Автор Тема: датчик скорости для волго приборки.  (Прочитано 26606 раз)
Оффлайн Андрюха 45
ставлю я на свой святогор-рено опель торпеду и вого приборку, вобщем всё понятно кроме вопроса с датчиком скорости, поиск в нэте ещё сильней меня запутал.
Так вот сам вопрос- какой ставить датчик и куда, ведь надо и родной датчик с тросом както оставить.  🤯
  • Москвич СВЯТОГОР и Князь Владимир
Оффлайн Jktu
  • Карма: 71
Re: датчик скорости для волго приборки.
« Ответ #1 : 19 Ноября 2011, 18:48:10 »
https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,18266.msg667050.html#msg667050    Да простит меня [tj] DimON 02rus
  奥列格
Оффлайн Galaev
« Ответ #2 : 19 Ноября 2011, 18:51:58 »
Для того чтобы работала волгоприборка нужен датчик скорости от ИЖ Ода с электронной приборкой. Насколько я знаю, он обычный 6-импульсный. Сколько импульсов у родного датчика не знаю, но думается мне что это не столь важно - лишь бы мозги видели стоит машина или едет. Если очень хочется оставить родной датчик - то придётся колхозить проходной датчик от девятки.
Во, хороший ответ
ahlen-auto.narod.ru/electrics_vgd.htm
« Последнее редактирование: 19 Ноября 2011, 18:58:50 от Galaev »
Оффлайн SLK
« Ответ #3 : 20 Ноября 2011, 10:44:57 »
https://www.azlk-team.ru/articles/tuning/perekhodim-na-volgopriborku-105-dlja-f3r/
Тут же все расписано))))
Делал себе точно так же на вазовский движок и другу сделали на рено... все отлично пашет...
Родной трос просто выкручиваешь, вместо него 6-ти импульсный датчик скорости от ИЖ-2126. Распиновка датчика есть, что в статье, что у
 [tj] DimON 02rus
  • 2141, 1.6, 97г.в, БСЗ + Солекс 053, Kumho ECSTA SPT KU31 195/55 R15 85V + Slik R15 L546, ОТ+31105(светодиодный тюн))
Оффлайн Galaev
« Ответ #4 : 20 Ноября 2011, 11:28:27 »
 [tj] DimON 02rus
при этом всё будет работать хорошо, но не отлично! Топикпастер дело говорит! Во всех этих статьях ничего не сказано про то как работает датчик скорости для мозгов, везде только понятно что его отключают и всё. Ехать оно будет, но не так как нужно, ибо мозги не будут видеть скорость, а значит антиджерк будет отрабатывать не правильно, отсечка по скорости и оборотам на разных передачах не реализована, и не те таблицы двигателя работают.
Пока вижу только один реальный вариант - приколхозить к нашей коробке проходной датчик от ВАЗа 6-импульсный.
Оффлайн [tj] DimON 02rus
  • SVR "Француз"
  • Карма: 64
« Ответ #5 : 20 Ноября 2011, 11:34:08 »
да пользутесь пожалуйста) для всех писал же)
Коль насколько мне известно с помощью датчика скорости двиг снижает отсечку на 4 и 5 передачах и эта вся его функция...Или я ошибаюсь?
Mitsubishi Legnum VR-4 Type S
Kia Madgentis 2.5 EX V6
  • SVR "Француз"
  • Карма: 64
« Ответ #6 : 20 Ноября 2011, 11:45:48 »
Я думал взять от 10ки проходной. 6имп. но когда то на статью наткнулся на старом клубе все руки не доудут сделать
https://club.azlk.ru/index.php3?mode=article&id=187793
можно сделать и по другому. без укорачивания троса
Оффлайн Galaev
« Ответ #7 : 20 Ноября 2011, 13:31:40 »
Ошибаешься. Ещё по датчику скорости работает АнтиДжерк (регулирует УОЗ при трогании и помощь при трогании), ХХ при наличии скорости должен быть выше (режим наката), есть некоторые поправки по топливу, насколько я знаю. Так что без датчика скорости работать будет, но не совсем так как предполагал производитель.
  • SVR "Француз"
  • Карма: 64
« Ответ #8 : 20 Ноября 2011, 13:35:18 »
ясно) ну значит буду доделывать тему с датчиком скорости проходным)
  • Карма: 250
« Ответ #9 : 20 Ноября 2011, 13:39:22 »
Берешь датчик скорости от ВАЗ 2109 6-импульсный, свой трос вынимаешь из приборки в подкапотное пространство, изобретаешь из трубки, изоленты и кусочка от пасты гелевой ручки переходник для троса папа -> папа, подключаешь, замачиваешь, проверяешь.
Лучше сначала проверить, а потом замочить.
Итог - датчик от девятки трудится на приборку, родной - на мозги.
Если еще интересно - могу свою временную колхоз-тюнинг-систему отфоткать с этим датчиком.
Оффлайн 598OA
« Ответ #10 : 20 Ноября 2011, 23:29:43 »
+100 Уже точно также, 2 года.
  • SVR "Француз"
  • Карма: 64
« Ответ #11 : 21 Ноября 2011, 07:07:51 »
что значит "замачиваешь"?
  • Карма: 250
« Ответ #12 : 21 Ноября 2011, 10:34:33 »
два по стописят за удачную инсталляцию.
  • SVR "Француз"
  • Карма: 64
« Ответ #13 : 21 Ноября 2011, 11:45:47 »
😂ааааааа. я видел где то статью там был датчик от таза, он хорошо накручивался тем концом троса который в салоне. надо найти этот датчик
Оффлайн johnny007
« Ответ #14 : 21 Ноября 2011, 11:53:23 »
это датчик от 10-ки
  • SVR "Француз"
  • Карма: 64
« Ответ #15 : 21 Ноября 2011, 11:57:02 »
это датчик от 10-ки
ну значит я правильно подумал. вот этот есть как раз
Оффлайн johnny007
« Ответ #16 : 21 Ноября 2011, 12:12:38 »
кстати есть ещё один вариант, но незнаю как с ф3р, но на узам идеально подходит таврический проходной датчик
  • SVR "Француз"
  • Карма: 64
« Ответ #17 : 21 Ноября 2011, 12:57:08 »
а тут уже пофигу)тросы одинаковые же) на реношном в середине просто висит бочонок датчик
  • SVR "Француз"
  • Карма: 64
« Ответ #18 : 21 Ноября 2011, 13:36:56 »
таврический нашел) где б его взять только
Оффлайн Андрюха 45
« Ответ #19 : 21 Ноября 2011, 19:21:28 »
Огромное спасибо за разъяснение и объяснение!!! Тенперь всё понятно! скоро соберу систему чтоб датчик был на конце троса. 😉  🍻
