Автор Тема: сцепа "лук"на узам 2л - у кого как работает?  (Прочитано 1844 раз)
Оффлайн tinec
езжу на ней,но не нравится как работает
во-первых :педаль тяжелая (с удлин. лапкой сцепы)
во-вторых :трогается (как правило) с рывком, ну прям как родное г. -только на оборотах трогается без вибраций.
осматривал перед тем как поставить - сделано оч. качественно,латун. клепки,отлич. лепестки и т.д.
может не под нашу кинематику привода эта сцепа? 🤔
стоит на 1.8 ,мах от ижа.
отпишитесь кто юзал  👋
Оффлайн Demonn41
  • Карма: 58
Тимур, ваще отличная сцепа, только на луке и ездию(езжу) последние лет 15... (331😎  может чего то с диском, накладки паршивые...
« Последнее редактирование: 20 Мая 2015, 10:59:48 от Demonn41 »
я оочень лююблю узамы
у знакомого тоже на 1.8 с рывком стартует, менял уже несколько сцеп лук, но толку ноль, хотя на ваз 07 все нормально.
Оффлайн tinec
парни,я именно про ту,которая на 2л ставилась,со своим маховиком  👋
там корзина отлич. более выпуклыми лепестками ,а у ведом. диска шире накладки.
сост. почти новое. единственное,фиг знает от чего воткнул выжимной (кот. кстати шумит  :angry1😀
да я тоже уже лет 10 тока на луке,и хотя ходят они без проблем тыщ 130-150 по городу,но работали всегда с рывком.
сакс был до них -вот лучшая сцепа всех времен!
и еще, пришлось сильно задрать педаль (как на камом-нибудь какен-вагене или самере  :azlk😀,иначе не включ. передачи.
А вы рассчитывали, удлинив лапку, поколебать основы мирозданья? 😏
Это - школьная физика. Правило рычага. Удлинение рычага даёт выигрыш в силе и пропорционально увеличивает путь. 🤓
... да я тоже уже лет 10 тока на луке,и хотя ходят они без проблем тыщ 130-150 по городу, но работали всегда с рывком.
ИМХО Налицо рассогласование кинематики привода сцепления и управляющих биомеханизмов. Честно говоря, странно, ибо вторая составляющая является обучаемой. 🤔
« Последнее редактирование: 20 Мая 2015, 14:27:49 от ABars »
Оффлайн Demonn41
  • Карма: 58
Да, видел такую карзину в ЮжПорту, думаю к ней специальный подшипник должен ставиЦЦЦа уж больно лепестки там индивидуальные и дырка/отверстие под первичный вал/ большая.
Воя несведующий  🤦‍♂️  а я думал это для рено спец карзина такая, чуть больше размером.
« Последнее редактирование: 21 Мая 2015, 00:49:56 от Demonn41 »
Оффлайн черницов
не знаю че у вас там в 2.0 , а у меня в 1.7 стоит приора-сцепление (оба диска) и все нормально работает - без рывков и 15-е колеса в свист без проблем
  • 214122, 1995 г.р. с дураком 1.7 из уфы под капотом
внедряю в машину все что внедряется! лиш бы внедрения халявные были)))
Оффлайн panich23
  • Карма: 28
Давно поставил себе эту сцепу, обычного Лука не хватало при резком разгоне.
Пробег моей(Лук-2,0) сцепы в районе 215тыщ, на диске только одна заклепка чуток потерта. Сейчас сильно дергается при старте, пробовал диск заменить на новый, результата нет....думаю, что с ним делать. 🤔
Оффлайн 4asik
Езжу на большой 2,0-248-лук сцепе, впечатения отличные, мягкая, не дергается. 😎
  • Москвич 21412 УЗАМ 248 2,0 1990
Оффлайн tinec
Re: сцепа "лук"на узам 2л - у кого как работает?
« Ответ #9 : 01 Октября 2015, 23:08:22 »
"дело было не в бобине.." -это я сидел в кабине ! 😆  😡
на днях менял порванную кпп и увидел,что пружина была воткнута только в отв-е выжимного,но не в отв.-е толкателя  🤦‍♂️ ,ну и перекошена пласт. втулка выжимного.
а следствие это того ,что в прошлый раз я торопился ибо стемнело и поленился зафиксир. выжимной рычаг брусочком (как надо делать по феньшую)...
сейчас сделал как надо -теперь все отл.!
легко трогается на х/х ,ни вибраций,ни рывков.
