Автор Тема: Странные звуки из кпп, затруднение движения  (Прочитано 1704 раз)
Оффлайн AZLK197
Здравствуйте! Тут вчера возникла проблема следующего характера. Ехал я, ехал, довольно длительное расстояние. Припарковался. Через 10 минут поехал дальше, и тут началось.
Машина разгоняется очень неохотно. При нажатии на газ начинает сильно дергаться и издавать визгливый звук в районе кпп, стучать, дергаться вперед-назад. в горку едет гораздо хуже, ездить практически невозможно. что это может быть? сегодня попробую заехать на эстакаду. может ли машина так себя вести при рваных подушках кпп? при троганьи с места тоже наблюдается стук
  • 214122
Оффлайн CHain
Как поживают внутренние гранаты? Вернее их сепараторы?
  • М21412 1991г. УЗАМ 331 => 1.7 => реноха "нарва"
Оффлайн AZLK197
Спасибо за ответ! Про гранаты мысль интересная. Как можно проверить их? а то я мало разбираюсь
и сложно ли его поменять? на сколько я знаю, внутренний крепится только шестигранными болтами. и как его от оси отсоединить
И возможно ли поменять внутренние шрусы без снятия полуоси полностью? т.е. чтобы не откручивать ступичную гайку?
« Последнее редактирование: 10 Июля 2015, 12:12:10 от AZLK197 »
  • 214122
Оффлайн БОРИС-93
  • полное МЯУ!!!
По моему внутренним гранатам вообще всё до лампочки. Они же вращение под углом не передают, особенно, если по прямой и ровной дороге. Наружные тоже на прямой дороге в основном молчат и дают о себе знать только на поворотах, когда шарики или что там в результате износа от них осталось, начинает перекатываться по другой замученной поверхности.
Я больше склоняюсь к отставшим задним накладкам, возможно сцепление пробуксовывает, но тогда неприлично воняло бы.
Если бы речь шла про ИЖ, предположил бы, что синхронизатор подклинивает. Было так разок, еле из гаража выполз.
Оффлайн CHain
Поменять без снятия с машины можно, откручиваем 6 болтов, снимаем стопор с полуоси. Самый простой способ исключить внутренние шрусы - поддомкратить ПО ОЧЕРЕДИ передние колеса и покрутить каждое по отдельности (при етом второе должно стоять на земле), не снимая с передачи. Колесо с целой гранатой на скорости проворачиваться не будет.
Они (внутренние), конечно живучие, но симптомы очень похожи на развалившийся сепаратор шруса. Автору поможет детальный осмотр из ямы.
« Последнее редактирование: 10 Июля 2015, 20:26:21 от CHain »
Я больше склоняюсь к зажиганию или карбюратору. А брякать может плохо закрепленый выхлоп
Или сцепление порвал
