Автор Тема: Подбор, вопросы и советы по колесным дискам и шинам.  (Прочитано 329884 раз)
Оффлайн Bolt
Тема для вопросов по колесным дискам и шинам для 2141 или 42.
Старая тема с ответами на многие вопросы и примерами находится здесь: https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,3677.0.html
Заводская информация:
На автомобили семейств 2141/2142 завод допускает установку шин размерностей 165/80R14, 175/70R14, 185/70R14 и 185/65R14 на стальных колесах с ободом 5J, с вылетом (ЕТ) 45 мм, или 5,5J с вылетом 42 мм, а также легкосплавных с ободом 5,5J, с вылетом 37 мм или 6J с вылетом 33 мм. При этом завод обращает внимание потребителей, что шины с шириной профиля 185 мм могут не разместиться в штатной нише или подвесном держателе запасного колеса автомобиля 2141. Кроме того, допускается установка шин размерности 175/65R15 и 185/65R15 на колесах с ободом 5,5J или 6J, с вылетом 42 мм для обоих.
Информация форумчан:
ЦО для нашего автомобиля не критично, на него можно не обращать внимания
на 2141 встают диски без проблем:
R15 4х108, 5-7J с резиной 205-60
R16 4х108 5-7J c резиной 205-55
R17 4х108 5-7J с резиной 205-45
самый оптимальный вылет ET30-45
Кроме этого можно самостоятельно подобрать колеса используя шинные калькуляторы:
https://viktoria.by/pics/visual_shina_disk_calculator.html
https://avtoshyna.info/shinnyiy-kalkulyator.html
https://www.all-tyres.ru/catalog/spravka/calculator_tyres.php
Таблица совместимости дисков и шин:
https://avtowave.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=32&Itemid=98
Задавая вопросы по подбору колес необходимо указывать их производителя, а так же полные параметры дисков и шин.
Начинать новые однотипные темы про колеса запрещено!
« Последнее редактирование: 06 Мая 2011, 00:00:40 от Bolt »
san4ez89
Hi All!
Парни,а кто-нибудь пробовал от фокуса первого 14" диски(литьё) ставить?Как оно?
P\S предлагают по дешевке..Продавец знает только на каком авто стояли..Вит думаю брать или нет..
san4ez89
норм, только вылет не сильно большой если штатные диски)
Ок.Спасибо.Значит поеду смотреть.. )
P\S а направляйки выкинуть нафих?
Оффлайн Denis Rekuhin
А вазовские диски могут подойти на 41?
  • Москвич 2141 УФА 1,7
Оффлайн Kirill07region
  • Карма: 25
Нет!
Оффлайн Серёг@
  • Карма: 122
Народ ! Подскажите !! Заказал себе диски R15 ЕТ38 7J. И вопрос к тем кто знает, они подойдут нормально ?! Просто начал читать про диски на форуме и наткнулся на пост человека: "Брал 1,5 года назад ВСМПО Элегия 7Jx15" ET38mm в фирменном магазине за 1500 деревянных/шт. Резина 195/50, шире и выше с такими дисками не поставишь - спереди мешает рычаг трапеции, сзади рычаг подвески"
Это действительно так? И с какой резиной по ширине лучше поставить  ?
я бы сказал грубо  как назвать то что там тебе сказали, если помягче -   это гон!     у меня  лето 205\50  на этих дисках и нигде ничего никак не задевает  и не цепляет
Оффлайн cbkot
  • Мы заставляем людей удивляться =)
А что если такие поставить? Диски SW SY-505 S/F Ширина:   6.5 Радиус:15   PCD:4/108   Вылет:   ЕТ35
https://www.halaogullari.com/jantlar/seyen/b/seyen_505.jpg
СВУ ===> СВР
Оффлайн Серёг@
  • Карма: 122
радиус у них 7.5  , это же не трактор .  Смотря с какой резиной ставить
и как можно вообще ВСМПО с этим сравнивать  😝
Оффлайн cTygeHT
  • Санкт-Петербург
Сейчас тема от той отличается только тем что тут обощено все что было в предыдущей.  Смотрите как бы не заняться клоном, люди будут задавать одинаковые вопросы в 2х темах чтоб получить ответ быстрее.
АЗЛК 214122 1.7 УЗАМ 1995 г.в. Синий по паспорту)
Оффлайн Bolt
Что за вторая тема? Если старая тема про бесконечность литых дисков, то там можешь писать, что заблагорассудится, если получится конечно 😉 😁 Тема то заблокирована.
