Автор Тема: Диагностика карбового бензонасоса.  (Прочитано 19314 раз)
Re: Диагностика карбового бензонасоса.
« Ответ #20 : 16 Июня 2025, 12:34:33 »
 Могу только дать подсказку. Ищи где конструктивно заложена производительность. И для чего применяются прокладки разной толщины.
...  убеждать здесь не в чем, это не вероисповедание. Это механика!
а чего там искать то?
производительность заложена частотой вращения коленвала двигателя на котором установлен механический бензонасос.
« Ответ #21 : 16 Июня 2025, 13:27:03 »
"Иванов, садись, оценка 2, ... завтра родителей в школу!"
« Ответ #22 : 16 Июня 2025, 13:39:50 »
😄 а что два то, одного хватит!!!
« Ответ #23 : 16 Июня 2025, 13:50:41 »
"Тааак, Петров, а ты что поддакиваешь?... Тоже ещё не разобрался в домашнем задании".
« Ответ #24 : 16 Июня 2025, 14:04:21 »
и где ошибка в первом пп или во втором?
ЗЫ вот только не надо про сломанный толкатель
« Последнее редактирование: 16 Июня 2025, 14:05:55 от AL.NE. »
« Ответ #25 : 16 Июня 2025, 14:21:41 »
Если бы "Механику" преподавали междометьями, Буран бы не "полетел". )))
 ....во втором пункте.
« Ответ #26 : 16 Июня 2025, 14:54:43 »
ви хотите говорить что это не есть правильно?
тогда вам оценка один
« Ответ #27 : 16 Июня 2025, 15:16:42 »
Это называется пустобрёхство (((
 По существу, имеем какие то знания? )))
« Ответ #28 : 16 Июня 2025, 15:24:00 »
возможно. но однако в паспорте на насос всегда указывают производительность при определенном количестве оборотов.
обычно это 2000. т.к. при разных оборотах будет разная производительность которая характеризуется литров в час.
да конечно.
по диплому инженер-механик. мифи.
по работе: слесарь мср 5 разряда. инженер-конструктор 1 категории. ведущий инженер-технолог.
« Последнее редактирование: 16 Июня 2025, 15:31:43 от Михаил »
« Ответ #29 : 16 Июня 2025, 15:34:04 »
да конечно.
Вы "выделяете"(выдаете на гора) поток своего сознания, отклонившись от темы в связке прокладка и производительность..... "Нам нравится ход ваших мыслей,.. "но это "МЕЛ"". ))))
« Ответ #30 : 16 Июня 2025, 15:40:00 »
Вы "выделяете"(выдаете на гора) поток своего сознания, отклонившись от темы в связке прокладка и производительность.... "Нам нравится ход ваших мыслей,.. "но это "МЕЛ"". ))))
да так то пофиг на прокладку.
исправный насос обеспечивает с огромным запасом потребление топлива.
если прокладка толще, то это не станет большой проблемой.
если меньше - тут могут быть определенные проблемы.
« Ответ #31 : 16 Июня 2025, 15:42:42 »
Так "что" у нас задает производительность? Техническими терминами можно?, или МИФИ уже из памяти стёрлось?
 Для чего применяются прокладки разной толщины?
« Ответ #32 : 16 Июня 2025, 15:45:44 »
частота вращения кулачкового вала.
компенсация точности изготовления сопрягаемых деталей.
« Ответ #33 : 16 Июня 2025, 16:11:14 »
"Иванов, отлично"! Завтра продолжим разговор о производительности, я пока "за руль"
« Ответ #34 : 16 Июня 2025, 16:28:35 »
это врядли. тема пустая абсолютно. чего тут воду в ступе толочь?
« Ответ #35 : 16 Июня 2025, 20:18:02 »
Но пока что ,"что" задаёт производительность, никто не ответил.
« Ответ #36 : 16 Июня 2025, 21:34:41 »
вообще объем над мембранной полости.
« Ответ #37 : 16 Июня 2025, 21:39:22 »
Ну давайте теперь измерим допуски на неточности изготовления.
А вообще привязка к оборотам двс не очень корректна. Тут скорее производительность за один такт, т.к обороты двса величина не постоянная.
« Ответ #38 : 17 Июня 2025, 12:06:48 »
Объем над мембраной может быть любой, хоть бочку прикрути. Но больше, чем разница объема между положениями "мембрана внизу" и "мембрана вверху", прокачать не получится.
« Ответ #39 : 17 Июня 2025, 12:59:24 »
согласен, а чем можно изменить объем (в малых количествах) но оперативно.?
