Автор Тема: Не правильно работают тормоза на 2141  (Прочитано 10445 раз)
Оффлайн snkmen
Добрый день.Вобщем ребята такая история  когда нажимаю на тормоз задок на мертво хватает передок потихоньку тормозит тоесть если разогнаться  и нажать на тормоз то задние колеса дерут камни ну остается след на камушка в гаражах (забыл как эта дорога называется) а передок просто прокручивается и тормозит.В чем дело не понятно опишу что да как.
Вобщем  заменил...:Все трубки металические ,все шланги от трубок к суппортам,перебрал все супора все новое поставил,новые колодки впереди,вут поменял.ГТЦ фенокс поставил, отключил задний регулятор веса и поменял тройник,выкинул распределитель  поставил два тройника,поменял и настроил трос ручника,Вобщем вся новая тормозная система,прокачивал два раза первый раз начинал с маленьких цилиндров передка потом большие потом зад.теперь прокачал по самым длиным магистралям тоесть зад право -лево перед право -лево.результат тот же.
Наблюдения...: при прокачке давление во всех цилиндрах хорошие и сзади и спереди,снял колесо снял колодку которая возле цилиндров взял ключ и упер их товарищ жмет на педаль цилиндры спокойно ходят без клинов и справа и слева.тормозной жидкости  по максимуму.не где не пропускают осмотрел все соединения.
« Последнее редактирование: 10 Мая 2015, 16:12:05 от snkmen »
  • 2141 1992 года
Re: Не правильно работают тормоза на 2141
« Ответ #1 : 10 Мая 2015, 16:07:34 »
...В чем дело не понятно ...
...отключил задний регулятор веса ...
Нормальная реакция для 41-го.  🤔
« Последнее редактирование: 10 Мая 2015, 16:09:16 от ABars »
Оффлайн snkmen
« Ответ #2 : 10 Мая 2015, 16:10:08 »
а делать то что что б и передок мертво брало?
  • 2141 1992 года
« Ответ #3 : 10 Мая 2015, 16:16:16 »
Извините, шар хрустальный что-то запотел. Не знаю, что вам больше подойдёт. 🤔
1. Заменить тормозные механизмы.
2. Заменить диски.
3. Заменить колодки.
4. Прокачать систему.
5. Заменить ВУТ.
6. Надавить сильнее на педаль.
Можно ещё поставить колдун и попробовать с ним... 🤔
Оффлайн snkmen
« Ответ #4 : 10 Мая 2015, 16:24:17 »
2. Заменить диски.
5. Заменить ВУТ.
а вы читали сообщение вобще написано же что все замененно
  • 2141 1992 года
« Ответ #5 : 10 Мая 2015, 17:36:57 »
Ещё раз выкинуть передние тормозные колодки и поставить нормальные.
Оффлайн snkmen
« Ответ #6 : 10 Мая 2015, 18:01:15 »
Новые стоят.купил только.
  • 2141 1992 года
  • Карма: 325
« Ответ #7 : 10 Мая 2015, 18:20:00 »
восстановить тормозную систему до заводского состояния.
Оффлайн Алексей Криво Ручка.
« Ответ #8 : 10 Мая 2015, 18:22:32 »
snkmen
Кто так на 41 прокачиваю тормоза? Большой цилиндр правого переднего колеса, большой контур левого колеса. Малые цилиндры правый, левый и пошли назад.
Москвич 2141,1,5УЗАМ
Оффлайн snkmen
« Ответ #9 : 10 Мая 2015, 18:41:16 »
Качал так тоже самое получается
  • 2141 1992 года
« Ответ #10 : 10 Мая 2015, 18:56:52 »
новые это какие? Если автодеталь-выкинуть без вопросов и сожаления.
Оффлайн vovandemon89
« Ответ #11 : 10 Мая 2015, 19:11:18 »
Да без колдуна так и будет!!!
Оффлайн snkmen
« Ответ #12 : 10 Мая 2015, 19:14:17 »
HOLA
  • 2141 1992 года
  • Карма: 325
« Ответ #13 : 10 Мая 2015, 19:23:01 »
правильно. это в первом посте сразу сказали. но автор читать видимо не очень хочет
Оффлайн x6tance
« Ответ #14 : 10 Мая 2015, 19:23:16 »
Ставь колдун. Тебе же уже ответили что тут, что на украинском форуме.
  • 2141, 1993, f3r
М2141, 3313->3318->f3r
Блог на драйве
« Ответ #15 : 11 Мая 2015, 02:04:23 »
Без колдуна же просто зад юзом идёт... Но морда вполне нормально блокируется. А у ТС, как я понял, морда недотормаживает...
« Ответ #16 : 11 Мая 2015, 08:02:01 »
Морда и у меня только на грунте в юз идёт, а на асфальте очень тяжело в юз пустить
Оффлайн gard
« Ответ #17 : 11 Мая 2015, 08:16:20 »
А может просто колодки не притерлись еще передние?
У меня точно такая же проблема как у ТС, но спереди колодки AD и судя по всему не работает колдун.
  • М2141-2106
« Ответ #18 : 11 Мая 2015, 08:18:04 »
верните его на место или поставьте новый. отрегулируйте. потом будем думать что с вашими тормозами
Оффлайн snkmen
« Ответ #19 : 11 Мая 2015, 19:16:55 »
вобщем дела печаль тормоза не пашут передок пошел в юз только тогда когда перекинул передние большие цилидры на задний тоесть  передний большорой цилинр поставил туда на главном где идет на зад а ту заглушил только тогда перед пошел в юз а так все дожопы.выкладываю видео как и что оно работает их два посмотроите скажи те что не так с этими тормозами.может ли быть проблема в бочке гтц?ну это как изх вариков я его не менял.а седня когда качал вроде казалось полным а начало сосать воздух потом доперло что нужно тормозуху залить и чутка туда сюда пошатать что б во вторую камеру залилосб вобщем вот перврое   https://youtu.be/JW_NbZWbkd8 и второе видео https://youtu.be/0kx41-Y16rY
  • 2141 1992 года
