Автор Тема: Датчик скорости для инжекторного ВАЗмотора  (Прочитано 3401 раз)
Оффлайн Mordwin
Всем доброго дня. Вопрос: какой датчик скорости 6-импульсный поставить на Москвич с ВАЗ мотором чтоб и инжектор работал как положено, и приборка осталась RAR-180? Осмотрел эту тему, но там про Рено:
https://forum.azlk-team.ru/index.php?topic=48113.0
  • 1994, 214122, 21067-70 (до этого 2106-70, до него 3317).
Оффлайн s100por
Восьмёрочный проходной не подойдёт?
Оффлайн kursant21
А тахометр как собираетесь реализовать?
От 8 проходной можно поставить.
  • СВУ 2001 г.в. УЗАМ 1,8i на Январе 5.1; СВУ (Р), 1993 г.в., F3R, ГУР; КВР, 2000 г.в., F3R, ГУР; 2335, 1.6 ВАЗ, 1999 г.в.,
Оффлайн santer42
Re: Датчик скорости для инжекторного ВАЗмотора
« Ответ #3 : 03 Августа 2015, 05:31:49 »
Себе поставил от 2108 проходной 6 импульсный, но с мотором ниссан, датчик на коробку не подходит, за то накручивается на спидометр, в панели как раз дырка квадратная для троса, он туда отлично встал, подключил прям от панели плюс и минус, средний провод на мозги
Оффлайн V 721
« Ответ #4 : 03 Августа 2015, 20:11:51 »
От иж-ода подходит,ставишь вместо троса на коробку.
  • 1995 M2141 VAZ2130+1996 М2141 УФА 1,7
« Ответ #5 : 03 Августа 2015, 20:16:24 »
Это подойдет на приборку с электронным спидометром (например от волги), рар180 - механический спидометр. На вазики есть проходные датчики - накручиваются на трос и далее на приборку - об это и было выше сказано.
Оффлайн Mordwin
« Ответ #6 : 30 Августа 2015, 19:05:25 »
Благодарю всех откликнувшихся. То есть получается, если захочу оставить механический спидометр, датчик проходной встанет между коробкой и тросом или только тросом и спидометром?
Пока о нем даже не думал.
Оффлайн santer42
« Ответ #7 : 01 Сентября 2015, 14:26:57 »
Проходной от 2108 накручивается только на спидометр, и трос не датчик, на коробасе резьба другая, на коробку датчик от оды подходит, но он не проходной
Оффлайн darxfame
« Ответ #8 : 10 Октября 2015, 20:57:27 »
Можно наверное поставить с оды 2126
Отправлено с моего Galaxy Nexus через Tapatalk
  • ИЖ 2126 1,7 УЗАМ
Оффлайн Mordwin
Итак, подведем итог. Проходной датчик, который бы налез на нашу коробку, не существует в природе (или он есть, но на какой иномарки - хз). Ставить классический на приборку - неверное решение. Почему? Вы сами-то видели как механические спидометры "бесятся" на малых скоростях? Причина чаще всего в тросе спидометра, которому давно пора на свалку и на современных автомобилях не место. Трос настолько неравномерно передает вращение, что на 20км/ч ЭБУ будет думать: то вы едете 30, то стоите, то опять резко набрали 30.
Пока я вижу 3 пути эксплуатации мотора ВАЗ 21067:
1) Самый простой, подключить к разъему любой имеющийся датчик, но никуда не вкручивать. Или убрать его вообще и стереть код ошибки. Недостаток - работа ЭБУ без датчика.
2) Самый прогрессивный - приобретение закрытого датчика скорости(ода, хантер) и приборки с электронным 6-импульснышм спидометром (ВАЗ,ГАЗ). Требуется вмешательство в проводку.
3) Берем проходной вазовский датчик и переделываем его так (или изготавливаем ему переходник), чтобы он одевался на 41-ю КПП, а от него уже трос и далее наш антикварный спидометр.
Повторю еще раз - ставить проходной датчик между тросом и спидометром - идея бредовая, ни на одном серийном автомобиле я такого не видел.
« Последнее редактирование: 28 Ноября 2015, 00:30:58 от Mordwin »
Оффлайн kursant21
« Ответ #10 : 16 Декабря 2015, 16:06:11 »
Бредовая не бредовая,а уже почти 2 года работает..и ничего не скачет там)
Оффлайн Mordwin
« Ответ #11 : 17 Декабря 2015, 00:10:15 »
У меня что то сразу все пошло не гладко - чек загорался. Только зря провода наращивал. Уже купил приборку 3110 и закрытый датчик 2126, буду ставить. Трос спидометра на помойку, РАР 180 на продажу.
« Ответ #12 : 17 Декабря 2015, 00:12:56 »
только ОДАвский датчик надо правильно подготовить к долгой и счастливой эксплуатации, а то обычно народ жалуется что больше месяца не ходит  😁
 у меня уже ХЗ сколько работает, уже четыре КПП заменил, а ему хоть бы что, почти 20000 км отработал! 😁 😁 😁
Оффлайн Demonn41
  • Карма: 58
« Ответ #13 : 17 Декабря 2015, 08:18:28 »
Дааа, Андрюша, коробки у тебя могучие...в среднем по 5ооо кэмэ  каждая, можно отнести тебя к разряду "невезучий на корробки" 😉
« Последнее редактирование: 17 Декабря 2015, 08:24:50 от Demonn41 »
я оочень лююблю узамы
« Ответ #14 : 17 Декабря 2015, 09:06:15 »
Гарантия от Виталия в действии!  👋
 первую заменил с пробегом более 200000 км ( стояла ранее на красном) на трассе начал разваливаться подшипник первичного, размолотило сЦальник и масло попёрло в картер. На белом с ДС от ОДА, на этой КПП мотор ф3р обкатку даже не успел пройти. Поставил КПП Виталия, скатался в Саратов - не притёрлась...
поменял по гарантии, вторая КПП от него тоже не притёрлась ( обкатка мотора всё продолжалась... т.е. КПП и мотор в щадящем режиме юзались! ), снова замена.... 😁
Следующая КПП исключительно от Сергея будет  😎 , хотел сменить КПП до НГ, да смена работы внесла коррективы в планы.
Оффлайн Demonn41
  • Карма: 58
« Ответ #15 : 17 Декабря 2015, 10:00:58 »
Ух уж эти мастера...
P.S
Смотрел ролики КППшника...там у него полная АНТИсанитария... он по ходу даже образив не убирает с подшипников...после пиления бАлгаркой...😄
Моё мнение такое...
Оффлайн Mordwin
« Ответ #16 : 25 Декабря 2015, 00:11:04 »
И какие, позвольте спросить, "прелюдия" надо оказать датчику, чтобы он ходил также долго, как у Вас?
« Последнее редактирование: 25 Декабря 2015, 18:44:57 от Mordwin »
« Ответ #17 : 25 Декабря 2015, 07:15:55 »
в Жизнеописании в своей теме ( лошадь моя белая-2) я с фотками выкладывал подробности интимной жизни с датчиком. с 5 до 15, максимум до 20 страницы смотреть надо, где то там.
« Ответ #18 : 25 Декабря 2015, 18:25:56 »
😡 И какие, позвольте спросить, "прелюдия" надо оказать датчику, чтобы он ходил также долго, как у Вас?
никаких. поставить на место и забыть. надолго.
