Автор Тема: Не правильно работают тормоза на 2141  (Прочитано 10446 раз)
Оффлайн snkmen
Re: Не правильно работают тормоза на 2141
« Ответ #40 : 12 Мая 2015, 12:59:16 »
с трубками все ок лично проверял несколько раз когда менял.
  • 2141 1992 года
« Ответ #41 : 12 Мая 2015, 13:19:15 »
Чо-то интересно стало, главный - родной, 41-й, с кривыми камерами, или как?
« Последнее редактирование: 12 Мая 2015, 13:36:45 от ABars »
« Ответ #42 : 12 Мая 2015, 13:35:26 »
Paulson, заклинивание СУ не влияет ни на что - оно не перекрывает канал!
Да? а мне как-то помнится, что при потере давления в контуре он перекрывается - нет?  🤔
Иначе тормозуха вся наружу при обрыве шланга, например
И смысл тогда в СУ, если только лампочка загорается?
Неет, думается, что-то ты не то глаголешь... но допускаю, что и я толком не помню - спорить не буду
  • Модератор раздела
« Ответ #43 : 12 Мая 2015, 15:41:03 »
СУ ничего не перекрывает. Манжеты в нем есть, но служат только для сдвига поршеньков за счет разности давления, которые через шарик воздействуют на выключатель контрольной лампы - и все.
  • Карма: 325
« Ответ #44 : 12 Мая 2015, 17:04:48 »
нет. он не клапан. он сигнальное устройство. его функция сигнализировать, но не перекрывать.
« Ответ #45 : 12 Мая 2015, 17:07:06 »
Причем сигнализирует гораздо раньше чем датчик в бачке. Еще работал бы как надо ему бы цены не было
« Ответ #46 : 12 Мая 2015, 20:42:59 »
Да, действительно - не перекрывает контура сигнальное в случае утечки
Из-за меньшего диаметра концов поршней и проточек на них, а так же формы камеры, где эти концы находятся...
Что-то с памятью моей стало... © разбирал ведь пару лет назад...
Фото взято со страницы https://moskvich-tuning.ru/pages/hand-made/0001.htm
А это отсюда - https://www.drive2.ru/l/903898/
« Последнее редактирование: 12 Мая 2015, 20:45:17 от Paulson »
