Автор Тема: Уходит бензин  (Прочитано 5460 раз)
Оффлайн Hunt
Уходит бензин
« : 04 Мая 2015, 16:43:00 »
При длительной стоянке, что бы завестись, требуется крутить стартером около 15 секунд, либо открыть капот и подкачать топливо.
Не понятно куда девается бензин из поплавковой камеры, при первой заводке после ночи, схватывает на одну секунду и дальше приходится крутить стартером.
Бензонасос вылитый Пекар, только фирмы APC.
До бензонасоса стоит клапан 2108, но возможно он сразу сдох, пишут что не долговечен.
Были случаи, что остановишься к примеру у магазина, походишь там минут 20, выходишь, заводишь, едешь метров 100 и глохнет.
Открываешь капот, подкачаешь бензин и дальше едешь без проблем.
Карбюратор ОЗОН, стоит обратка через тройничек.
Заехал сегодня в гараж, выгрузился, а уехать сразу не смог, на 1 сек схватывал мотор и глох, бензонасос был очень горячим,
тут уж наверно из-за перегрева, жара была...
Вот.
  • 2141 1993г.в. УЗАМ 1.5->1.8 3313 БСЗ Солекс 21041
Re: Уходит бензин
« Ответ #1 : 04 Мая 2015, 18:02:01 »
ставь электро бензонасос для карба пиртбург. тема есть на форуме, и для облегчения заводки ставь редукторный стартер.
Оффлайн Hunt
Re: Уходит бензин
« Ответ #2 : 04 Мая 2015, 18:06:35 »
Про бензонасос читал.
Только денег это стоит и не малых. Один стартер 4т.р.
И так на этих выходных кучу денег вложил в переднюю подвеску.
Re: Уходит бензин
« Ответ #3 : 04 Мая 2015, 18:07:20 »
зачем?
Оффлайн Hunt
Re: Уходит бензин
« Ответ #4 : 04 Мая 2015, 18:08:08 »
зачем?
Что бы бензин охлаждался и давление не скапливалось.
Re: Уходит бензин
« Ответ #5 : 04 Мая 2015, 18:09:56 »
зачем?
Вот и я об этом.....на озоне обратка?зачем?пробуй без обратки и всё будет нормально....
Re: Уходит бензин
« Ответ #6 : 04 Мая 2015, 18:10:38 »
мдя...
ну и ладно. какой только гадости народ не делает. чтоб работало "лучше".
  • Карма: 250
Re: Уходит бензин
« Ответ #7 : 04 Мая 2015, 18:11:06 »
Охлаждает?
Не скапливается?
Re: Уходит бензин
« Ответ #8 : 04 Мая 2015, 18:11:35 »
Вот и я об этом.....на озоне обратка?зачем?...
чтоб бензин сливался. и уровня в поплавковой камере не было.
Оффлайн Hunt
Re: Уходит бензин
« Ответ #9 : 04 Мая 2015, 18:12:07 »
Охлаждает?
Не скапливается?
Охлаждает
Не скапливается
Re: Уходит бензин
« Ответ #10 : 04 Мая 2015, 18:12:20 »
понял!!!полезная доработка!!!
  • Карма: 250
Re: Уходит бензин
« Ответ #11 : 04 Мая 2015, 18:13:10 »
Охлаждает
Не скапливается
Фантастика!
Re: Уходит бензин
« Ответ #12 : 04 Мая 2015, 18:13:59 »
 Hunt....заглуши обратку,пробуй.
Re: Уходит бензин
« Ответ #13 : 04 Мая 2015, 18:15:28 »
но это только на озоне! на других не работает.
пытаюсь понять - куда там сделана обратка? вернее откуда? наверняка стоит тройник после насоса перед карбом. и наверняка без жиклера. насвозняк льёт для охлажения.
Оффлайн Hunt
Re: Уходит бензин
« Ответ #14 : 04 Мая 2015, 18:15:54 »
Провалов при езде нету, делаю выводы что проблем с уровнем в поплавковой камере нету.
Оффлайн Hunt
Re: Уходит бензин
« Ответ #15 : 04 Мая 2015, 18:16:43 »
Да, без жиклера. Был куплен, но не установлен.
После бензонасоса фильтр, после фильтра тройник.
Re: Уходит бензин
« Ответ #16 : 04 Мая 2015, 18:17:26 »
тогда какие проблемы? если ВСЁ работает хорошо?
Оффлайн Hunt
Re: Уходит бензин
« Ответ #17 : 04 Мая 2015, 18:17:55 »
Проблемы описаны выше.
Re: Уходит бензин
« Ответ #18 : 04 Мая 2015, 18:18:45 »
выброси всё. нету смысла в обратке. вообще нету.
у меня эбн стоит на солексе без обратки и ничего никуда не греется.
Re: Уходит бензин
« Ответ #19 : 04 Мая 2015, 18:19:55 »
Hunt,после того как глушишь мотор у тебя нет подпора топлива,так как оно сразу сливается в обратку....из-за этого тебе приходится долго крутить стартёр или качать вручную....
