Автор Тема: Греется КПП  (Прочитано 3627 раз)
Оффлайн Vanesing
Греется КПП
« : 09 Июня 2015, 01:33:47 »
Товарищи подскажите пожалуйста.
От ручки КПП идет ощутимый жар.
 И где то после 80 км.ч машина иногда дергается на 4 и 5 передаче (как на автомате кикдаун срабатывает) происходит с переодичностью в 10-15 минут. Подскажите в чем проблема?
  • АЗЛК 2141 87г 1.8
Оффлайн Никита 2141
Re: Греется КПП
« Ответ #1 : 09 Июня 2015, 02:01:22 »
Для начало что за автомобиль. Я не представляю что должно произойти с кпп, что бы от ручки пошёл жар....
  • 1997г.в. 212145 F3R
Re: Греется КПП
« Ответ #2 : 09 Июня 2015, 02:17:17 »
Заслонки отопителя не перекрывают горячий поток
Re: Греется КПП
« Ответ #3 : 09 Июня 2015, 04:43:26 »
++,в ноги дует горячий поток.
Оффлайн Jktu
  • Карма: 71
Re: Греется КПП
« Ответ #4 : 09 Июня 2015, 06:23:27 »
Порван резиновый чехол ручки КПП и идёт жар в руку.
  奥列格
Re: Греется КПП
« Ответ #5 : 09 Июня 2015, 06:49:23 »
и это возможно.Ибо чехлу уже лет 20,а то и больше.
Оффлайн Vanesing
Re: Греется КПП
« Ответ #6 : 09 Июня 2015, 09:02:07 »
АЗЛК 2141 1.5 УЗАМ 94Г
  • АЗЛК 2141 87г 1.8
Оффлайн Vanesing
Re: Греется КПП
« Ответ #7 : 09 Июня 2015, 09:05:36 »
  • АЗЛК 2141 87г 1.8
Оффлайн Vanesing
Re: Греется КПП
« Ответ #8 : 09 Июня 2015, 09:09:30 »
Чехол целый, и греется не только ручка а весь тонель КПП
  • АЗЛК 2141 87г 1.8
Оффлайн Pipidonov
Re: Греется КПП
« Ответ #9 : 09 Июня 2015, 09:14:12 »
Тонель кпп есть воздуховод задних пассажиров. По нему воздух идёт. Горячий. Уже лето, перекрой кран отопителя под капотом.
  • 45 '98
Оффлайн Vanesing
Re: Греется КПП
« Ответ #10 : 09 Июня 2015, 09:16:08 »
хмм а вот это интересно... надо посмотреть.
  • АЗЛК 2141 87г 1.8
Re: Греется КПП
« Ответ #11 : 09 Июня 2015, 09:24:47 »
ИМХО 45/98 это немного не 23/87.  🤓
Перекрытие крана отопителя, говорят, приводит к ухудшению циркуляции ОЖ в районе 4-го цилиндра.
Говорят, для 1,8 особо актуально.
Лучше посмотреть в каком состоянии заслонки отопителя.
Немного неясно из вашего поста, греется пластиковый короб, или сам тоннель. В тоннеле, говорят, система выпуска проложена. 🤔
Дрыги после 80-ти бывают от нехватки бензина, перебоев зажигания и еще много от чего. Найдите специалиста по месту жительства.
« Последнее редактирование: 09 Июня 2015, 09:29:52 от ABars »
Оффлайн Vanesing
Re: Греется КПП
« Ответ #12 : 09 Июня 2015, 09:31:46 »
Перекрытие крана отопителя неизбежно приводит к ухудшению циркуляции ОЖ в районе 4-го цилиндра.
греется - пластиковый короб, ручка кпп, ляжка)) очень душно. С печкой были проблемы. Не дула холодным. Потом вроде как на СТО сделали. А тут опять 😕 (свой косяк тоже не исклюяаю так как эт мой первый москвич, мало чего в нем знаю.) P.S. не бейте тапками 😯
  • АЗЛК 2141 87г 1.8
Re: Греется КПП
« Ответ #13 : 09 Июня 2015, 09:40:32 »
... Потом вроде как на СТО сделали. А тут опять ...
Либо не доделали, либо отвалилось.  🤔
При исправных заслонках, перекрытие крана не нужно. 🤓
Re: Греется КПП
« Ответ #14 : 09 Июня 2015, 09:44:33 »
На форуме есть тема: Кипяток в ноги,выход есть
Оффлайн CHain
Re: Греется КПП
« Ответ #15 : 09 Июня 2015, 20:31:10 »
А симптом "кикдаун каk на акпп" не симптом?
Автор коробка шумит/гудит? каков уровень масла? С передачами проблем нет?
« Последнее редактирование: 09 Июня 2015, 21:22:37 от CHain »
  • М21412 1991г. УЗАМ 331 => 1.7 => реноха "нарва"
Оффлайн Vanesing
Re: Греется КПП
« Ответ #16 : 09 Июня 2015, 20:34:56 »
А симптом "кикдаун ка на акпп" не симптом?
с передачами проблем нет. Втыкается все норм. Масло половина.
  • АЗЛК 2141 87г 1.8
Оффлайн CHain
Re: Греется КПП
« Ответ #17 : 09 Июня 2015, 21:28:27 »
Масло нужно долить. Мануал в помощь.
Какое масло лить.
Re: Греется КПП
« Ответ #18 : 09 Июня 2015, 23:44:08 »
Если имеется в виду заторможенная реакция на резкое нажатие педали с последующим ускорением, осмелюсь предположить, что двиг захлебывается при работе ускорительного насоса. Надо жиклерами играться.
Оффлайн Vanesing
Re: Греется КПП
« Ответ #19 : 09 Июня 2015, 23:57:20 »
нет это не реакция на ускорение. Это что самое странное происходит при ровно нажатой педали газа и при стабильных оборотах (около 3500- 4000) резкое падение и подьем до прежних. Все происходит меньше чем за секунду.
  • АЗЛК 2141 87г 1.8
