Автор Тема: Не правильно работают тормоза на 2141  (Прочитано 10447 раз)
Re: Не правильно работают тормоза на 2141
« Ответ #20 : 11 Мая 2015, 19:26:46 »
вобщем дела печаль тормоза не пашут передок пошел в юз только тогда когда перекинул передние большие цилидры на задний тоесть  передний большорой цилинр поставил туда на главном где идет на зад а ту заглушил только тогда перед пошел в юз а так все дожопы.выкладываю видео как и что оно работает их два посмотроите скажи те что не так с этими тормозами.может ли быть проблема в бочке гтц?ну это как изх вариков я его не менял.а седня когда качал вроде казалось полным а начало сосать воздух потом доперло что нужно тормозуху залить и чутка туда сюда пошатать что б во вторую камеру залилосб вобщем вот перврое  и второе видео
сам понял че написал? я мозг сломал пока читал
ставь колдуна на место
Оффлайн snkmen
« Ответ #21 : 11 Мая 2015, 19:34:23 »
ему п88да тому колдуну нуджно новый
  • 2141 1992 года
« Ответ #22 : 11 Мая 2015, 19:45:06 »
и в чем проблема?
в любом ВОЛГА магазине купи
Оффлайн snkmen
« Ответ #23 : 11 Мая 2015, 19:52:56 »
50грн осталось .боюсь поставлбю и не поможет.потому что  когда задний контур закрыл вобще нажимаю на тормоз и фиг там передок не пашет.хоть давление в задний контур и не идет.
  • 2141 1992 года
  • Карма: 325
« Ответ #24 : 11 Мая 2015, 20:10:51 »
ГТЦ не работает. от слова совсем.
  • Карма: 325
« Ответ #25 : 11 Мая 2015, 20:13:06 »
для очистки совести.
можно попробовать оценить работоспособность ГТЦ. открутить трубку и нажать на педаль тормоза. из ГТЦ должно "плюнуть" мощной струёй.
Оффлайн snkmen
« Ответ #26 : 11 Мая 2015, 20:18:12 »
какую именно трубку?
  • 2141 1992 года
  • Карма: 325
« Ответ #27 : 11 Мая 2015, 20:22:04 »
первый контур что у тебя подключен на видео.
если "плюнет" хорошо (в чём я сомневаюсь) вернёшь на место.
и откроешь любую из второго. должно плевать тоже мощным "плевком"
но скорее всего у тебя не работает ГТЦ...
при нажатии на педаль бурление в бачке есть?
Оффлайн snkmen
« Ответ #28 : 11 Мая 2015, 20:40:16 »
если честно не знаю а если не пашет то что тогда делать?он новый(
  • 2141 1992 года
« Ответ #29 : 11 Мая 2015, 20:42:50 »
новый это еще ничего не значит
тут лучше от восьмерки ГТЦ ставить как минимум
Лукас трудней найти и дороже
« Ответ #30 : 11 Мая 2015, 21:37:10 »
Андрей--транствер ставит Лукас б/у от Ауди, цена в 2012 около 150гривен=20долларов. почитайте или тут или на драйве.
Оффлайн vovandemon89
« Ответ #31 : 11 Мая 2015, 21:41:26 »
Можно на месяцок отсрочить замену гтц заменой манжет. Они в магазине 20-30 руб комплект
Оффлайн Student2141
« Ответ #32 : 11 Мая 2015, 22:23:20 »
Где-то на форуме писали, что ставят ГТЦ от волги (ГАЗ 24 вроде, могу ошибаться), подходит на наш вакуумник как родной, качество лучше, мощнее родного. Сам не пробовал.
214100 1999г, ВАЗ 1700
Шевроле Нива 2004 г.
Ниссан X-TRAIL 2005 г.
Оффлайн snkmen
« Ответ #33 : 11 Мая 2015, 22:27:47 »
завтра подкину другой гтц посмотрим что будет)
  • 2141 1992 года
« Ответ #34 : 12 Мая 2015, 07:31:49 »
ГТЦ фенокс поставил, отключил задний регулятор веса и поменял тройник,выкинул распределитель  поставил два тройника
Не понял - что за распределитель? тройник с переда на зад? который у кого на лонжерона - а у кого под рулевой рейкой?
А про сигнальное устройство что-то никто не вспомнил - есть оно или нет его? а если есть - может, закисло?
Или как раз его и обозвали распределителем?
Я бы сначала навёл порядок в путях прохождения тормозной жидкости...
« Последнее редактирование: 12 Мая 2015, 07:35:42 от Paulson »
Оффлайн snkmen
« Ответ #35 : 12 Мая 2015, 10:01:39 »
Его назвали распределителем.его уже давно нету.вместо него тройники)
  • 2141 1992 года
« Ответ #36 : 12 Мая 2015, 10:03:09 »
Я думаю, как раз СУ и имелось в виду под понятием "распределитель". И тут да, по неопытности можно легко напортачить с подключением трубок и получить неправильное подключение контуров.
« Ответ #37 : 12 Мая 2015, 10:13:55 »
Вот и я думал - либо СУ заклинило - либо с трубкам напутали
Первое, получается, отпадает - тогда второе очень вероятно...
« Ответ #38 : 12 Мая 2015, 11:18:39 »
когда убираеш СУ трубки трудно перепутать если не гнуть их
« Ответ #39 : 12 Мая 2015, 11:57:29 »
Paulson, заклинивание СУ не влияет ни на что - оно не перекрывает канал!
ALEKC74, по неопытности и не такое сотворить можно. 😄
