Автор Тема: Оживить старый Москвич  (Прочитано 6561 раз)
Оффлайн pmb
« : 20 Мая 2015, 18:09:04 »
Достался в наследство 412 Москвич, который последние лет 10 простоял в гараже.
Этим летом будет время заняться им - для начала хочу сделать так, чтобы он ездил.
Предполагаемый план мероприятий:
1. Замена масла, всех фильтров.
2. Замена и промывка СОЖ
3. Замена свечей и ВВ проводов
4. Чистка карбюратора
5. Промывка бензобака.
6. Настройка системы зажигания (трамблера).
По каждому пункту есть вопросы, буду благодарен за советы 😀)
п.1 - думаю слить старое масло, залить промывочное, и на нем погонять часа два, когда заведется, потом залить нормальное
п.3 - где искать нормальные ВВ провода на 412?
п.4 - ни разу не чистил, езжу на инжекторе, снять-разобрать смогу, как потом собрать правильно ?
п.5 - тоже не чистил ни разу, как правильно делать?
п.6 - есть БСЗ, может его сразу ставить и настраивать?
Оффлайн Can50
  • Карма: 32
Re: Оживить старый Москвич
« Ответ #1 : 20 Мая 2015, 20:14:55 »
Масло ещё есть и в КПП и в мосте.
21412 УЗАМ 1.5
« Ответ #2 : 20 Мая 2015, 20:36:31 »
поставить силиконовые высоковольтные провода, обычно или черногоили синего цвета, от инжектора. промывочное не заливать, взять полусинтетику и поменять через 3000 км, свечи посмотреть в темах на форуме, лучше импортные, не слушать продавцов, спрашивать на форуме. в магазинах не говорить что на москвич, иначе продавцы начешут всякой гадости на уши. карбюратор пока не трогать и зажигание, просто попытаться завести машину, посмотреть наличие хорошего аккумулятора, бензобак не трогать. завёл, проработала прогрелась машина минут 10 ., погазовал слегка и заглушил, а вот потом смотреть карб, зажигание и все остальное. скажем так выявлять неполадки и устранять.
Оффлайн Pipidonov
« Ответ #3 : 20 Мая 2015, 21:59:36 »
я бы по началу и масла не менял. Достаточно его наличия. Заведи для начала, а дальше посмотришь. Карб тоже не трогай. Он же до этого работал. Кстати, зайди лучше на ТКМ форум.
  • 45 '98
« Ответ #4 : 20 Мая 2015, 22:03:00 »
Машина 10 лет стояла - масло скисло, там теперь незнамо что
Во избежание "гудрона" и прочей бяки - лучше поменять
« Ответ #5 : 20 Мая 2015, 22:35:05 »
масло стоит поменять только ради того, что оно все стекло в поддон, а если завести, то его разнесет по всему двиг.
« Ответ #6 : 21 Мая 2015, 00:53:18 »
Загляни в маслозаливную горловину. Если имеются внутри мотора шламовые отложения(а у большинства автомобилей данной "группы" они в обилии), ситуация очень серьезная. После стольких лет простоя они из-за окисления не столь "хорошо" прикреплены к поверхности и любое современное масло их "быстренько" смоет в поддон.... и через непродолжительное время получим стучащие вкладыши. Если отложения на ощупь будут без крупинок, можно пробовать запускать мотор и он будет нормально работать, если есть крупа, разборка и механическая очистка всех внутренностей мотора.........не все так "шоколадно" в твоем наследстве 😕
Оффлайн Никита 2141
« Ответ #7 : 21 Мая 2015, 01:05:20 »
Добавлю к предыдущему посту. По опыту эксплуатации всякой техники, и не только автомобилей, все решает многократная замена масла и фильтров. Выше описывали, залей новое недорогое масло, поезди на нем, следи по щупу за его цветом. На нормальном двигателе масло темнеет через 500 - 1000км. если потемнеет раньше тут же меняй на новое и фильтр тоже. И никакие отложения ничего не сделают, если не давать двигателю на них работать, не дать им забить фильтр.
 Только забыта одна тонкость, при каждом холодном пуске, до прогрева, масло идет в обход фильтрующего элемента через перепускной клапан...
« Последнее редактирование: 21 Мая 2015, 01:31:04 от MBX »
  • 1997г.в. 212145 F3R
« Ответ #8 : 21 Мая 2015, 14:12:09 »
Основная опасность отложений не в том, что фильтр забьется (его, так-то, поменять можно), а в том, что забьется маслоприемник.
