Автор Тема: Иж-412 Не выключается сцепление.  (Прочитано 3245 раз)
Оффлайн Sacha_D
Здравствуйте.
Иж-412 1991 г.в. 86000 км. Не выключается сцепление. Осенью поставили в гараж - машина ездила. Правда при выжатом сцеплении был гул. Сейчас попытались поехать - при работающем двигателе не переключаются передачи. Сцепление прокачали. Ход штока РЦС 22 мм вместо минимальных 19. Внешне всё двигается правильно, но сцепление не выключается. Можно на заглушенном моторе включить 1-ю передачу, выжать сцепление и попытаться завести - машина поедет на стартёре. В чём может быть причина?
  • ИЖ-412 028 ИЭ 1991
Re: Иж-412 Не выключается сцепление.
« Ответ #1 : 12 Мая 2015, 16:04:25 »
Ведомый диск приржавел к корзине или маховику. Попробуйте включить 4-ю передачу, нажать на тормоз и при выжатой педали сцепления попробовать пустить мотор стартером. Не поможет. лучше с толкача не рвать, придется снимать коробку и "наводить порядок"
   ... а гудеть у вас начал передний подшипник первичного вала КПП(который расположен в коленвале)
« Последнее редактирование: 12 Мая 2015, 16:08:13 от MBX »
Оффлайн MaksimK
« Ответ #2 : 01 Августа 2016, 12:34:20 »
У меня такая же беда, только я ездил пару дней без проблем, но сегодня появились такие же симптомы, что в такой ситуации делать?
Это замена диска?
  • M 412 [1974]
« Ответ #3 : 01 Августа 2016, 19:41:53 »
на 412 не встречал, но очень похоже на сломаную вилку сцепления
Оффлайн БОРИС-93
  • полное МЯУ!!!
« Ответ #4 : 03 Августа 2016, 21:42:55 »
Ну уж сломанную вилку можно разглядеть, сняв пыльник.
Оффлайн mcnexydoi
« Ответ #5 : 03 Августа 2016, 23:31:10 »
Завёл на 1й скорости. Выезжаешь на прямую.Левой ногой чуть  тормоз. Правой в пол. Должно диск сорвать. Но бывает и накладки срывает.
« Ответ #6 : 04 Августа 2016, 00:05:08 »
Это замена диска?
Если машина ездила и вдруг передачи перестали включатся, вероятней всего проблема с гидроприводом. Проверь величину ходов педали и штока рабочего цилиндра сцепления. если они соответствуют требуемым, значит проблема в самом сцеплении
