Автор Тема: Охлаждение  (Прочитано 1090 раз)
Оффлайн Александр024
Охлаждение
« : 06 Июня 2015, 19:34:12 »
такая беда стоит новый термостат новый датчик вентилятора а вентилятор не включается на прямую замыкаешь контакты работает, куда рыть, где искать причину? А то греется машина. прогревается машина верхний патрубок от радиатора горячий нижний холодный
  • Москвич 214145 Святогор, 99г, F3R
Оффлайн vovandemon89
Re: Охлаждение
« Ответ #1 : 06 Июня 2015, 20:02:17 »
Термостат в кастрюльке проверялся? Если нет, то снимать и в кастрюльку
Re: Охлаждение
« Ответ #2 : 06 Июня 2015, 21:21:08 »
такая ситуация уже со 2ым термостатом
Оффлайн Олег 4891
Re: Охлаждение
« Ответ #3 : 06 Июня 2015, 21:37:04 »
А реле и предохранитель в норме?
Re: Охлаждение
« Ответ #4 : 06 Июня 2015, 21:51:18 »
не пробовал но вентилятор работает когда включаю его сам
Re: Охлаждение
« Ответ #5 : 06 Июня 2015, 21:58:12 »
ну если верить автору, то в норме:
.... на прямую замыкаешь контакты работает...
дело не в электрике,термос надо проверять и воздух изогнать из системы
Re: Охлаждение
« Ответ #6 : 06 Июня 2015, 22:27:04 »
ну если верить автору, то в норме:дело не в электрике,термос надо проверять и воздух изогнать из системы
больше склоняюсь что пробка в системе каким способом её выгнать оттуда?
Re: Охлаждение
« Ответ #7 : 06 Июня 2015, 22:42:13 »
https://forum.azlk-team.ru/index.php?topic=10551.0
Поиск знает, поиск помнит!
Re: Охлаждение
« Ответ #8 : 06 Июня 2015, 23:25:06 »
