Автор Тема: Диагностика карбового бензонасоса.  (Прочитано 19311 раз)
Оффлайн Жерлицын
Может это и не ново, но на всякий случай поделюсь своей методикой настройки и диагностики бензонасоса.
Не знаю, что подтолкнуло мой разум в этом направлении, но я решил использовать манометр от тонометра для диагностики и настройки бензонасоса.
Давление в 1 атмосферу равно давлению  750 мм ртутного столба, медицинский прибор имеет градацию до 300 мм hg, а это около 0,4 атмосферы.
При установке нового бензонасоса его нужно отрегулировать с помощью прокладок.
Заявленное ПЕКАРом создаваемое давление топлива - 0,22-0,35 кгс/см2. А это 165-260 мм hg. Если давление больше 260 мм hg, то ставим прокладку потолще, и наоборот.
По стрелке так же удобно контролировать плотность клапанов бензонасоса, если травят то стрелка поползет к нолю… Так же по стрелке можно определить состояние пружины насоса в период эксплуатации ДВС не разбирая насос…
21412.   УЗАМ_v=1.5    1993г.р. динго
214122. УЗАМ_v=1.7    2000г.р. зеленый
Оффлайн navadvipa
Re: Диагностика карбового бензонасоса.
« Ответ #1 : 13 Июня 2025, 15:37:06 »
ничего не понял, но было интересно. Кипит "пекар",а лето еще не наступило. До этого насос несколько лет (пусть будет пять) работал "на сухую". Разобрал. Мембрана цела, пружина - хорошая. Но кипит :(
  • м-21412, 1991г. уфа
Оффлайн Москвичевод Нови4ок
« Ответ #2 : 13 Июня 2025, 15:52:53 »
А что тут непонятного, просто накачиваешь бенз в карб, снимаешь шланг выхода насоса, к нему манометр, запускаешь мотор и смотришь давление, если оно неправильное - регулировка прокладками, если не поможет - плохая пружина. А после этого заглушить мотор и смотреть на манометр, как долго будет держаться давление. А используется тут манометр от тонометра т.к. по нему лучше видна утечка, стрелка чувствительная.
Я тоже про такой метод слышал на вазах, новый насос регулируют по книжке, а потом игла в карбе не держит, меняют - а толку нет.
  • М21412, УЗАМ 331, 1989 год
« Ответ #3 : 14 Июня 2025, 01:55:39 »
Оффлайн germ
« Ответ #4 : 14 Июня 2025, 09:19:07 »
Я использовал эту методику, даже медицинский манометр купил. Необходимость в нём возникает потому, что найти технический манометр на такое низкое давление невозможно.  Всё прекрасно работает.
  • 1998, Святогор, 2106, БСЗ
« Ответ #5 : 14 Июня 2025, 11:04:22 »
Очень меня воодушевили настройка мбн- а прокладками.  Интересно хоть кто-то понимает как работает мбн?
« Ответ #6 : 14 Июня 2025, 15:02:42 »
...  Интересно хоть кто-то понимает как работает мбн?
конечно же нет. это же ясно всем.
« Ответ #7 : 14 Июня 2025, 16:13:40 »
настройка прокладками?
Оффлайн мосик2141
« Ответ #8 : 14 Июня 2025, 18:36:50 »
между бошкой и насосом?
  • м-21412,1993,возможно 1,7
« Ответ #9 : 14 Июня 2025, 19:02:29 »
и что меняет количество прокладок,?
« Ответ #10 : 14 Июня 2025, 22:28:43 »
Что-что, не понятно что ли, толкатель мало нажмёт на рычаг насоса - мало сожмется пружина под мембранами - мало силы будет в пружине - при движении мембраны вверх откроется выпускной клапан и давление после насоса будет продавливать часть бензина обратно в насос, если топливо не будет уходить дальше - после нескольких циклов пружина под мембраной не сможет продавить выпускной клапан и насос не будет качать.
« Ответ #11 : 14 Июня 2025, 22:51:31 »
🤦‍♂️ 🤦‍♂️ какой ужАс.
  они их логарифмической линейкой посчитали...
"...мало силы будет в пружине..."
« Последнее редактирование: 14 Июня 2025, 22:53:06 от AL.NE. »
« Ответ #12 : 15 Июня 2025, 15:58:03 »
а что не так то?
вполне нормально.
Сила пружины (сила упругости) зависит от её деформации. Эта зависимость описывается законом Гука.
Закон Гука гласит: сила упругости (F), возникающая в пружине при её деформации, прямо пропорциональна величине деформации (Δx):
F = k × Δx, где:
F — сила упругости, измеряемая в Ньютонах (Н);
k — коэффициент жёсткости пружины, измеряемый в Ньютонах на метр (Н/м);
Δx — деформация пружины, измеряемая в метрах (м).
Оффлайн мосик2141
« Ответ #13 : 15 Июня 2025, 21:11:35 »
а что не так то?
вполне нормально.
F = k × Δx, где:
Так это думать нужно,проще 8 точек массы искать 🤣
« Ответ #14 : 15 Июня 2025, 23:53:04 »
Пока что вразумительного ответа никто не дал.
... подождем... возможно не дождемся (((
« Ответ #15 : 16 Июня 2025, 00:17:36 »
дождались:
1) пружина - давление
2) прокладки - производительность
« Ответ #16 : 16 Июня 2025, 01:20:49 »
дождались:
Это не совсем так. (((
« Ответ #17 : 16 Июня 2025, 01:31:11 »
убеди!?
« Ответ #18 : 16 Июня 2025, 02:45:07 »
убеди!?
100 "зеленью"! Образование нынче платное.)))))))
 Могу только дать подсказку. Ищи где конструктивно заложена производительность. И для чего применяются прокладки разной толщины.
...  убеждать здесь не в чем, это не вероисповедание. Это механика!
« Последнее редактирование: 16 Июня 2025, 03:03:33 от MBX »
Оффлайн navadvipa
« Ответ #19 : 16 Июня 2025, 12:06:55 »
Государство гарантирует гражданам общедоступность и бесплатность начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования и начального профессионального образования.
