожный номер 3163-3801010-40.
— Комбинация приборов 596.3801010-10 для автомобилей с двигателем Евро-3 : все тоже, что и у 596.3801010, плюс дополнительные сигнализаторы EDC и COC. Каталожный номер 3163-3801010-40.
— Комбинация приборов 597.3801010 для автомобилей с двигателем Евро-3 : все тоже, что и у 596.3801010, без сигнализаторов ABS и EBD. Каталожный номер 3163-3801010-50.
— Комбинация приборов 597.3801010-10 для автомобилей с двигателем Евро-3 : все тоже, что и у 597.3801010, плюс дополнительные сигнализаторы EDC и COC. Каталожный номер 3163-3801010-50.
очень много полезного про модели приборок и производителей:
https://prodemio.ru/kombinacija-priborov-gaz-31105/
Проверка датчика давления масла на показометр, с привязкой давления к сопротивлению:
https://youtu.be/ltQj-6NDhq4
следите за темой, буду постепенно приводить её в порядок..
« Последнее редактирование: 01 Апреля 2021, 12:21:30 от opossum »
  • Мистер сток
Re: Щиток приборов 31105
« Ответ #1 : 26 Апреля 2015, 23:03:16 »
Картина такая,купил новую приборку 31105(не крайслер)сделал переходник,немного накосячил,сразу почти ничего не работало,переделал,все заработало,кроме тахометра,но и с ним разобрался...НОчто я только не делал не работают жк дисплеи,оба,светяться но показаний нет,разобрал её проверил дорожки,визуально все целое.
В чем может быть проблема?куда копать?гугл не помог...
Плюсы подключены все,нашел все таки сгоревшую дорожку,восстановил не помогло.Завтра после работы буду пробовать звонить плюсы на микросехему,по результату отпишусь.
« Последнее редактирование: 28 Октября 2020, 11:27:11 от opossum »
« Ответ #2 : 28 Апреля 2015, 12:15:09 »
Фото сгоревшей дорожки и панораму платы в студию.
Там на диспы идет драйвер ( на каждый дисп свой) от Филипс, даташита нет на него. У меня стоит PCF5866T ( на 5877 вот : https://www.icbase.com/File/PDF/NXP/NXP05411111.pdf )
 надо проверить целостность стабилизатора на 5 вольт, он над  дисплеем (мануал на него : https://www.datasheetarchive.com/dlmain/Datasheets-14/DSA-265901.pdf )
« Последнее редактирование: 21 Января 2016, 15:10:54 от opossum »
  • Мистер сток
« Ответ #3 : 28 Апреля 2015, 15:22:02 »
Сгоревшая дорожка на фото.Дорожка между двумя выходами минусовыми. .Я когда только принес приборку домой,хотел посмотреть как она светиться .И случайно коротнул на мгновенье.
драйвера на дисплеи у меня точно такие же.
Каким образом проверить стабилизатор напряжения?
« Последнее редактирование: 21 Января 2016, 15:12:13 от opossum »
« Ответ #4 : 28 Апреля 2015, 15:27:30 »
Ты уверен в своих действиях🤯 Тестером аккуратно проверь напряжение на 1,2 и 5 ноге( +) драйвера дисплея
  • Мистер сток
« Ответ #5 : 28 Апреля 2015, 18:11:21 »
Если я правильно понял,нижний ряд ног,начиная с левой стороны это 1,2,3,4 и т.д.
Померил,на левом на 1,2 ноге ,мизерные значения,0,72 вольта,на пятой ноге 5 вольт.
Правый приходит 0,04 вольта на три ноги
« Последнее редактирование: 28 Апреля 2015, 18:17:27 от Александер1666 »
« Ответ #6 : 28 Апреля 2015, 18:25:45 »
Может ну его на фиг ?.... транзистор от тиристора отличить сможешь ?
Еще раз проверь ,все ли минуса и все плюсы подключены,  Еще раз всю плату просмотреть на предмет выгоревших  дорожек....
Оффлайн Dr.Freeman
« Ответ #7 : 28 Апреля 2015, 23:10:52 »
Добрый вечер.
Тоже собираюсь купить приборку от 31105, подскажите, ка бы ее проверить, до переделок?
  • Москвич Святогор, 1998 г., Renault F3R 2,0 л (1998 куб.см, 113 л.с.).
Самурай без меча, подобен самураю с мечом, но только без меча.
