Автор Тема: Хруст педали сцепления 214145  (Прочитано 1250 раз)
Оффлайн smart532
« : 30 Мая 2015, 18:01:45 »
Всем привет! Поймал такой недуг: корзина и сцепление Valeo, отходило 40-50 т.км. трос сцепления новый, выжимной SKF, отходил 5-10 т.км. Если ехать в пробке долго, то начинается лютый хруст педали сцепления, да такой, что тронуться в пробке в горку вызывает трудности: я плавно отпускаю педаль сцепления и через какое-то расстояние его хода оно как-бы упирается во что-то и когда я ослабляю педаль, дальше не идёт, я ослабляю сильнее и тут она срывается и машина либо резко дергается, либо вообще глохнет. Упирается каждый раз по-разному, может упереться и по два и по три раза. Немного помогает быстро понажимать педаль, как бы разработать, но ненадолго. Эти рывки есть и при нажатии и при отпускании педали. Если заглушить машину, то этих хрустов нет, только скрип, как гул. На большой скорости от 80 км/ч хруста нет. Проблема только на горячую. На холодную всё идёт как по маслу. Подозреваю новый трос сцепления. Кто что подскажет?
« Последнее редактирование: 30 Мая 2015, 18:18:28 от smart532 »
Оффлайн vovandemon89
Re: Хруст педали сцепления 214145
« Ответ #1 : 30 Мая 2015, 18:12:42 »
Выжимной на втулке клинит или тросу осталось пару дней
Оффлайн MaksimkAa
  • Сибирский москвичевод
« Ответ #2 : 30 Мая 2015, 18:13:12 »
Сталкивался с такой же проблемой, сначала было только на горячую, после и появилось на холодную. Сначала смазал трос сцепления, помогло но не на долго, потом опять все началось по новой. В итоге поменял трос и все вылечилось, пробег 20 тыр, полет отличный.
Москвич 214145 F3R,ГУР, ПВТ, бампера 2141+2114, 4 ЭСП.
Князь 2142R5 VIN 237 Кузов 335 УЗАМ 1.8, 4 ЭСП БОШ, Электрозеркала (в ожидании когда дойдут до него руки).
АЗЛК 412 (1973) 1.7 УЗАМ на фордоколлекторе и разварках)
Оффлайн smart532
« Ответ #3 : 30 Мая 2015, 18:17:56 »
Новые запчасти оставляют желать лучшего... Это на данный момент самая большая проблема Москвича
