Автор Тема: плохо заводится  (Прочитано 5149 раз)
Оффлайн nastena
Re: плохо заводится
« Ответ #20 : 05 Июня 2015, 13:40:11 »
  Вообщем излазили все что можно,такой вопрос,не перепутаны ли метки ГРМ,кто что скажет на этот счет
  • 1990 2141 f3r
Онлайн Perezx
Re: плохо заводится
« Ответ #21 : 05 Июня 2015, 13:43:16 »
Нет, кабы метки были перепутаны, клапана б погнуло.
Если пахнет бензином из трубы - значит, переливает или не поджигает.
Оффлайн FKS
Re: плохо заводится
« Ответ #22 : 05 Июня 2015, 21:17:24 »
Помимо лазания проводились какие-нить замеры? Я как понял, чек на приборке исправно гаснет?
Оффлайн nastena
Re: плохо заводится
« Ответ #23 : 05 Июня 2015, 22:46:39 »
В общем были у знакомого на диагностике,перемерили все датчики,и пришли к выводу чо накрылся ДПДЗ. Привезут в воскресенье датчик,будем пробовать менять.
  • 1990 2141 f3r
Онлайн Perezx
Re: плохо заводится
« Ответ #24 : 05 Июня 2015, 22:49:25 »
Этот да, этот может. Но вообще реногор способен заводиться и как-то передвигаться при одном только исправном ДПКВ. С ДПКВ и ДПДЗ уже более-менее едет.
Оффлайн FKS
Re: плохо заводится
« Ответ #25 : 05 Июня 2015, 23:15:13 »
У неисправного ДПДЗ сооовсеем другие симптомы, да и чек бы на приборке горел...
Мерьте давление топлива, уже не один десяток раз об этом пишем..
Re: плохо заводится
« Ответ #26 : 05 Июня 2015, 23:53:37 »
Это не правильный диагноз. Измерьте давление топлива.
Оффлайн nastena
Re: плохо заводится
« Ответ #27 : 09 Июня 2015, 09:45:31 »
Ребятки,померили мы давление топлива,все в норме,датчик белый ОЖ даже попробовали поменять,на всякий случай,ничего не изменилось. все остальные датчики, что есть в машине,тоже поменены. Куда дальше лезть, даже не представляю. есть ли смысл пробовать менять форсы?
  • 1990 2141 f3r
Оффлайн nastena
Re: плохо заводится
« Ответ #28 : 09 Июня 2015, 09:46:59 »
Еще,ДПДЗ вместе с дроселем поменяли,тоже не помогло
  • 1990 2141 f3r
Оффлайн FKS
Re: плохо заводится
« Ответ #29 : 09 Июня 2015, 09:50:23 »
А в норме это сикока на хх? И при перегазовках? Проверить метки..померить компрессию.
Оффлайн nastena
Re: плохо заводится
« Ответ #30 : 09 Июня 2015, 12:57:25 »
2,5 очка,обратку пережимаю 6 очков выдаёт. Компрессию мерили,14 во всех горшках
  • 1990 2141 f3r
Оффлайн nastena
Re: плохо заводится
« Ответ #31 : 10 Июня 2015, 21:42:49 »
Метки на месте
  • 1990 2141 f3r
Re: плохо заводится
« Ответ #32 : 10 Июня 2015, 23:56:38 »
2.5 когда? Дохлый насос "в стенку" может и 7 очков накачать если подождать.
Снимаем трубку с регулятора топлива, затыкаем её. Подключаем проходной манометр, заводим авто. Давление минимум 3 атм. При перегазовках просадки по давлению не должно быть ни на 0.1атм. Стрелка не должна даже пошевелиться.
Форсы могли так сдохнуть только в результате диверсии - что-то залили (засыпали) в бак.
Ах да.... Питание на датчики, массу ЭБУ, подсос воздуха... Надеюсь проверили...
О замерах сообщите по моей методе.
Оффлайн nastena
Re: плохо заводится
« Ответ #33 : 17 Июня 2015, 16:19:02 »
Были на диагностике, итог - подсос воздуха. Осталось найти откуда сосет...
  • 1990 2141 f3r
Онлайн Perezx
Re: плохо заводится
« Ответ #34 : 17 Июня 2015, 16:45:27 »
А при чем здесь подсос воздуха и "пахнет бензином"? И какая диагностика показала на подсос?
Еще раз советую проверить систему зажигания.
Оффлайн FKS
Re: плохо заводится
« Ответ #35 : 17 Июня 2015, 20:00:03 »
Чем меньше воздуха, тем сильнее переобогащается смесь со всеми вытекающими, и топливо просто напросто не успевает сгорать.
Нее, нее, что-то не так... Раз диагносты утверждают на подсос, что ж они тогда не показали откуда сосёт? 🤐 Просто я хочу сказать, что если выявлены диагностикой какие-либо отклонения, то нельзя наверняка утверждать на подсос, пока его сам не увидешь, не услышишь, не прочувствуешь.  😁
« Последнее редактирование: 17 Июня 2015, 20:01:38 от FKS »
Онлайн Perezx
Re: плохо заводится
« Ответ #36 : 17 Июня 2015, 21:00:10 »
При подсосе воздуха не меньше, а больше. Шах и мат.
Оффлайн FKS
Re: плохо заводится
« Ответ #37 : 17 Июня 2015, 21:22:42 »
Так речь идёт про подсос в выпускном тракте минуя ДК. 👋 А раз до ДК доходит неверная информация, то мосК даёт неправильную коррекцию по топливной смеси.
Оффлайн ACID
  • AZLK FOREVER
Re: плохо заводится
« Ответ #38 : 20 Июня 2015, 18:30:31 »
Решил пожаловаться в этой теме что бы не плодить новые, может автору темы пригодиться какая информация. Уже больше года не могу нормально завести свой F3R. Эта машина не используется, но продавать жалко. Перечитал много материала, многое пробовал делать, пока ничего не помогло. Основная жалоба: машина не заводится, только периодически схватывает. Несколько раз все же заводилась, двиг на холостых работал не очень уверенно, если ее заглушить и попытаться сразу завести - ноль. Схватывать начинает только минут через 10. Год назад когда машина использовалась чаще, заводилась по такому принципу: на холодную заводилась сразу и через несколько сек. глохла, потом раз 10 безуспешно пытаешься завести, оставляешь машину в покое на пол часа, и заводишь с пол оборота. Потом можно было весь день спокойно ездить. Подскажите пожалуйста основные причины такого поведения авто, а я скажу что из этого я делал (проверял), а что нет.
  • 1999
Honda Civik 4D
М-214100 Святогор <Фердинанд> - танки грязи не боятся!
Оффлайн FKS
Re: плохо заводится
« Ответ #39 : 20 Июня 2015, 19:57:34 »
Основная причина в давлении топлива, наличия искры, трёх плюсов с массой на ЭБУ, сопротивление на ДПКВ должно быть около 220 Ом. Также влияет компрессия, метки ГРМ. Также может стартер давать наводку на ДПКВ.
