Автор Тема: Какой допустимый вылет дисков?  (Прочитано 2889 раз)
Оффлайн Dmitriy
« : 27 Апреля 2015, 16:16:44 »
Добрый день! Долго читал тему,про диски на форуме,но так и не понял одного: какой допустимый вылет у дисков? Нашел про r14. Про остальные( r15.r16) так и не нашел. Хочу приобрести диски,буду заказывать,поэтому нужно точно знать,что выбрать. Напишите,пожалуйста,допустимый вылет для каждого из размеров.
  • Москвич 2141, 1988 года выпуска, двиг. (УЗАМ 1.5) F3R
Re: Какой допустимый вылет дисков?
« Ответ #1 : 28 Апреля 2015, 11:12:40 »
Вылет от диаметра дисков не зависит, он зависит от ширины обода. Если у тебя 14" и 16" с одинаковой шириной 6J, то и требования по вылету будут одинаковые.
Оффлайн Dmitriy
« Ответ #2 : 28 Апреля 2015, 23:20:53 »
Я в курсе,что вылет все же зависит от ширины диска. Но допустим, "14" диски с шириной 6,5j и не особо "высокой" резиной вряд ли заденут за арки ,нежели "16". В общем перефразирую вопрос с уже возможными вариантами дисков и шин:
1. Диски   6x15     4x108  ЕТ27 (ET25)   D65,1  (резина 195/65)
2. Диски   6x15     4x108  ЕТ45 (ET47)   D63,4  (резина 195/65)
3. Диски   6,5x16  4x108  ЕТ26               D65,1  (резина 205/50 либо 205/55)
4. Диски   6,5x16  4x108  ЕТ31               D65,1  (резина 205/50 либо 205/55)
Какие из этих дисков встанут нормально без доработок,а какие возможно будут задевать за что-либо?
Возможна вариация резины как для "15", так и для "16" дисков. Прошу помощи,уже не знаю,какие диски взять...
Оффлайн Аслан
  • кабардинский жеребец
  • Карма: -1
« Ответ #3 : 28 Апреля 2015, 23:47:50 »
у меня диски  6x15,  4x108,  ЕТ27; резина 195/60, ни где не трется, хочу 205/55
  • СВР.2001г.в.
Aslan
Оффлайн Dmitriy
« Ответ #4 : 29 Апреля 2015, 00:01:47 »
Расстояние до арки большое? В поворотах подкрылки не трет?
Оффлайн Аслан
  • Карма: -1
« Ответ #5 : 29 Апреля 2015, 00:07:56 »
  ничего не трет. зайди в ЖИЗНЕОПИСАНИЕ МОСКВИЧЕЙ и найди там КРАСНЫЙ КИРПИЧ, это мой и сам все увидишь  😉
  • СВР.2001г.в.
Aslan
  • Карма: 250
