Автор Тема: регулировка дверей на 41-святогорах  (Прочитано 2110 раз)
Оффлайн pavlo89
проблема в том что при закрытой двери видно что дверь как бы выступает за кузов, далее логически рассуждая, думал штырь на стойке открутить прижать побольше к салону, но все равно не помогло, как выпирали двери так выпирают, думал рассверлить чтобы увеличить возможность регулировки, но там получается закладная упирается в ограничитель, может кто ещё что нить подскажет   ?
  • Москвич 21415 двигатель 2.0 рено
Re: регулировка дверей на 41-святогорах
« Ответ #1 : 05 Августа 2015, 23:41:09 »
фото в студию. Замок попробовать сместить он хоть и не много, но имеет люфт. Двери сток или меняные? больше вводных дайте. может завалено заднее крыло....
Оффлайн pavlo89
« Ответ #2 : 06 Августа 2015, 18:04:35 »
фото будут позже, двери частично поменянные, так по левой стороне двери снимал, все внутри стоковое, и двери сами свтятогоровские т.е. с усилителем, сейчас все снято так как кузов планирую грунтовать и потом красить, а по виду как в этой теме
только двери менял по правой стороне , хотя навеное заднее левое тоже буду менять, 2 правых двери заменил так как удар был(+ плюс ещё правил петли так как углом зацепило и вытянуло дверь ), посмотрю осталось ли фото, дверь заднюю правую меняли путем переварки одной из петель, передняя встала как родная, крылья по отсутствию шпаклевки родные, да и вроде видно что нормально все стоит (для моих стандартов)
« Последнее редактирование: 06 Августа 2015, 18:12:00 от pavlo89 »