« Ответ #8 : 29 Апреля 2015, 09:10:53 »
12 вольт, 1А хватит. полярность и подключение:
https://ahlen-auto.narod.ru/electrics_vga.htm
А еще лучше посмотреть номер приборки и с сайта завода изготовителя на конкретную приборку скачать мануал по подключению. Номер смотреть ПОЛНЫЙ, с префиксом ( или как он там обзывается?) т.е. после основного номера, через тире идут еще 2 цифры ( они ОЧЕНЬ ВАЖНЫ при подключении и при выборе приборки)
Подать питание  при зажатых кнопках сброса, приборка войдет в демо режим самоопроверки. В инструкции этот пункт подробно расписан.
« Последнее редактирование: 15 Января 2016, 12:33:32 от opossum »
Оффлайн Dr.Freeman
« Ответ #9 : 30 Апреля 2015, 15:26:11 »
Спасибо!
Оффлайн RomaZelDrive
« Ответ #10 : 20 Июля 2015, 13:58:58 »
так а как определить обычную волговскую приборку от крайслерской? 🤦‍♂️ 🤦‍♂️
  • 1994 года,Москвич 2141,F3R272,Приоро-зеркала,сигнализация,Опель торпеда,Бортовой компьютер ОРИОН БК-125,ГУР
https://www.drive2.ru/r/moskvich/999656/
Идет тюнинг потихоньку
« Ответ #11 : 20 Июля 2015, 14:10:26 »
Производителей всего пара, Владимир и Рига. Кто есть кто можно узнать по номеру на приборке.
 RAR - Более качественное изготовление.
Рекомендую присмотреться к вот этому:
https://forum.azlk-team.ru/index.php?topic=71333.0
« Последнее редактирование: 21 Января 2016, 15:10:20 от opossum »
« Ответ #12 : 22 Июля 2015, 19:13:41 »
ну мне не очень нравится эта. Не хочу что бы светилась давление масло мне не нравится
  • Мистер сток
« Ответ #13 : 29 Июля 2015, 00:31:35 »
В общем с моей приборкой произошла большая беда,микроконтроллеры сгорели,оба,плюс еще какой то чип.
Приборка в ремонте.
« Ответ #14 : 29 Июля 2015, 08:31:45 »
....микроконтроллеры сгорели,оба,плюс еще какой то чип.
Приборка в ремонте.
Это так сказали в ремонте? если жив PiC , то есть шансы что поднимут приборку, если он пострадал, то дешевле будет купить рабочую б/у приборку и перекинуть с неё плату в свой корпус. Писал уже, прошивки на этот ПИК нет ( год назад на просторах интернета найти не смог) все пишут что там стоит защита от считывания, установленная производителем. Производитель на письма не отвечает.  👀
А вот и пОПЕЛЬ приборка! ))
Посетила меня вчера вечером шальная мысль, глядя на убитую приборку ОВА. А не втулить туда потроха от АЭП приборки 2141? Показометр топлива народ ставил, а вот всё остально если попробовать? В общем следите за темой, по мере появления свободного времени, буду "Кулибин"-ичать.  😁
Оффлайн GetinakS
  • это будет круто
А со спидометром что будешь делать? На ОВА он имеет ход 180 градусов, а на АЭП/РАР почти все 360.
Мои ведра на драйве:
4x2
4x4
Спид от ОВА нет смысла курочить, они у них вечные )))) есть смысл показометры мелкие и тах адаптировать под их корпус, что бы без переходников всяких. Это из разряда - покупаем убитую ОВА приборку за дешман, главное с рабочим спидом и чешем руки)))
времени мало заниматься "рукоблудием" пока вот что вышло из моей затеи.
переделываем показометры ОВА используя наши:
выламываем лишнее с корпуса и высверливаем отверстие под третью ногу наших показометров:
берём стоковую стрелку, расчленяем, стрелку от ОВА укорачиваем на 2-3 мм ( по месту) и склеиваем часть нашей стрелки и ОВА стрелку:
Я решил добавить в ОВА приборку вольтметр, очень нужный прибор ИМХО! для этого использоваться будет цифровой вольтметр ( стоимость его на али 50 рублей, в Москве на Митинском 80-100 руб))) выбираем самое на мой взгляд приемлимое место ( что бы не перерисовывать символы КЛ) и готовим под него накладку, счистив краску ножом:
« Последнее редактирование: 28 Октября 2020, 11:32:59 от opossum »
Оффлайн GetinakS
  • это будет круто
А это уже вкусно.
Кстати, из оригинально-идиотских вариантов согласования - сейчас подрубил к волгоприборке жигулёвский датчик давления масла... через оптрон, впринципе, если на приборке, которую надо втулить, датчик подключается не к катушке, а к чему-то типа микроконтроллера - чем не выход, если характеристики датчиков линейные, причём можно ещё и инверсию показаний сделать умудриться тупо закрывая открытый подтяжкой оптрон самим датчиком.
4x2
4x4
