Автор Тема: Megane Coach 2.0 F7R  (Прочитано 6463 раз)
Оффлайн Serg414
« : 31 Июля 2015, 20:22:43 »
Всем привет
После продажи Реногора и порядка полутора лет езды на Шеви Круз (1,8 АТ), как то заскучал по железкам, по МКПП, по другому авто вообщем. Подумал и стал посматривать на старенькие меганы в кузове купе, выбор даже в столице был очень ограничен..  три машины отсмотренные были полным шлаком, одна, да ещё и с известным здесь седьмым мотором понравилась внешне, потом, когда хозяйка! подошла на просмотр авто- полазил, покатались чуть, было принято решение брать однозначно. и вот новая/старая тачка для городской езды у меня под окнами:
  • Шеви Круз SW 1,8i АКПП, Рено Меган Коач 2,0 16V
214145 1999г.в. (F3R, ГУР, ОТ+ОП,ЦЗ, сигналка с ОС и АЗ, 15" саабодиски, шнивоподушки -продан),
Шеви круз, 2013г.в. 1,8 Акпп, семейный вагон, неедет),
Рено Меган Коач 97г.в., F7R- не едет))
Оффлайн Serg414
Re: Megane Coach 2.0 F7R
« Ответ #1 : 31 Июля 2015, 20:31:58 »
Вашему вниманию)
« Ответ #2 : 31 Июля 2015, 20:43:03 »
Аккумулятор здесь так же, как и на обычном 1-м мегане, у лобовухи под пластиком со стороны пассажира?
Оффлайн Paul2900
« Ответ #3 : 31 Июля 2015, 21:00:10 »
Ждём фото подкапотки  👋
  • Москвич 2141, 1990 г., F3R
Оффлайн Serg414
« Ответ #4 : 31 Июля 2015, 21:25:44 »
На выходных займусь сменой расходников, заодно и нафоткаю подкапотку)
Оффлайн Serg414
« Ответ #5 : 31 Июля 2015, 21:26:58 »
Да, точно также- и ещё там небольшой блочек реле/предохранителей силовых.
Пока не лазил туда (да вообще никуда ещё не лазил, хотя тысячи 3 уже отмахал за 3 недели владения)
« Ответ #6 : 31 Июля 2015, 21:58:24 »
Посмотри под аккумулятором кузов, это известное больное место у 1-х меганов.
Оффлайн Serg414
« Ответ #7 : 02 Августа 2015, 14:23:50 »
Фото подкапотки для страждущих:
Смена фильтра:
Доступ похуже чем в Реногоре, мягко говоря.
В поисках датчика давления масла (на стрелку в приборке, не кажет. найден обрыв провода у соединительной колодочки):
Кронштейн в районе выхлопного коллектора с отсутствующим крепежем. Придется подбирать болты, может кто в курсе какие там должны быть?
Тип КПП
Походу ни разу не вскрывалась/не снималась. На крепеже КПП следов его использования не нашел.
Область у аккумулятора-
Не стал снимать сам аккум, по внешним признакам все прилично, шов ковырять специально не буду. Как найду код магнитолы (гдет записан) тогда аккум сниму, прочищу нишу и чем-нить обработаю.
Заодно выяснил, что уплотнение пучка проводки не стоит в предназначенной для этого дырке, поставить на место с "наскока" не смог, но к осени нужно будет однозначно. Пока в ливни воды в салоне не замечал, слив с этой ниши не забит. Все нормально утекает.
Порадовала ниша с экраном магнитолы и часами- телефон с навигатором встает плотно и фиксируется, закрывает только штатные часы. очень удобно
« Последнее редактирование: 02 Августа 2015, 14:38:19 от Serg414 »
Оффлайн Fade
« Ответ #8 : 02 Августа 2015, 14:45:07 »
Классная машина!
Да и двиг простой и известный )))
мои поздравления   🍻
СВр "ржаво-зеленный металик" 97` уставшее рЫно. - разбит.
СВу 2001г.в.
КВу 2001г.в.
