Автор Тема: Уходит бензин  (Прочитано 5462 раз)
Оффлайн Hunt
Re: Уходит бензин
« Ответ #20 : 04 Мая 2015, 18:20:22 »
выброси всё. нету смысла в обратке. вообще нету.
у меня эбн стоит на солексе без обратки и ничего никуда не греется.
К эбн не приходится бегать с мокрой тряпкой, вот и без обратки.
  • 2141 1993г.в. УЗАМ 1.5->1.8 3313 БСЗ Солекс 21041
  • Карма: 250
Re: Уходит бензин
« Ответ #21 : 04 Мая 2015, 18:21:07 »
делаю выводы что проблем с уровнем в поплавковой камере нету.
Думаю, как раз-таки проблема в уровне, раз приходится подкачивать.
После бензонасоса фильтр, после фильтра тройник.
Фильтр надо ставить ДО насоса. После насоса есть опасность вздутия оного и бензодуша под капотом.
Re: Уходит бензин
« Ответ #22 : 04 Мая 2015, 18:21:58 »
к нормальному механическому насосу не приходится бегать с мокрой тряпкой.
Оффлайн Hunt
Re: Уходит бензин
« Ответ #23 : 04 Мая 2015, 18:28:59 »
Если нет обратки  :😀
До того как я поставил обратку, была проблема в месте соединения патрубка с магистралью. От туда сочился бензин, я уже и двумя хомутами затягивал и бестолку. Сделал выводы что проблема избыточного давления и решил избавится от него установкой обратки.
Re: Уходит бензин
« Ответ #24 : 04 Мая 2015, 18:37:02 »
Если нет обратки  :😀
у тебя высокое давление только после насоса создаётся и нормальная иголка в карбе выдерживает без проблем,шланги надо правильного диаметра ставить и именно бензостойкие и тянутся одним хомутом......
Оффлайн Hunt
Re: Уходит бензин
« Ответ #25 : 04 Мая 2015, 18:41:37 »
Шланги всегда ставлю бензостойкие в оплетке веревочной.
Может быть клапан в самом бензонасосе неисправен?
Re: Уходит бензин
« Ответ #26 : 04 Мая 2015, 18:45:00 »
Ну попробуй перекинуть насос на новый или заведомо исправный(как вариант).
Оффлайн Hunt
Re: Уходит бензин
« Ответ #27 : 04 Мая 2015, 18:46:03 »
Ну насосу этому месяца 3, а заведомо исправного нету. 🤔
Re: Уходит бензин
« Ответ #28 : 04 Мая 2015, 18:47:13 »
 Hunt-эта тема уже обсуждалась мильён раз.....плохого здесь тебе не посоветуют.
Оффлайн Hunt
Re: Уходит бензин
« Ответ #29 : 04 Мая 2015, 18:48:55 »
Пойду к машине, поковыряю.
Re: Уходит бензин
« Ответ #30 : 04 Мая 2015, 18:48:58 »
насос новый с магазина может быть дохлый.....Убери обратку,наведи порядок со шлангами и пробуй.
Оффлайн Hunt
Re: Уходит бензин
« Ответ #31 : 04 Мая 2015, 19:33:13 »
Отсоединил обратку, переставил фильтр, подкачал, завел погазовал. Завтро посмотрю.
Кстати уровень был в порядке.
Re: Уходит бензин
« Ответ #32 : 04 Мая 2015, 21:09:21 »
Смени заправку, похоже топливо  испаряется из-за сомнительных компонентов.  Кстати, а что за бренд АЗС? и не работают ли под франшизой?
Оффлайн Demonn41
  • Карма: 58
Re: Уходит бензин
« Ответ #33 : 04 Мая 2015, 21:12:47 »
Hunt,после того как глушишь мотор у тебя нет подпора топлива,так как оно сразу сливается в обратку....из-за этого тебе приходится долго крутить стартёр или качать вручную....
Ага ... сливается из поплавковой камеры и прям в обратку, фантазёры !
Я тоже внедрял обратку с озоном и штатным бнзнсосом - бнзнсос всегда прохладный. По мне одни плюсы от обратки...хотя возможно частичное пароиспорение беезина...эбн в такой ситуации спасает - без проблем подкачивает... 😉
« Последнее редактирование: 04 Мая 2015, 21:33:10 от Demonn41 »
я оочень лююблю узамы
Оффлайн vovandemon89
Re: Уходит бензин
« Ответ #34 : 04 Мая 2015, 22:03:07 »
Эбн есть недорогие, за 1500-2000 можно взять нормальный карбюраторный эбн
Re: Уходит бензин
« Ответ #35 : 04 Мая 2015, 22:10:52 »
Это ты считаешь - недорого 😀
Оффлайн Hunt
Re: Уходит бензин
« Ответ #36 : 04 Мая 2015, 22:12:34 »
Салават нефтепродукт, как-то так. Иногда лукойл.
Оффлайн Hunt
Re: Уходит бензин
« Ответ #37 : 04 Мая 2015, 22:13:03 »
Опередил.
Re: Уходит бензин
« Ответ #38 : 04 Мая 2015, 22:13:55 »
Это дешевле чем каждое лето менять насос, который ещё раз 5 за лето перебирать и в итоге выкинуть и идти опять за новым, ну или бегать с тряпкой мокрой. Время и нервы потраченные на секс с насосом намного дороже эбн
Оффлайн Hunt
Re: Уходит бензин
« Ответ #39 : 04 Мая 2015, 22:15:52 »
Я не думаю что эбн, за 1500-2000т.р. проработает больше года постоянной езды.
