Автор Тема: Греется КПП  (Прочитано 3628 раз)
Оффлайн Vanesing
Re: Греется КПП
« Ответ #20 : 10 Июня 2015, 00:02:23 »
нет это не реакция на ускорение. Это что самое странное происходит при ровно нажатой педали газа и при стабильных оборотах (около 3500- 4000) резкое падение и подьем до прежних. Все происходит меньше чем за секунду.
Причем особенно проявляеться на скорости от 80 до 120
  • АЗЛК 2141 87г 1.8
Re: Греется КПП
« Ответ #21 : 10 Июня 2015, 00:13:44 »
Классический провал. Либо керосина нет, либо поджечь нечем.
А каким боком здесь кик-даун?
Оффлайн Vanesing
Re: Греется КПП
« Ответ #22 : 10 Июня 2015, 00:15:21 »
нуу похоже просто 😁
  • АЗЛК 2141 87г 1.8
Оффлайн Vanesing
Re: Греется КПП
« Ответ #23 : 10 Июня 2015, 00:23:24 »
только вот вопрос. А как поточнее проверить, что одно из двух? Краб отстроен недавно ( модель незнаю, не Solex точно) бензонасос двух камерный (питерская фирма, название забыл (сопливит бензом из под прокладки)) зажигание электронное бесконтактное.
  • АЗЛК 2141 87г 1.8
Оффлайн CHain
Re: Греется КПП
« Ответ #24 : 10 Июня 2015, 23:01:12 »
Что сопливит нехорошо, есть риск загореться. Да и причиной подёргиваний может служить.
  • М21412 1991г. УЗАМ 331 => 1.7 => реноха "нарва"
Re: Греется КПП
« Ответ #25 : 11 Июня 2015, 00:06:58 »
...только вот вопрос. А как поточнее проверить, что одно из двух? ...
С устоявшейся приличной скорости попытаться ускориться, либо хорошим ходом взять приличный пригорок. Дрыги при этом, с большой долей вероятности, - недостаток керосина.
Уточните в умных книжках про карбуляторы.
Бывают в природе какие-то мерные таблицы зависимости производительности насоса от количества циклов в единицу времени. Мне не попадались.
...сопливит бензом из под прокладки...
Даже, если вас не смущает наличие паров легковоспламеняющейся жидкости под капотом, запросто может насопливить пару литров на сотню.  🤓
Оффлайн алексей КРОТОВ
Re: Греется КПП
« Ответ #26 : 17 Июня 2015, 21:33:03 »
ни туда написал.
Лада Ларгус, 7 мест,