Оффлайн cbkot
Скажи мне насколько громко стало в салоне при 50-й высоте ? Не очень громко на неровностях ?) Просто нашел резину 195/50R15, вот и размышляю ))
СВУ ===> СВР
Оффлайн cTygeHT
  • Санкт-Петербург
FAIL , я и не заметил что ее нет.
Оффлайн Серёг@
  • Карма: 122
а как зависит громкость от высоты профиля ?    на мой взгляд   нужно смотреть мягкая резина или нет,  Nokian Hakka V   моя летняя   тихая резина сама по себе
зима на 215\40.17  тоже особой громкостью не отличается
З.Ы. вообще у меня бедон стоит, поэтому вопрос  о шумности  резины не актуален
З.З.Ы. если вопрос о  материалах  салона,  то нет,  всё также
« Последнее редактирование: 03 Марта 2011, 00:34:03 от Серёг@ »
Оффлайн Bolt
Высота профиля, имхо это вообще сугубо индивидуальный выбор... сколько людей, столько будет и мнений. Кто то предпочитает низкопрофильную резину, кто то наоборот терпеть не может, а кому то вообще нет особой разницы. И причем каждый будет отстаивать свою позицию 😁
Тут пожалуй нужно делать выбор самому 🚬 , учитывая по каким дорогам будет передвигаться машина и что с низкопрофильной резиной авто станет пожестче. А так на R15 можно поставить резину от /65 и ниже.
Насчет громкости или шумности, согласен высота профиля особо на это не влияет.
Оффлайн Magikan
  • я был когда-то...
  • Карма: 68
при низком профиле громче стучит подвеска, ибо намного меньше демпфер воздушный. широкая и низкопрофильная резина нужна для высоких скоростей, резких маневрирований (только под ширину резины нужно еще и иширину дисков подобрать). подвеска умирает быстрее, диски умирают быстрее, при серьезном ударе дороги сразу выбрасывается и резина и диск, если на большой скорости попал. а так, 50й профиль гуд! были бы у меня 16е катки поставил бы 45ю.
все основано на личном опыте
Оффлайн cbkot
Народ, интересует мнение конкретно о такой ширине и вылете и ЦО 6.5 x R15 PCD4*108 ET40 DIA63.4. С резиной пока не определился, но думаю 55-60 (максимум), хотелось бы ваше мнение?! Манера езды частенько агрессивная + периодически "трамвайные пути" ) Сейчас стоят R14 фреза 185/65
СВУ ===> СВР
Оффлайн Magikan
  • я был когда-то...
  • Карма: 68
и какое мнение то?))) встанут хорошо, тереть не будут
Оффлайн Yellow Chiken
а вот такой параметр,как DIA63.4,существенно влияет на выбор диска?
разъясните плиз,что это?
Желто-черный Святогор--->Hyundai Elantra J3
https://www.drive2.ru/cars/moskvich/svyatogor/svyatogor/dimavitalevich/
Оффлайн Andrei K.
  • vk.com/ojooo_tgn
Диски с иномарок по параметру PCD (4x10😎 нам подойдут от следующих моделей:
ALFA ROMEO 75 / Spider (7/'92-)
AUDI 80/90/100 (-'91)
CITROEN  C2, C3, C3 Picasso, C4, C5, C6, Saxo, Xanita, Xm, Xsara Picasso (c 2000г.в), zx Saxo, BX / ZX / Xantia / Xsara, Visa 17 D, RD / Berlingo
LIFAN Breez (нужно уточнить)
PEUGEOT 1007, 106, 205, 206 , 207, 306, 307, 308, 309, 405, 406, 5008, Partner, Partner 2 tepee.
PORSCHE 924
FORD Mustang/Escort, Taunus/Cortina, Scorpio('95-), Mondeo(96-2000г)/Escort, Ka/Puma/Orion/Sierra, Focus 1 / Cougar/Fiesta 3, 4(до 09.200😎, 5
ROVER Metro TD/PTA
SAAB 9000/900('88-'92)
KIA Alegro
MASERATI Biturbo / 2000
VOLVO 850 (-'93)
Кто может, дополните или подкорректируйте список.
« Последнее редактирование: 08 Мая 2011, 18:28:22 от Andrei K. »
Про мой авто https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,30574.20.html
vk.com/ojooo_tgn
Оффлайн Лёха М.
Размер       Свеловка    Вылет   Dia
6.000 x 15   4*108   45           67,1
Вопрос такой, такие диски спокойно встанут на москвич?
  • 1996 Москвич2141 1.7 УЗАМ
Москвич 2141, F3R - пошел в разбор кузов не гнилой и очень даже хороший
https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,35750.0.html