Оффлайн Serg414
« Ответ #9 : 02 Августа 2015, 15:02:18 »
Спасибо! Насчет простой и известный-не думаю, довольно мало их, в продаже так вообще нет почти)
Оффлайн Serg414
« Ответ #10 : 06 Августа 2015, 00:00:37 »
Сменил свечки, масло. заодно выяснил что пора бы шаровые (одна как минимум) и передние стойки (одна потекла) махнуть...
В целом осмотр на подъемнике показал нелегкую жизнь машины, которая не предназначена для езды по ямам размером с полколеса)) Много всякого рода царапин и вмятин на днище, некрупных, но..
По поводу ржи/гнили - все очень даже хорошо, минимальные нарекания, дно абсолютно живое.
Оффлайн Duos
« Ответ #11 : 06 Августа 2015, 23:16:39 »
Следил на драйве за подобным авто) Круть!=) 👏
  • М-214145 '89(98)
Был М-214145 '98 (Лего)
Стал М-214145 '89(98) (Чёрный)
Оффлайн Serg414
« Ответ #12 : 30 Августа 2015, 23:05:49 »
Пришли расходнички..
Оффлайн professor41
« Ответ #13 : 01 Сентября 2015, 13:19:15 »
во скока аппаратец обошелся изначально?
  • ракета
Оффлайн mishanya
« Ответ #14 : 01 Сентября 2015, 14:10:50 »
+1 такой же вопрос.у нас в соседнем дворе без движения 2 года стоит такое авто.
Оффлайн Князь AMD
  • AMD
« Ответ #15 : 01 Сентября 2015, 14:14:56 »
весной тут продавали такой купе - он?
  • 2142R5
IT-инженер, ООО "ПК Аквариус"
Оффлайн Serg414
« Ответ #16 : 01 Сентября 2015, 18:19:27 »
Цена вопроса была 150 изначально, с торгом. Купил летом у девушки, здесь не продавался и вообще ранее в интернете нигде не всплывал- с 2005 года накатано было 30 тысяч пробега,  гаражные хранение. Девушка походу не использовала его возможности и наполовину..
Оффлайн T_N_A
« Ответ #17 : 07 Ноября 2015, 11:40:12 »
Тоже думал о Купе Мегановском...именно первом...
Классный авто...но...я бы искал на F3R...вечный ДВС😀
В любом случае поздравляю с покупкой)
Сам я ушел еще в более меньшее Рено...😀
Был - 1999, 214122 Святогор, F3R (СВАП)
Купил - 2001, Renault Clio II, 1.6 (k4m), МКПП
Оффлайн Serg414
« Ответ #18 : 07 Ноября 2015, 13:01:46 »
На мой взгляд семерка с учетом идеально подобранной под неё короткой кпп куда резвее трёшки на этих купе. Разгон после 3-4 тысяч оборотов весьма неплохой на любой передаче.
Плюс на семерке стоит кпп покрепче, чем на трешке.
Тем временем в машине поменяно уже дофига всего. Отдавал на замену грм и роликов, в итоге поменяли их, а также жидкости все кроме тормозной (она свежая совсем на вид),  опору нижнюю кпп ( растяжка в районе кулисы которая), генератор перебран, стартер поменян на новый китайский, резистор печки сменил ( все 6 скоростей теперь работают).
Будущие вложения будут в замену передней подвески и рулевых наконечников , а также напрашивается кузовной ремонт по мелочи.
Оффлайн Serg414
« Ответ #19 : 07 Ноября 2015, 13:06:10 »
Ещё прикол, задние тормозные диски снашивались с внутренней стороны неправильно, только по внешней части диска колодка прилегала. Полез менять резину на зиму, заодно выяснил, что тот кто до меня менял диски и колодки в авто, умудрился установить задние колодки неверно.. Проточка в поршнях не попала на торчащие с колодок шпеньки, вопрос решён отверткой и легким постукиванием по ней на месте.. А я уже морально был готов лечить колдун задний или блок абс..
