Автор Тема: Уходит бензин  (Прочитано 5461 раз)
Оффлайн vovandemon89
Re: Уходит бензин
« Ответ #40 : 04 Мая 2015, 22:21:06 »
У меня вроде 2 года уже. Даже не знаю марку, пришёл в магазин запчасти для инок, продиктовал номер пирбурга, продавец сказал типа нету, но есть аналог какой-то. Согласился я на аналог, на следующий день привезли. Поставил на лонжерон, потом переставил под водительскую дверь чтоб он постоянно в бензине купался. И забзабыл про проблемы с бензонасосом...
Re: Уходит бензин
« Ответ #41 : 04 Мая 2015, 22:26:39 »
покупать только питбург, да дорого. но это лучше молитвы перед запуском двиг. и ещё оценил зимой-- не нужно подкачивать-- пришёл, ВКЛ зажигание, насос закачал и можно вытащив подсос спокойно заводить двиг с пол оборота. если нет денег, тогда есть темы, где ремонтируют бензонасос своими руками, почитайте и не будет летом проблем.  но я признаюсь честно устал перебирать насос и поставил эбн.
Оффлайн Hunt
Re: Уходит бензин
« Ответ #42 : 04 Мая 2015, 22:32:47 »
  • 2141 1993г.в. УЗАМ 1.5->1.8 3313 БСЗ Солекс 21041
Re: Уходит бензин
« Ответ #43 : 05 Мая 2015, 06:42:18 »
https://www.exist.ru/parts/params.aspx?flag=386011388&pid=5EA010BA
Дороговато...
Эра, Мессмер - вдвое дешевле, и фирма нормальная - на Рено же ставят, у меня самого стоит
https://www.exist.ru/price.aspx?pid=5EA010BA
Правда, давление у них 0,1 вместо 0,38 у Пирбурга - хватит, наверное?
Оффлайн Hunt
Re: Уходит бензин
« Ответ #44 : 05 Мая 2015, 16:09:11 »
С утра завелся без проблем. Буду проводить испытания дальше.
Re: Уходит бензин
« Ответ #45 : 05 Мая 2015, 16:22:18 »
Ага ... сливается из поплавковой камеры и прям в обратку, фантазёры !
Дим, обычное явление - тупо сообщающиеся сосуды.Физику пока никто не отменял. будет сосать с карба, пока воздух не хапнет, игла то открыта))))
 даже без обратки, если клапана неисправны на насосе, я подробно аналогичный случай описывал у себя, ща ссылку кину.
вот: https://forum.azlk-team.ru/index.php?topic=62273.msg1407999#msg1407999
« Последнее редактирование: 05 Мая 2015, 16:24:35 от opossum »
Re: Уходит бензин
« Ответ #46 : 05 Мая 2015, 23:07:41 »
Вот с места про "сообщающиеся сосуды" поподробней.... это как это с поверхности топлива, находящемся на определенном уровне от торца иглы, топливо через "пространство" засасывает обратно в топливную магистраль?  😏
Re: Уходит бензин
« Ответ #47 : 06 Мая 2015, 08:31:08 »
высасывает из фильтра, если оный стоит между насосом и карбом, а с карба скорее всего тупо выдыхается бенз, без "подпора оного из фильтра." чет затупил про высасывание с поплавковой камеры, главное пишу то про фильтр, а написал про карб!  🤦‍♂️  😁
Оффлайн Hunt
Re: Уходит бензин
« Ответ #48 : 07 Мая 2015, 18:28:45 »
Пока все хорошо, жары в эти дни не было, проблем с перегревом не наблюдал.
Re: Уходит бензин
« Ответ #49 : 07 Мая 2015, 18:57:16 »
Отсоединил обратку, переставил фильтр, подкачал, завел погазовал. Завтро посмотрю.
Кстати уровень был в порядке.
греется?
Оффлайн Hunt
Re: Уходит бензин
« Ответ #50 : 07 Мая 2015, 19:03:17 »
Не щупал, но в эти дни температура выше 10 не поднималась и дождь шел.
Оффлайн Hunt
Re: Уходит бензин
« Ответ #51 : 24 Мая 2015, 18:59:25 »
Вошпем, вчера жара была, выехал я, поездил, температура 90, доехал до друга, заглушил двигатель.
Поболтали, я его дождался с работы, минут 20, садимся, завел, проехал двести метров заглох.
Мусолил минут 5 лапку бензонасоса, только после этого завелся.
Поставил машину у дома, переоделся, выхожу, завел, проехал 100м, заглох, не заводится, опять принимаюсь за процедуру накачивания бензина. И так три раза, на третий раз проехал уже поболее, около 2км, но при этом были провалы и машина слегка дергалась при нажатии на педаль газа.
Это бензонасос?
Еще я поставил солекс 21041-1107010-(без цифры), на нем отсутствует штуцер обратки.
Соединил обратку по своей старой схеме, с ииспользованием тройника, но уже с применением жиклера 112 (другого под рукой небыло). Еще не тестил.
Можно ли как-то самому штуцер обратки сделать?
Оффлайн 777advokat777
  • Карма: 25
Re: Уходит бензин
« Ответ #52 : 24 Мая 2015, 19:08:41 »
Делал такой штуцер. Там где он стоит у 73 солекса это отверстие заглушено, но на дне заглушки есть отверстие немного меньшего диаметра, подобрал по нему сверло, аккуратно просверлил шуруповертом отверстие для штуцера обратки. Затем от негодного 73 солекса запрессовалд штуцер обратки и все.
Адвокат
Оффлайн Hunt
Re: Уходит бензин
« Ответ #53 : 24 Мая 2015, 19:10:43 »
А там внутри стоит клапан или что там должно быть?
Re: Уходит бензин
« Ответ #54 : 24 Мая 2015, 19:34:45 »
Попробуй мой насос поставить.
Оффлайн Hunt
Re: Уходит бензин
« Ответ #55 : 24 Мая 2015, 20:19:11 »
Да вот думал об этом, хочу ремкомплект купить для начала.
Re: Уходит бензин
« Ответ #56 : 24 Мая 2015, 20:23:22 »
Даже не заморачивайся....
Re: Уходит бензин
« Ответ #57 : 24 Мая 2015, 20:41:36 »
Если на насос. То Не стоит, просто поставь как есть.
Оффлайн Hunt
Re: Уходит бензин
« Ответ #58 : 24 Мая 2015, 20:44:51 »
Мембрана там в нормальном состоянии?
Re: Уходит бензин
« Ответ #59 : 24 Мая 2015, 22:37:02 »
На момент демонтажа насос был в рабочем состоянии, посмотри в моей теме, там должны быть фото потрохов. Только как запустишь, проверь, что бы не потел по стыку штуцера.
