Автор Тема: не выжимается сцепление  (Прочитано 1480 раз)
Оффлайн Саша 1987
« : 16 Августа 2015, 18:53:45 »
Все ни как не разберусь с коробкой.Поставил коробку-сцепление полностью не выжимается,ну соответственно не включаются передачи.Двигатель рено,корзина валео,диск сцепления от шнивы-сакс,под корзиной 2мм гровера.На движке-расстояние от втулки сцепы до корзины 19мм,- в общем,все как у всех,но сцепление полностью не выжимается.Вилка сцепления не проскакивает(проверял),трос новый.Замерял диаметр втулки(она у меня стальная,заводская-не самодел)-30мм(у пластиковой диаметр такой же),диаметр в корзине 33.5мм-не может просто напросто при выжиме-зажимать лепестки на этой втулке?И еще, при затяжке болтов коробки-зажимает маховик(с большим усилием прокручивается)
  • 2000г. москвич 214122- 1.7
Re: не выжимается сцепление
« Ответ #1 : 16 Августа 2015, 22:18:26 »
Выжимной какой? Не заклинивший случаем? Трос отрегулирован?
В сочетании с выжимным SKF указанный конфиг работает без проблем оочень много км. Про другие не скажу.
Трос со шниво-диском нужно больше распустить. Педаль становится выше тормозной. Для левой ноги это даже удобнее.
Оффлайн Саша 1987
« Ответ #2 : 16 Августа 2015, 22:23:11 »
выжимной NPA,40 тыс прошел,перед установкой-промыл и набил смазкой-рабочий.трос вытянут и педаль,да,выше тормозной