Оффлайн Tuv
« Ответ #9 : 22 Мая 2015, 09:34:08 »
Напугали человека... народ вон, победу после 20 летнего простоя заводит и ничего, а тут москвич. Старое масло слить, потом я бы залил промывку и дал постоять. Потом не заводя ее слил и залил новое, дешевенькое масло и тоже постоять. А уже потом нормальное масло, новый фильтр и заводить.
P.S. "Постоять" это не пару часов, а пару недель.
Москвич-21412 "Карл" 1994г.в.
УЗАМ 3310 -> F3R 272
2хЭСП, ж0лтый ПУ в передней подвеске, ГУР
На полочке: КВ-зеркала.
Употребляющие предлог "С" вместо "ИЗ" достойны хватания раскаленными щипцами за филейные части тела.
Оффлайн vovandemon89
« Ответ #10 : 22 Мая 2015, 09:48:26 »
Просто заменить масло и бензин и заводить... Нихрена этому дубовому узаму не будет. Даже на тухлом масле будет работать. Основное условие для этого ДВС это присутствие масла, и плевать ему какое
« Ответ #11 : 23 Мая 2015, 01:10:53 »
Это точно. Всепоглощающий непривередливый в еде УЗАМ. Я вот названия производителя непомню для заливки масла, помню только минеральное заливал 10W40.
« Ответ #12 : 23 Мая 2015, 01:27:16 »
Только вот не долго они у "Вас" работают с таким "подходом"... если цель просто завести, так это да,... без разницы... а если машина в длительную эксплуатацию.... "старших нужно слушать" 😉
Оффлайн Никита 2141
« Ответ #13 : 23 Мая 2015, 03:36:12 »
На заборах и в умных книжках много чего написано. Всё это "теории" про отложения, коксования, свертывания, парафинизацию и т.д. Всю жизнь заливали, ездили и все было нормально. Можно сколько угодно писать диссертаций про "маслоканалы и работу на холодную в обход фильтра" Заливай масло, прогони его по методам, которые уже описывали и все. Помню старинную историю, со старого клуба по авторству Слоняры, как он помогал одному ветерану оживить стоявший авто, все было сделано просто и доступно и автомобиль великолепно ехал.
« Последнее редактирование: 23 Мая 2015, 03:39:09 от Никита 2141 »
« Ответ #14 : 23 Мая 2015, 04:02:24 »
А вот у меня, например, клапана приклеились к ГБЦ в похожей ситуации...
Так что пункт о замене бензина поддерживаю.
Заодно надо вписать замены тормозной и охлаждающей жидкостей, живут они два года.
« Ответ #15 : 23 Мая 2015, 07:43:31 »
Так первоначальная цель и есть запустить. Может там колено пополам сломано, а туда масло за косарь лить, антифриз ещё косарь, а там запускать нечего)))
Оффлайн flash
« Ответ #16 : 23 Мая 2015, 07:46:23 »
только отдал приору утопленницу, год простояла, пока привезли все блоки и я ее завел. Для начала слей старое масло, залей самую дешевую полусинтетику. Пробуй завести. Если удастся, дай немного поработать и слей масло. Залей еще раз такое же и можно немного поездить, чтобы окончательно все вымылось. Плотом можешь заливать свежее и хорошее. Зажигание купи бесконтактное, проблем будет меньше в будущем. В карб сам не лезь, максимум продуть воздухом и очистителем. Лучше потом карбюраторщику отдашь. Масло в мосту и коробке менять уже после того как поставишь машину на ход. Заодно узнаешь, может коробка гудит или мост. Мой москвич выезжает раз в 5 лет, но проблем с запуском не возникает потому что залито нормальное масло, антифриз и хорошая тормозуха
  • 214100, Grand Scenic II
« Ответ #17 : 23 Мая 2015, 07:52:49 »
1. машина чужая, и советовать залить г... конечно легче, чем взять и залить к себе в двиг анализы. автор сам решит что ему делать, но если и подсказать человеку, так только добрым словом, а бить в грудь и рассказывать какой узам всеядный и неприхотливый. смешно читать в последнее время форум.
« Ответ #18 : 23 Мая 2015, 19:13:29 »
... смешно читать в последнее время форум.
а почему в последнее? 😁
« Ответ #19 : 23 Мая 2015, 23:01:32 »
п.3. ВВ провода я себе на прежние 2140 ставил чешские, вроде "ТЕСЛА", зелёные. На этот тоже наверное такие же поставлю.
Ну и свечи 3 контактные. Авто становится гораздо тише и едет резвее. Тоже надо бы купить. В прошлый раз это были "Мастер Спорт" немецкие. Ищу 4х или 5 контактные.
