Автор Тема: огромный расход на 2141  (Прочитано 3019 раз)
Оффлайн snkmen
« : 15 Мая 2015, 16:48:21 »
Ребят вобще печаль седня залил 6 литров проехал 22 км и бенз закончился по расходу если посчитать то это 30 литров на сотку что очень много газель столько не жрет.карб солекс  раньше до сбора двигла было две прокладки  под ГБЦ сейчас одна.зажигание выставил ,на карбе только холостой ход крутил и больше ничего.тогда был расход 12 литров сейчас 30 в чем может быть дело?
  • 2141 1992 года
Re: огромный расход на 2141
« Ответ #1 : 15 Мая 2015, 17:39:55 »
Замер неверен. При 6-10 литрах в баке достаточно любой кочки, чтобы бензин "кончился".
Оффлайн snkmen
« Ответ #2 : 15 Мая 2015, 17:41:05 »
ну так я покачал бензонасосом и стартером и фиг там(
  • 2141 1992 года
Оффлайн vovandemon89
« Ответ #3 : 15 Мая 2015, 17:45:28 »
Так расход не измеряется. Залей полный и проедь сколько нибудь км, потом опять на заправку до полного. Вот это будет реально, а с 6 литрами чуть криво встал и все
Оффлайн snkmen
« Ответ #4 : 15 Мая 2015, 17:52:34 »
ну лампа на приборке горит что мол нету.
  • 2141 1992 года
« Ответ #5 : 15 Мая 2015, 18:08:33 »
выташи мааленный шум двигателя и посмотри на цвет масла, и есть ли запах бензина из заливной крышки масленной, бывает пробивает прокладку бензонасоса и часть бенза идёт в двиг. посмотри все трубки и шланги фильтры бензиновые, может через них уходит бенз, короче полный осмотр машины, и даже бак осмотри снизу, может он дырявый
« Последнее редактирование: 15 Мая 2015, 20:07:50 от sanekyoo »
Оффлайн Hunt
« Ответ #6 : 15 Мая 2015, 19:59:43 »
и есть ли запах масла из заливной крышки масленной
бывает пробивает прокладку маслонасоса и часть бенза идёт в двиг.
  • 2141 1993г.в. УЗАМ 1.5->1.8 3313 БСЗ Солекс 21041
« Ответ #7 : 15 Мая 2015, 20:08:55 »
обшибся )))) не читаю, что пишу ))))))
Оффлайн Hunt
« Ответ #8 : 15 Мая 2015, 20:22:27 »
Ситуация с бензонасосом очень не приятная, попадал как-то.
Благо что завестись не смог, видимо бенз уже до карба не мог дойти.
Мембрана изнашивается и часть бенза уходит в двигатель. Я это заметил при проверке уровня масла, поднимая щуп я все никак не мог увидеть уровень, в итоге оказалось что масло стало настолько жидким, что даже не цеплялось за щуп.
Горловину не нюхал, но щуп пах бензином очень сильно.
Еще читал что расход измеряют установкой бачка с бензином в подкапотном пространстве и опускают в него патрубок, который идет к бензонасосу. После этих манипуляций мне кажется стант яснее куда копать, либо в двигатель льет, либо половина до него не доходит.
« Последнее редактирование: 15 Мая 2015, 20:26:28 от Hunt »
Оффлайн snkmen
« Ответ #9 : 15 Мая 2015, 21:20:58 »
еще варианты будут?
  • 2141 1992 года
Оффлайн Hunt
« Ответ #10 : 15 Мая 2015, 21:27:39 »
На самом деле вариантов ооочень много, для начала нужно было хотя бы воспользоваться поиском.
Вот моя тема https://forum.azlk-team.ru/index.php?topic=71982.20
Почитай и проверяй все варианты по порядку, от легкого к сложному.
« Ответ #11 : 15 Мая 2015, 23:18:56 »
А я слышал, там рядом наногномика сажают с нанофонарём, наносекундомером и нанолинейкой для точности.  🤔
Просто облейте бензином и спичку бросьте.
Не обращайте внимания.
