Автор Тема: Треск на 3, 4, 5 передаче.  (Прочитано 4038 раз)
Оффлайн Dr.Freeman
« : 12 Мая 2015, 17:12:28 »
Добрый день сегодня проехал 150 км и подъезжая к дому, обнаружил непонятный треск.
И так попробую, описать. Когда трогаюсь с места все хорошо, включаю 2 передачу выкручиваю мотор до 4 тысяч, все норм, переключаюсь на третью появляется треск, как шуршание, или трещотка, выжимаю сцепление треск пропадает, на выжатом сцепление газую, треска нет, приотпускаю сцепление треск появляется, играю сцеплением треск то есть то нет, по частоте вроде как совпадает с вибрацией на кулисе, но кулиса особо не вибрирует.
Подскажите в какую сторону копать.
Спасибо, по поиску, к сожалению, не шел.
  • Москвич Святогор, 1998 г., Renault F3R 2,0 л (1998 куб.см, 113 л.с.).
Самурай без меча, подобен самураю с мечом, но только без меча.
Оффлайн Кононов_Влади
Re: Треск на 3, 4, 5 передаче.
« Ответ #1 : 12 Мая 2015, 21:20:51 »
выжимной
« Ответ #2 : 12 Мая 2015, 21:46:00 »
Выжимной, как написали - и, наверное, лепестки сцепления
Ну, и зачем  до таких оборотов?... вопрос риторический
Оффлайн Dr.Freeman
« Ответ #3 : 12 Мая 2015, 23:10:46 »
Сначала подумал, что звук от двигателя.
Может ли быть в выжимном, если на 1 и 2 передаче все хорошо? Просто боюсь, как бы не коробас.
« Ответ #4 : 13 Мая 2015, 06:19:00 »
Всё равно - снимать и смотреть
И чем раньше - тем лучше
Оффлайн Dr.Freeman
« Ответ #5 : 18 Мая 2015, 09:52:54 »
Всем спасибо, за советы.
Проблема заключалась в коробке, а именно рассыпалась обойма на подшипнике первичного вала.
Коробка перебрана, шум - треск устранен.
