Автор Тема: замкнул генератор  (Прочитано 16159 раз)
Оффлайн Антон 1991
замкнул генератор
« : 03 Мая 2015, 16:33:20 »
Здравствуйте,у меня вот какой вопрос.пропал заряд акб,один умелец подсказал что нужно менять щетки,купил новые,поменял та же история,подумал может диодный мост,проверил,все работает,купил на всякий случай диодный мост и щетки,все поменял,и когда начал собирать нечаяно замкнул генератор,и все пропало,не работает ни чего,ни магнитола,ни сигнализация,ни стартер,подскажите что может быть?
  • москвич 2141,1992г.в.
Re: замкнул генератор
« Ответ #1 : 03 Мая 2015, 16:42:31 »
Вопервых при работе с электрической частью отключают массу
Вовторых как минимум диодный мост под замену
« Ответ #2 : 03 Мая 2015, 18:00:03 »
клеммы обе на АКБ снять - поставить. заодно лампой или вольтметром проверить есть ли на этих клеймах напряжение.
 это если замыкание прошло только с феерверком, если бахнуло знатно с дымовой завесой, то готовимся к худшему.
Оффлайн Антон 1991
« Ответ #3 : 03 Мая 2015, 19:00:02 »
Диодный мост поменял,реле,поменял.
« Ответ #4 : 03 Мая 2015, 20:02:54 »
прекрасно! а на клеммах АКБ напряжение то есть?
Оффлайн Антон 1991
« Ответ #5 : 04 Мая 2015, 08:55:54 »
Есть.
« Ответ #6 : 04 Мая 2015, 10:39:58 »
на проводе который прикручивается к генератору ( самый толстый) есть?
Оффлайн Hunt
« Ответ #7 : 04 Мая 2015, 11:11:14 »
Ну, не помешало бы и предохранители проверить.
  • 2141 1993г.в. УЗАМ 1.5->1.8 3313 БСЗ Солекс 21041
Оффлайн Антон 1991
« Ответ #8 : 04 Мая 2015, 18:01:19 »
Предохранители все новые,я вот думаю может дело в блоке предохранителей,потомучто уже все что можно поменял,кроме стартера,может в блоке что то перегорело (кроме дорожки которую вчера перепаял)вот думаю поменять на тазавскую с 2108.
Оффлайн vovandemon89
« Ответ #9 : 04 Мая 2015, 21:33:56 »
Что ж за автор такой!? Спросили нормально ,,на проводе который прокручивается к генератору (самый толстый) есть напряжение"? Мерить относительно кузова либо двигателя!
« Ответ #10 : 04 Мая 2015, 22:18:57 »
Ну скучно просто вот так все сделанное своими шаловливыми ручками описать и сразу починить, надо вокруг да около походить, спалить кучу предов и проводов и через неделю отогнать к электрику на эвакуаторе.
PS после этого обязательно написать, что на этом форуме одни жлобы и вообще, в машинах ни черта ни кто не шарит!кроме д.Васи с соседнего гаражного кооператива, который за пузырь всё починил, что делал не сказал.... ехать к машине отказался, пришлось отдать 100 рублей за пузырь и 3000 за эвакуатор 😁
« Последнее редактирование: 04 Мая 2015, 22:58:14 от opossum »
Оффлайн Wolfgrey
« Ответ #11 : 05 Мая 2015, 08:55:07 »
Просто на этом форуме есть люди,одни и те же, считающие себя самыми умными и не погрешимыми и позволяющие себе стебаться над другими, особенно над не шаряшими новичками.
Антон смотри сначала клеммы на стартере, если все цело и ничего не обгорело, то действительно в монтажный блок стоит залезть, включая разъемы, преды и тд. Если сам можешь не справиться, может действительно электрика стоит позвать.
Оффлайн panich23
  • Карма: 28
« Ответ #12 : 05 Мая 2015, 09:42:43 »
Вы не правы. У человека спрашивали конкретно, он не отвечает. Других намерений, кроме как помочь, не замечено.
« Ответ #13 : 05 Мая 2015, 09:49:14 »
Причём вопрос поставлен очень даже правильный, если там нет напряжения, то в чя хоть все провода в пучок свяжи - один хрен там ничего не будет
Оффлайн Wolfgrey
« Ответ #14 : 05 Мая 2015, 11:39:02 »
Может я и не прав.Но Напряжение с АКБ  "там" ,как и в ЧЯ и дальше появляется со стартерной клеммы,где несколько проводов  соединены на втягивающем, это место и стоит осмотреть в первую очередь, а потом питание отсюда в ЧЯ. Плюс на самой гене не спасет, если у него все накрылось, даже "магнитола" и " сигнализация".
Естественно как они подключены на чужой машине остается только догадываться.
« Ответ #15 : 05 Мая 2015, 11:42:05 »
Плюс с АКБ идёт на стартер, оттуда на чя и на генератор, причём на генератор проводок больше 10квадратов, поэтому лучше проверить на гене
« Ответ #16 : 05 Мая 2015, 11:56:17 »
 Читаем название темы - замкнул ГЕНЕРАТОР. следовательно копаем от него ! Для начала надо выяснить, есть ли вообще напряжение в авто? На АКБ то у нас напряжение есть, как выяснили. Правда неизвестно какое и каким способом узнал ТС что оно там есть.  Что конкретно замкнул ТС в генераторе - загадка! на что он это замкнул - еще большая загадка!  провод силовой ЕДИНЫЙ, идёт от стартера к генератору, если на силовой части есть напряжение, тогда не стоит акцентировать на неё пока внимание - переходим в ЧЯ, там веселее! Учитывая знания ТС в электрике, начинать надо от простого к сложному, а не наоборот!
Не забываем о том, что НИКТО тут НИКОМУ НИЧЕГО НЕ ДОЛЖЕН!!! Хотите что бы вам помогли, будьте любезны полный анамнез расписать и отвечать на наводящие вопросы! У доктора в поликлинике попробуйте вот так же не ответить на вопрос, выпишет вам свечи от запора , когда у вас насморк...... 😁
« Ответ #17 : 05 Мая 2015, 12:01:41 »
Может я и не прав.Но Напряжение с АКБ  "там" ,как и в ЧЯ и дальше появляется со стартерной клеммы,где несколько проводов  соединены на втягивающем....
напряжение ТАМ появляется с АКБ! оно транзитом идёт через стартерную клемму, т.к. сделали вот так, а не стали кидать 2 толстых провода от клеммы АКБ раздельно, на стартер и на генератор , что в принципе более правильно! Если на клеммах есть напряжение, логично узнать есть ли оно на толстом проводе генератора, если оно там есть, то просто забываем о силовой части проводки! смысл измерять напругу на хрен знает где расположенном стартере ( параллельно коротнув о коллектор еще и там силовой +...)  когда проще сразу измерить на конечном узле напряжение, если оно до него не доходит - тогда уже ищем обрыв в силовом проводе.
Оффлайн Антон 1991
« Ответ #18 : 05 Мая 2015, 19:50:36 »
Сколько негатива...,я вскрыл чя  дорожка перегорела,да,я не шарю в электрике,проверял тесть,поэтому я не знаю точно ,сам думал масса отгорела,проверял(с акб кинул провод ,искрит,значит есть)+ клему кинул на стартер,тишина.
Оффлайн Антон 1991
« Ответ #19 : 05 Мая 2015, 19:51:37 »
Припояли провод вместо дорожки,тишина
