Автор Тема: шум от сцепления  (Прочитано 6518 раз)
Оффлайн ivanes91
шум от сцепления
« : 05 Июля 2015, 21:47:16 »
Доброго времени суток подскажите кто знает ехал ехал я на своём москвиче и вдруг слышу шум появился какое то жужание тормознул открыл капот звук явно идёт от сцепления вообщем когда выжимаю сцепление то всё норм, отпускаю жужит, на ходу тоже самое выжымаю не жужжит отпускаю жужжит на нейтральной жужжит помогите кто чем может
  • Москвич 2141
Оффлайн s100por
Re: шум от сцепления
« Ответ #1 : 05 Июля 2015, 21:48:04 »
У меня такие симптомы были от умершего выжимного.
Оффлайн ivanes91
« Ответ #2 : 05 Июля 2015, 21:50:58 »
странно вроде когда умерает выжимной он гудит в момент выжима сцепления а не наоборот может я чего не знаю?
  • Москвич 2141
Оффлайн s100por
« Ответ #3 : 05 Июля 2015, 21:57:47 »
Шум уменьшался только при включённой передаче. На нейтралке гремело.)))
Оффлайн CHain
« Ответ #4 : 05 Июля 2015, 22:04:15 »
Подшипник первичного вала.
  • М21412 1991г. УЗАМ 331 => 1.7 => реноха "нарва"
Оффлайн ivanes91
« Ответ #5 : 05 Июля 2015, 22:07:28 »
ну не могут же не стого не сего на ходу загудеть или выжимной или первичного вала к тому же почему он не жужит на ходу при выжатом сцеплении и включенной передаче?
  • Москвич 2141
Оффлайн CHain
« Ответ #6 : 05 Июля 2015, 22:46:30 »
Как не могут? А как по- вашему детали выходят из строя?
Может он и жужжит, просто на фоне других шумов не слышно. А может не жужжит, потому что нагрузка на него появляется во время езды на передаче, потому что внутренняя его обойма плотнее прижимается к сепаратору. У меня было так: жужжало на нейтралке, при выжиме сцепления не жужжало, при езде на передаче жужжало. Причина - изноженная внутренняя обойма подшипника.
Оффлайн s100por
« Ответ #7 : 05 Июля 2015, 22:57:44 »
В моём случае,( вскрытие показало) причина шума - рассыпавшийся сепаратор выжимного.
Оффлайн ivanes91
« Ответ #8 : 05 Июля 2015, 23:04:18 »
тоесть при выжеме сцепления у тебя всё было ок а на отжатом появлялся посторонний шум?
  • Москвич 2141
Оффлайн ivanes91
« Ответ #9 : 05 Июля 2015, 23:05:51 »
 CHain а при накате на передачи и  выжатом сцеплении был звук?
« Последнее редактирование: 05 Июля 2015, 23:10:42 от ivanes91 »
  • Москвич 2141
Оффлайн ivanes91
« Ответ #10 : 05 Июля 2015, 23:10:09 »
коробку я брал год назад ремонтную до этого ни каких проблем не было
  • Москвич 2141
Оффлайн CHain
« Ответ #11 : 05 Июля 2015, 23:16:34 »
Нет, жужжания не было.
Всё понятно.
« Последнее редактирование: 05 Июля 2015, 23:18:43 от CHain »
Оффлайн CHain
« Ответ #12 : 05 Июля 2015, 23:21:47 »
Эх, хотел бы я чтобы и в моём случае так было((, но раз на раз не приходится... А выжимной был старого типа или нового?
« Ответ #13 : 05 Июля 2015, 23:43:11 »
подшипник гудит :
работающий мотор, КПП на нейтрали, педаль сцепления отжата.Нажимаем педаль - шум затихает и прекращается.
при движении накатом и нажатой педали сцепления, стоит только включить передачу - появляется шум, на нейтрали шума с выжатой педалью сцепления - нет.
« Ответ #14 : 06 Июля 2015, 00:28:40 »
Нажав на рычаг вилки сцепления(вниз), отведите выжимной подшипник от корзины... и все станет ясно.
Оффлайн ivanes91
« Ответ #15 : 06 Июля 2015, 06:49:35 »
А тоесть выдернуть трос сцепления и надовить вниз тогда выжимной отойдёт от корзины и если накрылся он то шум пройдёт я правельно понял?
  • Москвич 2141
« Ответ #16 : 06 Июля 2015, 06:58:47 »
да
Оффлайн ivanes91
« Ответ #17 : 06 Июля 2015, 07:16:45 »
Вообщем сейчас вышел ехать на работу выжал сцепление ключ на старт резкий треск как будто что то попало между лепестками корзины бросил ключ решил еще раз попробувать завел и все ок все звуки пропали и сцепа работает как надо я уже хз что это было
  • Москвич 2141
« Ответ #18 : 06 Июля 2015, 07:46:13 »
Вот теперь точно придётся снимать коробку. ИМХО после такого лично мне , стрёмно было бы дальше эксплуатировать авто.
Оффлайн tkach1ko
« Ответ #19 : 22 Августа 2015, 09:31:15 »
шум идет оттого, что  консруктиивно выжимной подшипник все время находится в работе , т е он слегка прижат к диску -нет зазора как на классике это первый признак что в будущем надо его менять. можно снять пружину на педали- шум немного пропадет, но не страшно, я на таком больше 20 т проехал, поменял когда сцепление полетело. при вскрытии увидел, что от смазки на подшипнике между вилкой и пятаком ничего не осталось, шарики износились из-за этого шум
  • 21412
